返回列表 发新帖
楼主: ☆承诺☆
ALLEGRO为什么每天第一次打开都得加载LICENSE文件?
16#
发表于 2014-3-18 17:01 | 只看该作者
我也遇到过这种情况,每次开机首次运行的时候都要重新加载,经过我多次试验,发现是在本地服务里边有一个$ ^7 S" ?- h  K( k
“Cadence License Manage”没有启动,手动启动之后就可以正常运行
17#
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:59 | 只看该作者
jjmhere 发表于 2014-3-18 17:01
# v  G# N+ |# N3 D: c  v) `8 B* Z我也遇到过这种情况,每次开机首次运行的时候都要重新加载,经过我多次试验,发现是在本地服务里边有一个' f9 ^2 g7 V! e$ s: g
& r, N" Y1 m2 H3 F, i
本地服务里边指我的电脑配置里面的事吗,麻烦截个图看看
18#
发表于 2014-3-19 23:19 | 只看该作者
我知道了,你每次要打开这软件请先在::::::.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools   ,其中有个分页是start/stop/reread,,,,点击这个分页然后选择下面的start server只要下面会出现server start successful可以使用了,如果出现的是server start failed.the server may already be running!的话就点击stop server然后再点击start server.直到出现server start successful就可以正常打开其它软件了。。。。。
19#
发表于 2014-3-19 23:22 | 只看该作者
听我的绝对没错,我刚试过的。。。。
20#
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:33 | 只看该作者
本帖最后由 ☆承诺☆ 于 2014-3-20 23:35 编辑 ( Y# q; \: ]) [* A
zenmell 发表于 2014-3-19 23:19
6 |0 L  N# b9 F, p我知道了,你每次要打开这软件请先在::::::.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开 ...
6 w: Z- _; Y# v+ D) s( P( x7 G( d& J& ^' H7 y& z- a- S
我试了,出现server start successful后。直接关闭,重启后不行,第二次出现server start successful我点了Config services 然后点了Save Service再退出也不行。另外我说下,我用样的方法安装公司的电脑不会出现这现象,公司的电脑是WINXP系统32位的,我这台是WIN7 64位系统的
, ?; ~- H# F: q' P9 e
" I0 s2 [1 l3 |          第二个问题,这个16.6版本ORCAD放大缩小I/O键不是以光标为中心的,是以区域中心为中心放大缩小的,还有一个不同点的,放的字符显示得有点乱如图
21#
发表于 2014-3-22 22:09 | 只看该作者
原因是计算机系统里面的本地服务没有开。完美解决方法:我的电脑---右键--管理--服务和应用程序--服务,找到Cadence license manager,双击打开,启动类型改成自动,服务状态是启动。以后重新电脑都可以直接用了。如果不行,原因在杀毒软件禁止掉了。首恶是360。如果装了360卫士,就要先卸掉,服务处修改好后,再重装360就ok。
22#
发表于 2014-3-24 23:54 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2014-3-20 23:339 ^: A& l3 x4 k. M; r; b& |8 j
我试了,出现server start successful后。直接关闭,重启后不行,第二次出现server start successful我 ...
& R1 b, T/ _4 g9 }+ M' Q  [' i我用的WIN7 32bite的.你电脑上出现SERVER START SUCCESSFUL后不要关闭看行不行。。。。
23#
发表于 2014-3-25 00:01 | 只看该作者
我电脑上放大也是以光标为中心。还有你说字符有点乱,我在电脑上试了,没出现你说的情况,我目前补丁已经打到了24号,不知道你打到多少号的补丁了。。
24#
发表于 2014-3-25 09:29 | 只看该作者
请联系我 379191993 我遇到过
25#
发表于 2014-4-2 09:15 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2014-3-19 11:59$ E2 s2 l' B- q! |" H
" s  D- W! N; M  l1 y% ~: r
同意21楼的说法,就是360的缘故,
, _# s+ a$ a  a) P记得大约是在360的启动项里边有一个“ORCAD的相关启动程序”,这个不要禁用就好了  l8 @  f) Q0 ~3 y' U# m: p3 y
如果这个禁用了,服务里边改成自动启动也会再变回去的。
26#
发表于 2014-4-10 01:00 | 只看该作者
8 I. `$ X7 s+ [: j
是不是忘记选择开机启动了,如图,要先勾选Use Services,然后前面那个Start Server at Power Up才能勾选。两个一起勾选就OK了。
27#
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:47 | 只看该作者
感谢大家的回答,破解的方法是正确的。是360安全卫士搞的鬼,把360安全卫士卸载了就解决了,重装个最新版360安全卫士。也没有出现,估计是设置的问题,目前虽解决了还没有找出详细原因,解决就行了,也不需要找原因了
28#
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:51 | 只看该作者
zenmell 发表于 2014-3-25 00:01
6 z5 |. r7 x9 H; w2 e* J$ H, h我电脑上放大也是以光标为中心。还有你说字符有点乱,我在电脑上试了,没出现你说的情况,我目前补丁已经打 ...
5 b% I7 @8 }7 G8 I听说也不是补丁的问题,我用了公司同事的安装文件,破解方法有一点不一样,问题解决了,补丁用的026,最新的,
( p# D' j/ z6 w  m% e; w& J; e& N
GMT+8, 2025-8-20 21:55 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
