查看: 4203|回复: 41
一个电源转换模块不正常的疑惑
发表于 2014-3-13 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 congbupt 于 2014-3-17 14:43 编辑 2 F! r. @6 T4 l! W
$ }/ d% U8 n, Z7 s/ N' L1 T      使用MIC29302做的一个电压转换模块,给3G模块供电的,高峰电流在2A。6 R5 x. _# G/ X
      本来应该输出应该是4V,但现在输出只有0.6V,反馈电压值手册上是1.24V,这里只有0.5V。3 F. s2 S6 |5 Z/ _; C+ B( Z( s5 l
      4V的输出直接接到了3G模块上,算是有负载吧。" {6 O" t. u6 C* D" f
- z- R' j9 [6 j; H模块电路如下:& E. X3 W( q* C! Q& l* _
% r( M" z  t6 ^PCB布局如下:
& E) Z+ ?4 T( z3 ~/ I* @1 @
# v- g9 r- Y" m% K' q) j( h: }* c: }3 g/ B
5V的输入电压是由TPS5450给的,是12V输入转5V/5A的电路。这个5V正常。8 o( W, \& a: n1 `3 @5 R% `( L7 z
( L6 R- h" b4 |/ ~1 c调了好几天了,实在找不出原因。各位看看是为什么啊??) N9 h0 r$ `: u3 f. Q
5 s7 J  [" c" H0 P% s3 a( L
8 U# h/ [, U2 R9 R4 V$ N' m
更新:$ W; p- G& v+ B" {1 L: g
     100K换成330欧,45.3K换成150欧,输出结果还是没什么变化!
8 Y7 ^' A3 E6 d8 X4 u
1 X2 N3 N* \* y. v9 f; r$ t0 I4 O  S9 G! p1 }
更新2:" z( \/ F2 |* ]0 h" ?/ T+ f
      我用一个裸板来专门调试这个模块,发现是正常的。这个电源只给了3G模块,3G模块为什么给拉低了呢?
* e9 @# Y7 u: {5 o; Y
% ~7 ]  S3 e, A  B. A4 o; P更新3:
$ }; n1 C3 L8 h/ W2 E     我在电路板上割断了这个电源模块和后级相连的那块铜皮,电压就出来了。因此可以确定是3G模块给拉低了,为啥呢?
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:35 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-3-13 12:59
, X2 I7 T- w1 a3 _0 C( A, ?如果你的 LDO 沒有接 SIM900 ,要調適電路就要用 571R 的分壓(R1+R2)。
4 @) _& @0 Q, s" u
6 F3 H  n2 x9 R3 H當接上 SIM900 ,猜測其消耗電流 ...
( Z" R% |' U% L. F
大哥好,我用一个裸板专门调试,使用得是100K和45.3K电阻反馈,输出的话就是跟输入一样5V,不会出现0.6V的情况,我并了一个300欧电阻到地就正常。
; j2 c" T% f3 o" N/ j# M- I/ {! p: E% `" x5 t2 Q0 l  b( ], Y
但是,用之前的板子,直接给3G模块供电的话,就会把输出拉低了,MIC29302就不正常了。是什么原因呢?这个电源芯片就只给3G模块用的。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:06 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-3-14 23:55
" A* t: m7 i& b; ^; u' M" K" W3G模块 的电源输入附近有大电容吗?
% T5 Q4 S% f  `2 b( J3G模块 是好的吗?3 H- J& _, R/ a  ?4 y- @& z
MC29302后缀 是BU, 以前做M35 好像听 FAE 说的是 ...
