查看: 2242|回复: 24
[仿真讨论] 过孔问题
发表于 2014-3-11 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家看一下,这样斜着打过孔有哪些信号完整性问题?
推荐
发表于 2014-4-12 08:26 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-4-9 15:11" R% H7 s" k/ h
恩,是的,内电层我用的是正片,要是负片的话就可以了是吧?于老师   (附件的图是内电层用的是负片 ...
) {9 Y2 K# h  c* i看你的图好像是用的cadence,但又把pin number打开。负片是可以执行规则的,当规则大于负片的anti pad时,会采用规则的间距设置。且如果你想显示负片的规则,setup里要勾选thermal选项。
5 }7 ~5 Z4 X0 {. k/ {# n$ N上面一位兄弟的问题,10mil via-shape的间距是否可以:一般经验是不低于4mil都可以,满足板厂工艺要求就好。当然,如果板子简单,可以间距大点,这样选择的板厂的范围也会大,价格也会更便宜。
推荐
发表于 2014-4-12 08:19 | 只看该作者
1.上面于争老师说的moat槽问题;
0 C8 J! I) C) A4 |8 a" f2 C2.你自已所说的参考面不一致问题,由于没有叠层,我们无法看到。如果是参考两个不同平面那肯定会耦合更大的回流电感,电源噪声也会有,EMI、串扰也会有;% x0 x1 v( B* y0 B: f6 Q4 K
3.上面也提到的STUB问题,但对于此信号来说,主要影响在于振铃,不会有较大的本质的影响;主要还是因为你的信号频率不高的原因,如果太高,就不止这些了。10G以上的高速SERDES会因为这样长的STUB而失效,且无法补偿。0 p" y8 E& s. c8 W
4.还有一点,老生常谈,为何不能少两个过孔呢,走线尽量优化,少打过孔。
推荐
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:11 | 只看该作者
0 a; W6 x# a8 W% t0 ^5 `' H
于争 发表于 2014-4-9 11:54( r* {% u7 z5 N* h$ x# B% Q( V
如果可能,不要让过孔割断平面!
2 c3 |/ M% l1 r当你不知道哪个因素是“压死骆驼的最后一根稻草的时候”,不要放任这些因 ...
: ~" F  z4 e+ d' I
' X+ U6 m; I3 j7 [9 q
  恩,是的,内电层我用的是正片,要是负片的话就可以了是吧?于老师   (附件的图是内电层用的是负片效果)
发表于 2014-3-11 23:30 | 只看该作者
并不是每个VIA都会引起信号完整性问题,需要看你是什么信号。看你这样走线,应该不是什么高速信号
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:54 | 只看该作者
Jaedon 发表于 2014-3-11 23:30/ G2 }. F" G1 A" N+ U0 E, w/ }
  P  ~, J3 p$ I# }: c  是高速信号,这个问题会产生参考平面不连续问题,进而产生电源噪声问题
发表于 2014-3-15 14:00 | 只看该作者
从你这样layout来看,你这根本不会有很高的速度,因为高速信号基本不会像你这些经过via之后,还有分两段走的
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:27 | 只看该作者
Jaedon 发表于 2014-3-15 14:00
. o( ]! A+ ?: t从你这样layout来看,你这根本不会有很高的速度,因为高速信号基本不会像你这些经过via之后,还有分两段走 ...
5 e4 i1 L' [& q: R4 \' ^; F
那应该怎么走,才可以,前辈,能不能给我建议?
发表于 2014-4-3 23:17 | 只看该作者
“一连” 菊花链
发表于 2014-4-5 22:04 | 只看该作者
本帖最后由 于争 于 2014-4-5 22:05 编辑 % g0 i7 \- V9 y7 ?7 f
- Y1 y' k  u+ w6 P% c% ~; d这种拓扑,再加上这种打孔方式,电平2.5V以上、速率几十兆以下可能还能对付。低电压高速率的信号,打板前先拜佛。8 n7 W( W( k% ~' ]1 _
实在搞不懂为什么总会看到这种布线方式,难道就是为了美观,过孔搞成一条线也没啥好看的啊。
. I5 M7 f' V( J% `0 J5 u% U这种布线方式失败的板子很多。
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:47 | 只看该作者
于争 发表于 2014-4-5 22:04
( _0 `/ Z& v% h这种拓扑,再加上这种打孔方式,电平2.5V以上、速率几十兆以下可能还能对付。低电压高速率的信号,打板前先 ...
. o8 i: k9 W- m+ E3 n$ F: Z2 O
恩,说的太对了,以后还是打成双排孔比较好
发表于 2014-4-8 15:13 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-4-7 15:476 \3 ?# i# H; ^4 _& D# y- h
* j( O, g3 I9 ~$ O% Z怎么样处理才是正确的,指教。
发表于 2014-4-9 11:34 | 只看该作者
学习下,坐等回复。
发表于 2014-4-9 11:54 | 只看该作者
如果可能,不要让过孔割断平面!" R! Q2 Q  @9 {' m6 i
当你不知道哪个因素是“压死骆驼的最后一根稻草的时候”,不要放任这些因素自流,要管控。
13#
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:12 | 只看该作者
hukee 发表于 2014-4-8 15:13
6 Z$ y! E' b7 X' F+ k3 y怎么样处理才是正确的,指教。
" i9 k/ n! `) h: r  {  相邻内电层用负片就可以了8 R( m5 E: c+ H" P9 r* b
14#
发表于 2014-4-10 11:57 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-4-9 15:12
+ z3 [2 I: }: o# B2 N# H相邻内电层用负片就可以了
  F* i, G. ~; B3 E
不是正负片的问题,上面于老师说了,不要隔断参考层,吧via错开,参考面包围via。
) N0 N3 b2 k; ~8 C
: D2 H. a+ Q1 ?; {# M一般我设置3.3v 内层via to shape 10mil 不知道是否大了?
15#
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:53 | 只看该作者
hukee 发表于 2014-4-10 11:57
! D6 e" J  T  S$ ?8 {" R不是正负片的问题,上面于老师说了,不要隔断参考层,吧via错开,参考面包围via。8 |1 ~8 i6 h. D7 L
2 Z. I* ]# f: J9 n) j一般我设置3.3v 内 ...
% E7 i2 F- [3 `9 A
  负片是没有规则设置的,我们看到via via之间无shape是我把内电层也设置成了正片,就出现这个效果了
GMT+8, 2025-8-5 04:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
