TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-16 15:39 |
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
在画PCB的时候经常要在PCB上放上自己公司的LOGO,或是自己的个性签名。。。8 H: D7 f6 u/ q
目前通用的做法基本都是如下:6 c6 g5 O* ~1 u0 ?6 o% {
1、首先你要把你的图像转成单色的位图(BMP格式),
& Y7 u* I- m ]/ D: M2、然后用 bmp2asc 这个小软件,把单色图转换成一根根的细线组成的图案+ L) F; U+ C& O8 p5 z
3、最后再导入到PCB里去。
" B! k1 S7 }/ r8 X( x' V( d# i但是这样做有个问题:. X2 j* T( }, d. s2 z
很难控制LOGO的大小!!!
/ d% k$ d* z2 F# {我们想随时随地的添加LOGO,并且随意控制其大小,是不是要一次次的转换?& x. }/ u- X; L+ W4 {; r
********************华丽丽的分割线****************************** K& c9 I1 K) w' r! C
正文拉开序幕:
* Q: C% o$ I0 _* i7 V. K3 y
. K1 F% R% s6 B2 l' _这种方法的精髓就俩字:“字体”
0 `9 ~5 f- `: e- m: R! h# k0 I2 k
没错,就是把LOGO等图案做成字体,然后在PCB里面选择我们自己设计的字体,然后想怎么改大小就怎么改大小,想怎么变换就怎么变换,是不是很简单啊?% }. e4 G* I& u# [
以下开始教程:( q! C. b3 p- f& p0 K2 h
1、 首先,你需要有字体设计软件:Font Creator (帮你设计字体,支持图案矢量编辑)/ g* ?* Y: Q; D: C+ |
为了方便大家,我在帖子后面会提供有一个简版给大家,由于我们用到的功能很简单,简版就够了。
4 A* I! H# q8 J$ U2、打开字体设计软件 Font Creator ,新建一个字体
7 G; A3 z' X5 W 设置项默认就好了。如下图
0 v+ ^# }4 r$ _8 H1 j r# y: ^ g: t
! a" a( [* s2 ?* k
3、新建字体完成后,会出来所有可用按键画面. t O4 @- d. V
/ `4 x9 r4 j3 Q# q* _2 }0 N
4、双击你想使用的快捷键,弹出矢量编辑画面
, |& v; U2 n1 a" ?4 X* r
2 a8 r8 ^2 y6 [. ]5、在此界面下,你需要找到你的图案去粘贴。我用的是QQ截图,然后右键粘贴。软件会自动转换为单色位图4 M6 h6 E0 Y6 [4 R
' c! S2 E1 m! ~. w
5 J j2 o+ }0 E; w, C
6、粘贴好图案后,还可以随意调整图案初始大小。此步就相当于一个基本字体一样,关系到你在PCB里的LOGO的字体大小骤关系到
0 H6 v2 y# T; ]3 h- A. Y0 l
0 Q V; @+ I/ a( U2 v9 s5 B
7、保存字体。默认格式就好。
- m. S$ ^, b; D0 ?7 ` L8、将保存的字体文件添加到系统字体里,具体操作是:将刚才的字体文件复制进 C:\WINDOWS\Fonts 里。! h5 P5 k, Q. d+ F2 h" k, a Y$ a
系统会出来进度条显示你字体添加成功。$ {: }: l1 n& M* H- {1 R9 p
8 ], l( A% N) y
剩下就是在PCB设计软件里进行操作了。# ~, Y3 H3 {6 Y: L3 t
那就简单了,直接添文本TEXT
4 k3 g8 S4 z' Z; v, A# D) q5 F输入刚才的LOGO对应的快捷键
( I, @# L; q" K# ?1 D% Q: }1 H' z2 p
2 R! i7 Z: k4 d& Z+ R然后呢??
7 c) g! g2 R# m. [1 Z( }然后就没有然后了…你们都懂得。) V$ }0 P+ _) s: y Z1 O
字体该怎么玩咯。
7 l* s) G0 T: l& R相信大家比我都会玩。。
" C' ?# x3 \$ j+ ?& i. }哈哈。
6 M! t% L# `' B: Q3 E$ X0 ^0 o5 ?( x
5 J2 O8 @: W/ \. [一个字体里你可以设置很多个图案喔,不同的快捷键就是了。重复4-6的步骤就好了。0 W* f: y2 q/ v, e/ a: F
; g+ o8 |3 a8 q: l q到此结束了。% O3 Y: y' }" Q% x0 l( n9 q$ g
: L0 v2 V3 O2 J, g! P% N) f. E0 q愿大家的板子更个性,画的更开心。. T/ }3 I- F0 P% F6 g% F* O
0 R0 b1 B9 R! v1 W0 M& S( m |