" l$ C, e3 u  E0 n电源输入是由芯片TPS5450 经过12V转出的5V,有大的钽电容,输出也有一个大钽电容。原理图上跟别人设计的一样。
' x1 g. p( h: z! X) V  u' ?& F3G模块没有正常上过电,不知道是不是好的,手头也不好测。% a5 q3 z& P+ ]& m
后缀不同是封装不一样。
8 L3 d! F$ G: v" Z  F7 o我百度了一下移远的,原理图设计没什么区别。唉
0 O/ V6 M" |" h$ n7 }$ A& P' p" n% P7 i谢谢大哥了。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:36 | 只看该作者
congbupt 发表于 2014-3-13 13:368 f' L4 T, ?, ^& \: u
对不起大哥。
/ `' o. \$ T- u8 L' S不是我想钻,,手头没有电阻啊,没法换。要是成功了肯定来报告的。
. |5 G& q) [8 L
+ M9 O# O" S3 z" d6 Z% Z9 \' \* M: d+ w7 L
发表于 2014-3-13 11:07 | 只看该作者
不接负载是不是准的?把r257跟R259换成几百欧姆的试试。
发表于 2014-3-13 11:31 | 只看该作者
把电阻值改成一两百欧姆试试
发表于 2014-3-13 12:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:24 | 只看该作者
honejing 发表于 2014-3-13 12:12$ m% z3 x/ |( r3 h
參 https://www.eda365.com/thread-94955-1-1.html
; v; M( o$ S6 `5 H/ U
那个帖子上说是调低反馈电阻,但是我看到很多人也是选取100K和43K的,输出都正常啊
发表于 2014-3-13 12:27 | 只看该作者
最小要喂7mA电流,两个分压电阻的串联最大值为:4V/7mA=571R
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:28 | 只看该作者
zmsok163 发表于 2014-3-13 11:07
. X! R& d8 a7 B( y, x( a不接负载是不是准的?把r257跟R259换成几百欧姆的试试。
$ Q1 m' w9 i3 c% x  C; L. P# a
但是我看到很多人的设计也是选取100K和43K的,输出都正常啊。* e9 c. B) N3 ]
而且SIM900的参考设计手册上推荐这个电路,也是选取的100K和43K
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:29 | 只看该作者
part99 发表于 2014-3-13 12:27: G& k% U# w  n4 U
2 B: `" s* f/ h9 b3 t
+ D4 @2 ~; g6 v而且SIM900的参考设计手册上推荐这个电路,也是选取的100K和43K,难道是错的?
发表于 2014-3-13 12:59 | 只看该作者
如果你的 LDO 沒有接 SIM900 ,要調適電路就要用 571R 的分壓(R1+R2)。6 K" H, G$ i( T, l$ x8 p
8 S  @6 r& k! a! K; r' b' w當接上 SIM900 ,猜測其消耗電流應該大於200mA (純接收沒有待機)。
! j2 o* z2 z2 d' `* w若是 SIM900 在發射模式,消耗電流應該大於600mA。' g" b% t! j6 d5 S
所以當接上 SIM900 時候,基本消耗可能會大於 7mA(待機模式),參考電路才會建議 100K 和 43K。: ]* I3 A8 O  W, |5 E
: t7 C9 n! w5 ^# w; R; u
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:05 | 只看该作者
6 q9 M( t7 K* V' p! v如果你的 LDO 沒有接 SIM900 ,要調適電路就要用 571R 的分壓(R1+R2)。
$ u0 f: y+ G+ F6 a! \# {$ v
2 r* u% ^6 T  t- m: c$ `8 X# f當接上 SIM900 ,猜測其消耗電流 ...
* X( L/ E' R+ U/ t+ \. d7 F我的这个3G模块是MG3732,MIC29302输出就直接接到3G模块了。这样100K和43K的调解电阻没问题吧?但是输出就是没有电压啊
发表于 2014-3-13 13:12 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2014-3-13 13:16 编辑 8 j; o/ ^: }- T  \/ b
' E+ [! T- S1 m2 B$ \( g
可能是 MG3732 還沒有 Power on , 這時候  MG3732  消耗電流應該是小於30uA(以手機的一般經驗而言)。2 C( K9 P* Y; p( _
除非 MG3732 的 Power on 信號和電源同時被打開,否則建議更換電阻 。
发表于 2014-3-13 13:13 | 只看该作者
反馈电阻太大了,电流达不到要求
13#
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:23 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-3-13 13:12
. O4 f. m# ]! U可能是 MG3732 還沒有 Power on , 這時候  MG3732  消耗電流應該是小於30uA(以手機的一般經驗而言)。, |" V( G" E, e1 l1 L/ c4 A/ E2 [
除非 ...
% \# F9 `) w  e) Z9 T( U
我如果在输出端并联一个小电阻如330欧到地,能行吗?跟调低反馈电阻效果一样不?
4 D8 Y. Q" A8 [$ [' D7 ?/ O如下图这样:+ |! ?6 E7 w! ?  s- Z
! g- |* g. _5 E1 ^& t1 a2 S- C
14#
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:24 | 只看该作者
cvntao 发表于 2014-3-13 13:13
# j4 s7 P, x: ^" L反馈电阻太大了,电流达不到要求
2 i# H) D$ K/ i9 |& P' @楼上这样修改行不行?加一个330的电阻到地
15#
发表于 2014-3-13 13:27 | 只看该作者
congbupt 发表于 2014-3-13 13:24
9 J# s) F: Z' [0 x4 J6 t( R楼上这样修改行不行?加一个330的电阻到地
8 c7 U8 {) z+ ^6 a; q! x
把R257   R259换成小电阻就可以了
GMT+8, 2025-9-21 01:10 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
