查看: 3394|回复: 3
频率和相位有什么关系(转)
发表于 2014-3-14 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率和相位是周期函数的两个独立参数,想像一下两个人围着一个圆形场地跑步,离起跑点的圆弧距离是运动位置与起跑点所夹圆心角的函数,这个夹角就是相位,而一定时间所跑圈数是频率,如果两人速度相同(即频率相同),则两人之间的距离是始终不变的,也就是相位差是一定的,这个相位差大小取决于后跑者比先跑者延后起跑的时间。如果两人速度不一样,则之间距离(相位差)不断变化。所以频率不同,相位差不固定。鉴相器不管频率只比较相位,只要相位变化,就给信号给控制器对频率加以控制,使其二者频率一致。
0 y& l  ]$ U5 D( w, p& h
3 u; D! N& \6 B% ]
) t7 u$ c' Q* M; H6 D“F(t) = sin(2πft + α):f就是频率;2πft + α 就是相位;α是t = 0时的相位,即初相位。”
# g- t2 a# U4 ?0 v6 `+ ~就是这么简单。
! K; a% W1 y. U+ n$ M( H' P/ N2 e4 X9 P( w! V( u+ I
首先,我们通常说的“相位”这个词其实有两个含义:( n3 }7 _+ R4 F6 F+ f$ ?
一、特指周期信号的初相位
* e6 {, M/ u1 q# Q5 O二、一般意义上的相位,即“瞬时相位”7 y( [" @- q2 P6 [" H
* u! u, v! m* \- _- f1 `$ c
频率和相位,一开始都是周期信号的属性,频率是单位时间内的周期数,初相位指周期信号相对所选时间原点的位置,瞬时相位则是指周期信号在任一时刻“走到了一个周期中的哪一步”。( r* ?/ ^' e+ o* ?8 B9 U6 u! n
对上面的公式,如果从数学角度理解:
, g6 i% t2 @  J$ ~! n/ Q& k3 I/ d1 |1 x/ @
频率就是相位的微分 (相位的“行进速度”)
7 o& M" I! t: |+ }" }! Y或者# e' p7 @' Q) y& |
相位是频率的积分4 n  M( m  q9 C( v
; N; X: N) ^9 y& ]9 G这种关系,从数学上推广一步,即使f是变量也成立,再回到物理世界,就发现,不必强求“严格的”周期信号,频率和相位都可以是瞬时值。$ C8 s4 y$ Q5 ]& Z, X3 b- f
频率不同,“初相位”之差是没有意义的,但“瞬时相位”之差仍然存在,不就是两个 2πft + α 之差么?3 ]# T, Z0 R+ l! N3 L- x
  K  H4 v) l- z- m# v' j" X$ R1 o
所谓鉴相器的“相”,指的是就是这种瞬时相位,所以自然不必局限于周期信号,当然也不必局限于“同频”信号,否则“鉴相器”就是个错误的词了。鉴相器的功能,理论上把这种瞬时相位差变换成电压值(当然实际电路总需要经过一段时间才能得出结果,不可能完全“瞬时”)
1 x7 ~: ^, P, f" A+ v. O6 a) e
# E! ~/ P" I5 G/ j! O锁相环的工作原理,表面看是用鉴相器的输出控制VCO的频率,但实际是通过瞬时频率的积分达到相位控制,最终使反馈到鉴相器的瞬时相位与输入的瞬时相位之差趋于零。
) h# k, V1 ~7 |- U
0 N9 \& j: }+ y% W/ x  l0 g6 |6 y
发表于 2014-3-14 20:15 | 只看该作者
经典,说得通俗易懂 好文章
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
