查看: 3521|回复: 27
ALLEGRO为什么每天第一次打开都得加载LICENSE文件?
发表于 2014-3-3 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     也不知从去年啥时候开始的.allegro每天开电脑第一次打开的时候,都会出现未破解,要重新加载LICENSE.LIC文件,很是麻烦.有人说关闭卸载360安全卫士自动清理就行,我检查了很多次,还是不行,不知道要怎么解决.如下图,未破解
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:51 | 只看该作者
summi 发表于 2014-3-18 11:18
; p( `/ N! ~2 L3 F& i我同样碰到这个问题后,根据楼上做法启动服务项后,发现一个大问题:根本打不开软件了.
* O/ Z( m- k+ ^* X报错:无法启动此 ...
2 Y! c4 X! Y2 T! P7 Z7 @
呵呵,虽然他说的我还没有试,但他的意思我明白应该是如下的意思:
0 u- L# i% ]( f' d1 U2 b$ h' n" R9 O
10.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\cadence\License Manager\license.dat(如果看不见icense.dat,请在类型中下拉选择DAT类型),打开它 (open)再点Save Service.然后启动一下服务。到此,破解完成.
. w/ O; r' H0 ~1 m/ B. K) s
( T0 w/ k" z) z5 i- M不过我的这一步是完成了的。还是不行,先说下我家里的电脑是WIN7系统64位的,不知道是不是系统的问题
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:33 | 只看该作者
本帖最后由 ☆承诺☆ 于 2014-3-20 23:35 编辑 9 d0 K- H) |' r2 W% r0 Z- N* w
zenmell 发表于 2014-3-19 23:19' Q: L( c3 a. Y$ F
我知道了,你每次要打开这软件请先在::::::.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开 ...
2 s1 }. c7 p- j3 ]) X
% y/ Z) H% Q- P0 U) Q
我试了,出现server start successful后。直接关闭,重启后不行,第二次出现server start successful我点了Config services 然后点了Save Service再退出也不行。另外我说下,我用样的方法安装公司的电脑不会出现这现象,公司的电脑是WINXP系统32位的,我这台是WIN7 64位系统的( m, G: s0 z  Z2 e6 s' v* B
  O! A- Q5 }  A          第二个问题,这个16.6版本ORCAD放大缩小I/O键不是以光标为中心的,是以区域中心为中心放大缩小的,还有一个不同点的,放的字符显示得有点乱如图
推荐
发表于 2014-3-19 23:19 | 只看该作者
我知道了,你每次要打开这软件请先在::::::.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools   ,其中有个分页是start/stop/reread,,,,点击这个分页然后选择下面的start server只要下面会出现server start successful可以使用了,如果出现的是server start failed.the server may already be running!的话就点击stop server然后再点击start server.直到出现server start successful就可以正常打开其它软件了。。。。。
发表于 2014-3-3 21:53 | 只看该作者
见我的帖子:破解心得 ,你好像是最后两步没有做
 楼主| 发表于 2014-3-4 01:02 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2014-3-3 21:531 {# G9 H& y7 W
! R2 L" m6 g$ g% E; M
发个链接啊,我没找到
发表于 2014-3-4 05:11 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2014-3-4 01:02
4 U; I$ b1 n: Z* K+ A. c发个链接啊,我没找到
/ ^" M. E$ ?" p& z! q- D2 w$ whttps://www.eda365.com/thread-53782-1-1.html
发表于 2014-3-5 21:17 | 只看该作者
哈哈 让你的杀毒软件 拦截了 改成不拦截就可以了
发表于 2014-3-5 22:39 | 只看该作者
你把启动服务勾上就是了
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:02 | 只看该作者
wanily 发表于 2014-3-5 21:17
' x$ O  S2 N. Q: Z0 Y3 V! B; g哈哈 让你的杀毒软件 拦截了 改成不拦截就可以了
( `  k- [* ]8 i3 ?4 s  d4 k% N) l& [找了好久,不知道怎么操作,以前以为是自动清理,现在也关闭了,还是不行
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:03 | 只看该作者
whq001 发表于 2014-3-5 22:39
  v1 Y( Z5 N2 J# v$ c你把启动服务勾上就是了
9 A& n/ n4 _3 Q+ f5 e破解最后一步就是在启动项指定那个DAT文件,我也试了,但还是不行,不知是不是我试错了。你要是方便的话,截个图让我看下,谢谢了
发表于 2014-3-17 11:20 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2014-3-17 11:03- J& J$ G$ _1 Z0 R3 @4 d! E. H
破解最后一步就是在启动项指定那个DAT文件,我也试了,但还是不行,不知是不是我试错了。你要是方便的话 ...
. C* L2 r* p. l) ~! j
昨天刚装了16.5,破解成功
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:40 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-3-17 11:20
; R- k+ a+ f& E+ \3 z* h昨天刚装了16.5,破解成功
; D5 @; M- O5 _' O# H
呵呵,重启一下,再打开看看要不要加载LIC文件
发表于 2014-3-17 12:54 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2014-3-17 12:40
! N3 @8 J$ ]$ t, y呵呵,重启一下,再打开看看要不要加载LIC文件
: Z6 a& Q3 h( }$ x8 Y
不会出现你说的情况啊。我装了三个版本,都可以正常使用
发表于 2014-3-17 13:17 | 只看该作者
估计你是装了金山卫士神马的,把卫士开机启动项里面的License manager改成允许启动,应该就可以了,我也遇到过这样的问题。
13#
发表于 2014-3-18 11:18 | 只看该作者
我同样碰到这个问题后,根据楼上做法启动服务项后,发现一个大问题:根本打不开软件了.% j9 {7 s5 h; j6 I  G1 |  |. [& a- o" e! C
报错:无法启动此程序,因为计算机中丢失cnlib.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。. ]' a* X0 Y$ G* I5 B# {
15#
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:53 | 只看该作者
hwixjj 发表于 2014-3-17 13:17
! h3 f) _9 T2 F5 h估计你是装了金山卫士神马的,把卫士开机启动项里面的License manager改成允许启动,应该就可以了,我也遇 ...
, |6 h* F$ W) ]. h2 V/ V& z
回去后我再试试。我现在每天开机。第一步加载LIC文件。就是麻烦了一些,但还可以用
GMT+8, 2025-8-20 14:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
