查看: 1517|回复: 10
平板LCD显示带红色波纹
发表于 2014-2-21 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平板批量生产时,发现有部分LCD显示异常,画面开机时有红色波纹,再过段时间LCD就开始闪烁.
, c8 w5 D( y6 e. q, @1 g) c4 a" o. iLCD屏参完全按照规格书上的典型值.
! l8 K2 S4 ]( b) Q) k- d请问各位有什么好办法解决吗?
    2026-5-7 15:16
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-21 15:54 | 只看该作者
    是全部这个样子还是单个?要排除焊接问题,座子问题,屏本身的问题,有没有虚焊,连锡的问题," U: C5 f3 I" r# D0 X
    是LVDS 还是RGB信号传输?& ]8 F, d+ ^3 ]# {5 l5 C
    如果是LVDS的话和软件关系很大,是6BIT 还是8bit传输?
    + B! p6 o, `: g5 ?是RGB的话,电压10V ,正负压, VCOM,3.3V 如果都正常的话,多半让软件出手调下GAMA曲线,* [( _7 ^( t. G
    看到图片这个样子,应该是软件要调下,是不是RGB时序不对,一般来说缺少什么色,屏幕就会显示什么颜色,
    发表于 2014-2-21 16:01 | 只看该作者
    楼上是高手啊,貌似软件硬件都会
    1 b) m# ?8 @6 O1 {' Y
     楼主| 发表于 2014-2-21 16:31 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-2-21 15:54
    4 Z6 h" o2 @" Q* E是全部这个样子还是单个?要排除焊接问题,座子问题,屏本身的问题,有没有虚焊,连锡的问题,$ }# `3 X$ }5 M" ?
    是LVDS 还 ...
    # D) O) ^$ r3 M* w( G3 t量产的时候, 大部分都是正常,;LVDS信号, 8bit# n  l8 R+ A1 Q, v
    在测试OK的不同的主板上的测试同一块LCD, 有时正常,有时显示有红色波纹
    2026-5-7 15:16
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-21 16:44 | 只看该作者
    gsywm 发表于 2014-2-21 16:31: x- U/ m% \, e9 [3 k( z! v
    & u! F& n( t. ~* h2 n6 X' H4 ], M在测试OK的不同的主板上的测试同一块LCD, 有时正常,有时显 ...
    ' q: l( c5 Z9 {" Y; B: y  Z. a
    LVDS信号传输线上是不是还有串联电阻或是 两组之间会有电容或是电阻并联?5 x8 B5 b  N# C2 B' E! D
    LVDS应该是按照差分线走的吧,
    4 i' n$ @3 {& M+ j' iCLK和数据线有没有走在大电感下?
    1 L. I# T( S9 a( ^" D有没有走得很长?  g' S1 I7 p- k$ f5 ^5 y& F
    你们用的是哪家屏?屏的排线不会也会长吧,
    ' l4 Y  ?# r: k( f" U电压也正常,; K8 C' l! ~- [. \9 Y( M( o! q1 ~4 P3 H
    其实硬件上也差不多只有这些了!
    " P- v; E4 `+ Y$ `看样子还是软件BUG,
    ! |1 M. s7 Z$ Y) z- o7 p3 T以上仅供参考!/ J- e. O  i: Q$ r6 t2 p1 b
    ; `/ h& s- @/ o: B
     楼主| 发表于 2014-2-21 17:01 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-2-21 16:44! y; w. W% `3 o6 Z' r1 n+ B
    LVDS信号传输线上是不是还有串联电阻或是 两组之间会有电容或是电阻并联?# X. V4 L. Y! C( b  U4 p
    LVDS应该是按照差分线走的吧 ...
      @! B7 o" ]4 s& ]5 y9 L. e2 P; ~
    LVDS每组信号都串有33R的电阻, PCB layout是按照差分线走的, CLK信号周边无电感.
    2026-5-7 15:16
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-21 17:04 | 只看该作者
    将每组电阻去掉换成0R的试,如果有的电容都要去掉,
    # N6 k! S/ P) g1 ?% u! |5 l这个是最后的大招了,
    发表于 2014-2-22 11:51 | 只看该作者
    会不会是屏有问题呀,
    发表于 2014-2-22 17:12 | 只看该作者
    CLK送数时序不对
    发表于 2014-2-22 17:14 | 只看该作者
    之前如果是CLK上升沿送数,换成下降沿送数应该就好了,小问题
    发表于 2014-2-22 20:41 | 只看该作者
    屏什么型号?
    GMT+8, 2026-5-7 20:18 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
