查看: 6366|回复: 31
1.6毫米板厚最小可以打多大的孔
发表于 2014-3-21 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请问一个问题,我现在正在设计一块PCB,板子厚度1.6mm,密度很大,不得不改小过孔尺寸。所以请问,这个厚度的板子最小可以打多大的过孔?
; I+ T$ {& l0 ?/ }急,坐等答复。谢谢
推荐
发表于 2014-7-24 18:27 | 只看该作者
机械钻孔目前的钻孔工艺最小0.2MM,常规是0.25-0.35MM。激光钻孔很贵,没必要考虑。
推荐
发表于 2014-11-25 11:16 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2014-11-24 16:395 u; ~8 _4 j; E; o9 X
那得看什么样的板厂了,小板厂工艺能力差肯定是不行了啊!
( z. g, S3 Q5 v4 V6 t之前在深南电路做的  他们的工艺能力还算可以的了  机械钻头在我的理解里还没有小于0.2mm的 所以听说有0.15mm的钻头 很诧异。毕竟是1.6mm板厚,厚径比也突破了10:1了,都是工艺极限了。你说的0.15mm钻头是用在什么特殊的场合呢 板厚1.6mm,希望具体描述下。
推荐
发表于 2014-11-24 10:29 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2014-11-20 20:32
8 v. p7 d/ ~1 x1 s8 Q+ ~最小可打0.15MM的机械孔
5 h- i* V8 o, K( f8 \! s' ^
我之前公司做过的最小的机械钻头是0.2mm,而且是万不得已不用的,常规的钻头都是在0.25mm以上。你用的0.15mm的机械钻头是用在什么特殊的pcb
& H7 z$ ~' \* s9 K我之前做的都是些常规的pcb板子  6mil的都用激光了 一起讨论下  求科普啊
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:55 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2014-3-22 08:38" `6 X  X* a8 f; S
6/12MIL
; m; x9 P" x+ e5 `3 i7 j, J  t5 z好的,谢谢啦
    2019-11-19 16:12
    发表于 2014-4-9 12:22 | 只看该作者
    + n: ~0 G7 V1 U( \8 I7 ^6/12MIL
    9 `/ L0 F  q# t4 k% v4 }! ?6MIL的孔径,会不会太小了?这样小的孔,板厂会不会加收钻孔的费用?
    发表于 2014-4-10 17:49 | 只看该作者
    这要看你要做几层板了。
    发表于 2014-5-4 09:44 | 只看该作者
    如果你是机械钻孔的话 那么0.25-O.3mm左右的孔一般板厂都可能做到 如果你是指激光钻孔的话 那么可以用0.1mm的过孔( d8 K! A* d" s7 b! r) E
    发表于 2014-5-4 11:30 | 只看该作者
    血夜凤凰 发表于 2014-5-4 09:44
    5 J( {1 b/ ]4 x# D/ n如果你是机械钻孔的话 那么0.25-O.3mm左右的孔一般板厂都可能做到 如果你是指激光钻孔的话 那么可以用0.1m ...
    ( `6 G+ v2 H) V! X9 Q+ [0 ?
    采用激光孔0.1MM,成本方面太高了喔!
    发表于 2014-5-4 11:32 | 只看该作者
    密度很大?有多大呢?0.5MM or 0.4MM的BGA?
    发表于 2014-5-5 14:26 | 只看该作者
    如果bga是0.4mm pitch,孔最小是多少?+ J  v% }& f; Z, t
    发表于 2014-5-29 11:33 | 只看该作者
    5 y) z8 D* n; E0 T& p/ X
    4 B: Z3 l; x' c; k. o厚/径比最大一般取8~10,孔太小了,孔壁镀不好
    ! b3 I( _8 i/ l$ Z" D& r% V0.4pitch的BGA用盲埋孔做,盲孔可以用4mil
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-7-11 09:26 | 只看该作者
    微孔用4/10mil,机械钻孔用8/18mil
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    14#
    发表于 2014-10-21 10:00 | 只看该作者
    好好学习,天天向上
    15#
    发表于 2014-10-21 11:18 | 只看该作者
    一般钻孔能满足 板厚的1/10 大小就能搞定加工问题. 你目前是1.6的板厚 一般情况用8的孔就没有废孔的可能了
    GMT+8, 2025-10-8 13:54 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
