查看: 1386|回复: 3
xilinx spartan6做一个摄像头显示的问题
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2014-3-7 02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用xilinx spartan6做一个摄像头显示的东西,发现一个奇怪的现象,如果设置cdc文件,用chipscope去测量FV场信号,LV行信号的话,就显示正 常,如果取消cdc文件,则显示是扭曲的画面,不是是怎么回事呢?输入的FV,LV端口都做了buff处理啊,如下代码:' }8 l! ^# d# K0 p* }9 @2 D0 G  l
    - B* F) D8 F2 M: j4 v" d* E   Inst_IOBUF_CAMA_FV : IOBUF/ V+ l% a8 V, K5 q! c' E
       generic map (& K& `( h$ k- K/ E. H$ L2 h
          DRIVE => 12,
    * _  y  R5 U5 C1 \8 g: s9 l! z% l      IOSTANDARD => "DEFAULT",. @8 D# c+ l# O& R9 U. L& H
          SLEW => "SLOW"). o' R5 z5 b- \( }% l
       port map () l5 p; E, J% e2 S9 l0 W; _, p
          O => CAMA_FV_I_Buf,     -- Buffer output4 p1 }) v; ]3 l/ ^- e
          IO => CAMA_FV_I,   -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)- p9 R7 w+ m" _; h8 {; y
          I => '0',     -- Buffer input
    ; u" @2 _) [  R, @" ^7 [+ A8 I      T => dummy_t      -- 3-state enable input, high=input, low=output+ h& y$ k5 I. T% ]0 ^3 u7 b; r# `
       );   ) @7 C) f: e& H, r" n0 v* ^  @) k
    # Y: {6 `8 M+ F: W- `2 D
    " K; Z. H( u9 e- D5 w0 I- n( o
        Inst_IOBUF_CAMA_LV : IOBUF3 y$ b/ a6 `. Y' ^+ Z; p) d$ p! l
       generic map (
    : W; V9 y& m0 h  k      DRIVE => 12,) ^: `$ j4 L* U: g. `
          IOSTANDARD => "DEFAULT",, T. x+ @% q$ p. I$ J8 f
          SLEW => "SLOW")" [: ~& L( A3 E# Q6 a0 c2 _
       port map (
    8 i, Q) e  g3 Y3 D      O => CAMA_LV_I_Buf,     -- Buffer output: U1 k' K2 a" {- p4 C2 J" M
          IO => CAMA_LV_I,   -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)6 O: L! g9 F4 }, ^) I
    / Y! K: [7 `" t9 x% z/ e      T => dummy_t      -- 3-state enable input, high=input, low=output
    . C( v! ~8 D! Y  q" m' W1 Q   );
    发表于 2014-3-24 17:23 | 只看该作者
    好奇中,等楼主更新状态
    发表于 2014-3-24 19:00 | 只看该作者
    chipscope 是个很不稳定的东西,最终版本都不要加入这个,会导致时序约束错误,数据出现毛刺。
    ) }$ R: j5 x. w测试看内部信号到是方便,有利有弊。(Altera 的 SignalTap 分析也类似)
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
