返回列表 发新帖
楼主: congbupt
一个电源转换模块不正常的疑惑
31#
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:02 | 只看该作者
cz0924 发表于 2014-3-14 10:40
  M/ [: U' |/ h$ m% @6脚怎么处理的? 有没有接地? 看下第6脚是不是应该接地  你的PCB图好像是悬空的
  X) g% R" l0 v5 R% e8 R9 c
6脚跟3脚是连通的,也用过导线再次拉到地,没什么效果。我用裸板测试的时候6脚就是悬空的。
32#
发表于 2014-3-14 11:08 | 只看该作者
congbupt 发表于 2014-3-14 10:38/ {/ T' F0 d8 d) F* z8 }- p! K& z4 X
我的情况是3G模块给拉低了。不知道是什么原因啊
% }; u/ D6 E" s3 c查下GPS模块找星或工作时电流是多大,你DCDC输出就2A,GPS模块电流需要2A或更大,模块肯定会被拉低,甚至挂掉。
33#
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:36 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-3-14 11:08& j+ O2 g3 [1 n* ]( o' j9 X
查下GPS模块找星或工作时电流是多大,你DCDC输出就2A,GPS模块电流需要2A或更大,模块肯定 ...
1 r) A/ X$ K  j) g+ x我的是12V输入,经过TPS5450(DC-DC,输出可达5A)转换成5V& Y+ t: [% s" r0 Z* z+ T
3 H3 m  @' A9 _" b
5V输入MIC29302(输出达3A)给3G模块供电,3G模块高峰电流2A。我的是3A满足啊
$ A8 h- L; B/ ?* K
0 c6 y3 u) O6 z# T( n" G5 Q要是DC-DC不满足的话,那5V的输出为何也是正常的?% ]5 s) }1 U" ^
/ K/ L& X5 P0 x  Q- Y/ B& p) b8 r/ v# @8 }! u* M9 I, w
34#
发表于 2014-3-14 23:55 | 只看该作者
5 u- j4 p, X4 J# c' O4 A! B
; B" g, n. ~) \8 D! c5 ?3G模块 的电源输入附近有大电容吗?
/ _1 V: k  @/ z1 X3G模块 是好的吗?. I! h0 `6 Y% t# c& J4 M
MC29302后缀 是BU, 以前做M35 好像听 FAE 说的是A 的后缀,有没什么区别?4 n3 [6 u1 }( F4 U$ r1 E4 _  x
MC29302 的输出电容是什么电容?) A  x( o+ _& W
你的电源从外层换到内层了。 会不会有问题? 有没有试过直接用粗铜线从输出那飞线到3G模块那?. u+ t/ J( V/ B  w- T! L; K+ e. B, t
' i; j+ W2 \+ u+ x+ |你百度下移远 的M35硬件设计。 他中间提到过 这个电源IC,看看对你有不有帮助
; _" Y, `8 I! w" v. k9 F, [
35#
发表于 2014-3-15 09:49 | 只看该作者
是不是输出端电容短路了
36#
发表于 2014-3-16 22:08 | 只看该作者
看下芯片最小负载电流吧,datasheet里面有,要么就用tlv1117-33的芯片,这个是直接输出3.3v的
37#
发表于 2014-3-17 10:36 | 只看该作者
看电流  看负载 看匹配!!!
38#
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:06 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-3-14 23:55
0 G* \, P+ z( c: e& A- e' k5 s% f3G模块 的电源输入附近有大电容吗?7 ~# F: q! Q3 P8 G* G# O0 h
3G模块 是好的吗?" L* U4 \1 x( j! y7 I, g* G
MC29302后缀 是BU, 以前做M35 好像听 FAE 说的是 ...
, |' V1 @6 }9 F( n  l电源输入是由芯片TPS5450 经过12V转出的5V,有大的钽电容,输出也有一个大钽电容。原理图上跟别人设计的一样。
0 Z, O! R( Z% H! n5 J' w, n1 T3G模块没有正常上过电,不知道是不是好的,手头也不好测。
4 n: U3 L; B0 z6 r% K  V后缀不同是封装不一样。
1 z' [+ l8 n) t; ?0 I% B我百度了一下移远的,原理图设计没什么区别。唉
4 {9 q4 M7 {, j# N, V谢谢大哥了。
39#
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:09 | 只看该作者
AIQINGHAOXIANG 发表于 2014-3-16 22:08
2 L: v: K0 t+ [& F看下芯片最小负载电流吧,datasheet里面有,要么就用tlv1117-33的芯片,这个是直接输出3.3v的
( @3 }8 n7 M! x
跟最小负载电流没关系,要是没负载应该输出有电压的,我也在输出并过一个220欧的负载,没什么用。
40#
发表于 2014-3-18 13:14 | 只看该作者
可以单独测试下后级VCC_3g这块电路,单独上电是什么情况,瞬间电流是多少,如果后级是OK的,那么拿你的裸板给VCC_3G上电再试试,慢慢就可以找到问题了
41#
发表于 2014-3-18 13:55 | 只看该作者
3G模块启动瞬间电流比较大,可以在电源输出端并联两三个大容量钽电容试试。
42#
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:49 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2014-3-18 13:552 t% r+ ?, O; n, s6 C5 F1 L
& n, U7 P2 b8 K6 ~" n5 ~
板子上已并了。结果就是这样的
GMT+8, 2025-10-17 01:57 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
