查看: 5446|回复: 25
[仿真讨论] 10G光模块差分线走线注意事项
发表于 2014-2-22 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大侠,请问10G光模块的差分线走表层好还是内层好呢?1500mil线长。
( {/ [$ q6 V! m谢谢啦~
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:11 | 只看该作者
感谢各位的回复!!最终还是决定走表层了,回头调试和使用报告出来后给大家汇报下结果哈。0 w2 T6 m( B2 f: m. y/ V* i
感谢大家~
推荐
发表于 2014-2-22 09:55 | 只看该作者
走内层
, O6 N* E8 K0 y) G4 E: X有效改善FEXT,但要注意过孔处的感性负载效应" i, f6 e% y' b8 o. V" k
推荐
发表于 2014-3-2 20:43 | 只看该作者
10G差分线,1500mil线长,表层和内层都能搞定。8 \; l7 ]( v6 x+ G) O2 R
走表层:必须和PCB确认好,表层他的阻抗控制怎么样。差分对之间间距能控制多大,隔离地铜皮和孔栅有没有空间放。表层虽然不用过孔,但是实际加工后,不确定因素太多,不好控制。& S" O* }+ U) r: V: n
走内层:串扰容易控制、阻抗容易控制,损耗容易控制、同样的线宽线距比表层耦合松,能得到额外的好处。但是多了过孔,光模块的话用建议盲孔,卖那么贵不在乎这点成本吧。2 J  }2 k5 C1 {8 ~8 C  [7 r
顺便说一句,光模块最好尽量做到完美,给通道和接受芯片多留一点噪声余量,要不然用户稍微不注意就出问题那就麻烦了,毕竟不是每个工程是都精通SI。
发表于 2014-2-22 15:26 | 只看该作者
走外层的好处: 1 TOP can avoid via; 2. BOT can avoid via stub, which is good for signal integrity.
发表于 2014-2-23 15:38 | 只看该作者
1500mil还是走内层比较好。但是要注意让过孔STUB最短。
发表于 2014-2-23 22:53 | 只看该作者
如果一定要打过孔就走内层,如果不用打孔就走外层。
发表于 2014-2-24 09:28 | 只看该作者
我们内外层都走过。个人觉得BGA出线时如果可以走外层不用过孔就直接走外层了。如果扇出在里面,那就延续走内层。外层线的速度更高,但可能会有辐射。内层线可以被屏蔽但是增加过孔。当然过孔你可以做盲埋孔
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-2-24 10:00 | 只看该作者
      10G的信号走在内层 会不会降低信号的Tr 导致信号质量问题呢
    发表于 2014-2-25 10:51 | 只看该作者
    取决于光模块和BGA能否表层出线,如果可以表层直连,那就沿着走线打地过孔铺铜,line-shape间距不小于15mil;如果不能表层出线,可以走靠近Bottom层的内层,保证stub最短,换层过孔处添加地过孔,还有其他优化阻抗突变的一些做法。
    发表于 2014-2-25 10:52 | 只看该作者
    取决于光模块和BGA能否表层出线,如果可以表层直连,那就沿着走线打地过孔铺铜,line-shape间距不小于15mil;如果不能表层出线,可以走靠近Bottom层的内层,保证stub最短,换层过孔处添加地过孔,当然了还有其他优化阻抗突变的一些做法。
    发表于 2014-2-26 15:37 | 只看该作者
    本帖最后由 braveheart320 于 2014-2-26 15:40 编辑 ; ~& C" r6 B' t3 K9 y8 j
    ) C7 c% k0 F4 s! ?  D; p2 C
    走外层虽然能避免过孔,但1500mil的线长走外层损耗会比较小,而且光模块如果是SFP+信号的话损耗太小会压到上模板,所以综合来讲还是走内层好点。
    # _/ w  I" l$ d过孔的话尽量避免Stub影响,必要的时候做背钻等。
    发表于 2014-2-28 09:30 | 只看该作者
    这个不难吧,一般都能直连的,然后算成松耦合差分对儿,SFP+下方焊盘掏掉,圆弧布线。OVER......
    发表于 2014-2-28 20:15 | 只看该作者
    光口正面一般有一圈布线禁布的!确定要走top层?, L; i; t; C  _! g& C
    建议走内层,TX靠近最底层,RX次之,一般都走内层的- _$ {: i/ R' ~* i& h; h* t
    你光口表底层出线了,有phy或者直接进芯片时也不一定表底层能全走完,还不如一开始就分好层,走内层
    14#
    发表于 2014-3-3 22:55 | 只看该作者
    楼主,您看了楼上的回答,有何感想?您应该更加郁闷了。像这种问题,只要有人问,肯定会有N多种的答案。其实就像于博士说到那样,内外层都可以的,不仅仅是10G的这种信号。关键就看您关注什么点,或者是在您在什么地方做的不够好,损耗的问题?串扰的问题?或者是布线是否顺畅的问题?It depends!
    GMT+8, 2025-11-3 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
