查看: 2424|回复: 4
滤波扼流圈设计方法
发表于 2008-8-25 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波扼流圈设计方法
 楼主| 发表于 2008-8-25 22:11 | 只看该作者
滤波扼流圈设计方法
$ B1 s% c6 L; y+ y* a7 y在电子设备中,将交流电经整流后得到脉动直流电,为了获得平滑的直流电流,必须采用电容滤波或电感滤波,以减少整流后的纹波电压,虽然许多小功率的整流电路,只需在整流后并联上一只大容量的电解电容器,即可满足要求。但对直流负载功率达几百瓦的整流电路,单靠电容器滤波是不够的,因为加大电容器的容量,它的体积也要增大,另外,当负载电流变化时,直流电压的波动也会增大,输出特性变差。如果在整流后采用一个滤波扼流圈,与电容器配合接成π形滤波电路,或者接成倒L形滤波电路,那么,滤波效果要好得多了,见图1所示。
; r1 ]2 B/ _- v- i9 `
& D& x; T. I( V5 Q0 D# y. W5 D 6 r! M  q- r# ~/ z% V# _3 {
! i5 ]: Q# C% B2 t' y9 S如何确定滤波扼流圈的电感量 L?在图1中,先计算负载电阻 的阻值:
3 u/ T$ J8 c$ t7 c0 E0 G2 s  x# n. k3 Z& d& h, b/ A- X
(Ω)9 d) m& C7 {; i) m8 B( s/ R8 m
/ d5 n- u$ v- E# g5 [# Q0 B那么,滤波扼流圈的电感量L可以根据负载电阻 的大小,按下式计算电感量L:6 \6 @3 N' t: o* {' X; H" \
5 |6 u4 o& \6 T3 p# C, @+ U. O
(亨): e7 s5 c, v$ I2 O" `3 Y* W
& \  U) `8 N' f5 e  j6 p当电源频率f=50Hz时,则6 e& k- \: o7 r3 a- j
2 Y4 d% n5 c/ Z# I% X (亨)* a  _% D  F0 d8 _- }1 ~% f
& s- N: C7 f5 v: b6 G, K. h5 U
例如: 经整流、滤波后的负载电压为24V,直流电流I为5A。此时负载电阻 =4.8Ω。那么要求滤波扼流圈的电感量L:) M- }* O7 A' u9 x. u
. ?7 X9 D: q8 r2 w- @2 V - v2 n  D2 U! [% H
- a2 [1 m2 I, S8 K- B
即电感量为5毫亨,直流电流为5A。) K" u+ g- t( `! K) w& J
0 w. I% P  R5 I6 e1 A9 m, D由于在滤波扼流圈中通过的是脉动直流电流,其中主要的是直流成分,也有少量的交流成分,即在交直流同时磁化下工作的。因此在铁芯中产生很强的直流磁通,甚至使铁芯中的磁通达到饱和状态。制造这样的扼流圈,在铁芯的磁路中都留有一定的空气隙lg以防止直流磁通的饱和。滤波扼流圈的铁芯体积V、线圈匝数N和空气隙lg,是由三个有相互关系的电气参数,即:电感量L、直流磁化电流I和线圈两端的交流的电压U~而决定的。
* o" ^9 ?8 j+ Y! K
, w$ V# S0 E$ U$ E- ~滤波扼流圈的匝数、和通过的直流电流,因而在铁芯中产生直流磁通,同时在直流电流中还含有纹波电压,因此在铁芯中也含有一部分交变的磁通,它叠加在直流磁通上,见图2所示。
3 @" ]9 q7 c; B
. N  ~" n/ |1 Z
" j& N3 l$ B2 O% g  x* b) A2 N/ V7 ~6 j5 f: C* D$ Q/ A
滤波扼流圈的磁路是由铁芯的磁路长度 和空气隙lg两部分组成。虽然磁路长度 极大于空气隙lg,但这两部分是不能直接相加的。因为这两部分的导磁率μ是不同的,在空气隙中的导磁率是1,而在铁芯中的导磁率视铁芯的饱和程度而定。磁路中有空气隙的,其有效导磁率μe一般在100~ 1000。2 A3 N1 T" R; K3 I" h7 Z6 d
, F/ Q, X& Q6 N+ Z3 Q
在铁芯中的导磁率与空气隙中的导磁率两者比值极大,而空气隙对磁通的阻力很大。所以某个滤波扼流圈,当通过的直流磁化电流变动时,而电感量的变化很小,那么这种扼流圈称为线性扼流圈。2 l- k  ?: ]$ k- d- D# B9 s; y: t2 I4 h
3 A( T2 A& S% q8 a; ]0 @" I% v
假如磁路中的空气隙lg很小,当直流磁化电流变动时,使电感量也引起变动,如通过的直流电流变小时,电感量L增大,当通过直流电流增大时,电感量L减小,(如音频乙类功率放大电路)。这种扼流圈则称为非线性扼流圈,又叫做摇摆扼流圈。
! S5 l8 @1 |/ `$ o: O3 l6 G( h; J* c, B- R- q  G
滤波扼流圈铁芯体积V的大小,与  的乘积成正比例,所以设计时,先要按表一选定某一型号的铁芯,并求出 的比值,再从图3的曲线上求得 的对应值,此时即可计算绕组匝数N:! h# v7 j# D: a" [- K1 Y
, ~6 c, m- `0 \# H' u. N
(匝)4 D. O3 V" J9 k: |2 q
+ `" F# t( O4 n; d: v7 H导线直径d也根据表一提供的电流密度J进行计算:4 d# ^7 |+ h5 U& [
1 d9 s/ |8 J7 r+ V+ v
(mm)6 |# d* ?, W2 e. i$ y
