楼主: congbupt
一个电源转换模块不正常的疑惑
16#
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:30 | 只看该作者
cvntao 发表于 2014-3-13 13:27$ j" d% _: y3 r, C
把R257   R259换成小电阻就可以了
. J& b1 Y) D+ ]7 G
手头没有合适比例的小电阻分压,所以加330的行不行?
17#
发表于 2014-3-13 13:33 | 只看该作者
真犟啊,大家辛辛苦苦给你找出问题,如果我是你,我就会用一分钟的时间换好电阻,然后给大家报告情况,感谢大家的支持!
& D" u( E9 c+ [( k& {如果你老在这里专牛角尖,估计这个帖子再也没人回了。
18#
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:36 | 只看该作者
part99 发表于 2014-3-13 13:33. \6 R! [2 |* H2 _
真犟啊,大家辛辛苦苦给你找出问题,如果我是你,我就会用一分钟的时间换好电阻,然后给大家报告情况,感谢 ...
9 ~6 s% I+ m9 }/ k5 P1 `) X1 v/ N对不起大哥。
: U: O4 q$ z" o8 _/ n不是我想钻,,手头没有电阻啊,没法换。要是成功了肯定来报告的。
19#
发表于 2014-3-13 15:03 | 只看该作者
把R259 去掉电压是多少?
20#
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:33 | 只看该作者
part99 发表于 2014-3-13 12:27
/ A8 A2 _) K( E! U& |最小要喂7mA电流,两个分压电阻的串联最大值为:4V/7mA=571R
2 |# e4 s, i% K! t5 N; ^1 b
电阻改小了,分别是330欧和150欧。输出结果一样没什么变化,是0.7V
21#
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:34 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-3-13 12:59
' j% \: B; h; R7 ^如果你的 LDO 沒有接 SIM900 ,要調適電路就要用 571R 的分壓(R1+R2)。+ i0 }1 I" h/ K! A# ~+ M' H
% l5 _5 X/ |/ K當接上 SIM900 ,猜測其消耗電流 ...
2 g: p. E. V; M+ }+ _! f6 a% g0 u谢谢大哥了。
# i3 K. P1 }% P# z. Y( d6 e1 j8 ?试过了,使用330欧和150欧分压,结果还是没什么变化。
22#
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:55 | 只看该作者
zmsok163 发表于 2014-3-13 11:07
3 J8 p  ~  z  g4 J9 @; p, S+ s不接负载是不是准的?把r257跟R259换成几百欧姆的试试。
3 j; `3 X+ _& w换小了电阻也还是这个问题,唉
23#
发表于 2014-3-13 17:03 | 只看该作者
congbupt 发表于 2014-3-13 16:34# x) p9 S  n0 ?. F" w: \  [
谢谢大哥了。: ~0 b9 k0 ^0 ~% |
  o! k! H' M9 m2 I! @
有沒有可能 LDO 壞了?   或是買到假貨呢?  換另一片板子或是新的芯片試試看。
24#
发表于 2014-3-14 10:01 | 只看该作者
GPS模块在搜星的时候电流最大值是多少,考虑是不是因为搜星时,电流过大,DCDC芯片挂掉了。
0 G+ G! c( Z9 v+ ~% x并一个330R的负载是可行,这样比去配分压电阻效率高的多。
25#
发表于 2014-3-14 10:05 | 只看该作者
补充:; s0 Y9 n" S) O& n, r& D
如果是用POWER,尤其是国产的POWER来调试这一部分电路,请注意POWER的输出。我前段时间调试类似的电路,TPS62090 给GPS模块供电,总是挂62090,后来发现,国产的POWER在断电的时候,输出有几十V的反冲。希望对你有帮助。
26#
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:31 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-3-13 17:03
- a- M, D9 N2 `9 H) V有沒有可能 LDO 壞了?   或是買到假貨呢?  換另一片板子或是新的芯片試試看。
8 l, _3 J, H+ C" J( H9 J/ M' ~
我用一个裸板来专门调试这个模块,发现是正常的。这个电源只给了3G模块,3G模块为什么给拉低了呢?
27#
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:35 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-3-13 12:594 ?1 [. x. ~9 F# Z1 ~7 R; v  @
如果你的 LDO 沒有接 SIM900 ,要調適電路就要用 571R 的分壓(R1+R2)。* M- d& n8 K" r
" S" w6 Q- r$ I$ t5 I當接上 SIM900 ,猜測其消耗電流 ...
* O9 x6 P! a1 \. X. {/ p- F大哥好,我用一个裸板专门调试,使用得是100K和45.3K电阻反馈,输出的话就是跟输入一样5V,不会出现0.6V的情况,我并了一个300欧电阻到地就正常。 , j6 |2 w' V9 E- g. B& F
+ _6 N  z- f( w
但是,用之前的板子,直接给3G模块供电的话,就会把输出拉低了,MIC29302就不正常了。是什么原因呢?这个电源芯片就只给3G模块用的。
28#
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:36 | 只看该作者
congbupt 发表于 2014-3-13 13:36% a* I" D* Z8 o
对不起大哥。9 J# D6 T4 j8 [8 m7 S
# |/ l' C6 ?! W- b6 y1 E: J大哥好,我用一个裸板专门调试,使用得是100K和45.3K电阻反馈,输出的话就是跟输入一样5V,不会出现0.6V的情况,我并了一个300欧电阻到地就正常。
' Y1 x7 A" z' E# \. `; u8 D" T& o+ u  o# o: O
29#
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:38 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-3-14 10:05
" v( u) c1 r% |补充:
6 q6 M% u% i& u0 b1 u( ^如果是用POWER,尤其是国产的POWER来调试这一部分电路,请注意POWER的输出。我前段 ...
$ c$ Q( x8 I2 K; E
我的情况是3G模块给拉低了。不知道是什么原因啊
30#
发表于 2014-3-14 10:40 | 只看该作者
6脚怎么处理的? 有没有接地? 看下第6脚是不是应该接地  你的PCB图好像是悬空的
GMT+8, 2025-10-17 01:57 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