1 a6 [6 Y5 Z# _' D- t
现举例设计一个10mH、5Ad.c.的滤波扼流圈,用于50Hz整流电路上,电压降不大于1.5V。) b2 r1 a6 M: j8 J1 }, U; c
, _! _5 x' R: D6 |$ r计算步序:
1 r2 M# l( [2 {* H! y7 x2 ?: t8 ~
# E- T' _% \& `* V) t9 a: E  H/ B$ @1.计算   =0.01x =0.25
' w! z9 l6 W; M' k7 ~$ \: z# t( Q6 ?" y( x3 N6 E, t* J4 h
在图3的中部区间内。
7 f; s% s5 n  N6 k5 O. e
* i6 e# s( c1 e+ c' `3 n( J2.按表1选择铁芯,并计算 选择EI26×28,铁芯体积V=108 代入下式:
- X% Z' F6 B1 t% H9 u' Y* v5 T% T& S# C
% |8 H* K8 R+ u1 X0 q8 _
, T/ X! p; C/ h" I& a4 _. \
然后在图3的纵座标上,找到23× ,并找到对应的H值为40。
2 ^  r! w* F& H( g# ^% F* ?$ l& {  G  q9 X! w0 a
" {4 T3 s5 [0 `2 Z
( e% h& E: g% U* P$ Y7 c3.计算线圈匝数
  }  k: X4 b- d# e. [% t8 N
7 [4 ]5 B7 L& m因为H= =40; J" Q3 [8 v& |9 v' _* y' I; k. }6 z
/ H. R3 r: T# z0 j9 l- {
所以N= =125圈: l# s) W  e% g4 v
: P% K4 H8 G' I* V# B
4.计算导线直径d
' {; |* {( H/ P; P0 t6 Y# O
/ Q7 H3 S5 a7 n' b2 S, f =1.35 mm: v0 H# _. Y3 @; E+ o4 v& N2 o
! K( |' J& s; z/ e6 W- q+ \. s; M% g" E按线规表选择 QE-1.32 漆包线。' e! |; d. y, X) M
5 S' n$ @% O% G9 s% q. @
5.表一中所列的铁芯系列,是变压器厂常用的规格,一般都配有塑料骨架,本例中QE-1.32漆包线绕125圈,正好能绕在EI-26×28的骨架上,线圈厚度为10mm。
! t6 j# M) d6 @
- h+ |) j" n+ m) o9 ]- P8 Q5 H5 C; u6.平均匝长lo
) r1 x- }- u( i5 @, L; _7 V
* o- ^6 O) L2 Blo=2×(29+31)+10π=151 mm
  W1 g7 E: P* i' ?9 m# o
$ C% ^1 D" m, R) m5 l4 O7 p/ D7.导线总长L9 M* A& V4 Q  e9 o# {  J
: e4 S- Q0 |3 z/ z4 y) w  [* oL=Nlo=125×0.151=18.9m  n- v' ?: Y1 f5 F9 C( \& K. C
7 F% \5 m+ T' N7 w3 \- R& O4 k
8.直流电阻R20℃2 [% c4 E% P9 M" M2 I
* p  g; }& V: v4 \3 L; r
) s9 M5 _: ?3 _
- o' b8 ^4 p( y7 R9.电压降Ur
6 a6 U$ {! \' Y4 B* `, b8 E6 @4 [6 n0 H/ Q* @: j" ?9 v
Ur=I =5×0.242=1.21V& x) K6 T6 n2 n2 ?+ Y+ z
+ @; }4 D5 Z, n2 o
此电压降Ur接近并小于预定值1.5V,比较合适。如果计算Ur值大于预定值。则应重选大一号的铁芯。减少圈数,增大导线直径。如果客户对Ur未提出要求。也应以表一提供的电流密度J计算导线直径,若设计时J取得偏高,则导线偏细,线包温升就会偏高。2 n5 }* S) p8 d) a( r
$ c3 j9 x/ ~- P# t
10.空气隙lg
' V/ J. m' [. F* {  b
7 W& Q8 p$ _& u在图3的曲线上,本例计算正好在两个点0.004~0.005之间,可取0.0045 =lg,由于EI型铁芯磁路中要遇到两个空气隙,所以计算空气隙时应除以2lg= =0.35mm
7 ^" g1 |7 Z4 X2 q( n5 d- h; f2 v3 q6 h  e0 J$ B
即在装配铁芯时,在EI型铁芯之间垫以0.35mm厚的绝缘纸板,由于铁芯材质不同,导磁率也有高低,在测试时,可调整空气隙的大小,以达到需要的电感量。
4 T# h2 M% U& P9 i3 t4 E5 g8 o4 y( H1 ~4 y% ~
$ y! _/ Q1 Y3 O7 P2 \( e
# R" |# F1 i0 s# g9 C; B! r
现将EI16×24铁芯滤波扼流圈参数列于表二、EI26×28铁芯滤波扼流圈参数列于表三中,供设计时参考。
发表于 2010-8-1 22:59 | 只看该作者
受教了,顶一个
发表于 2010-9-20 10:41 | 只看该作者
不错很详细
发表于 2010-10-4 14:01 | 只看该作者
没看到你文中所谓的图和表
GMT+8, 2025-10-12 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
