查看: 2667|回复: 17
请帮忙看一下这个电路的控制原理
发表于 2014-2-18 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片中的电路,请大家帮忙看一下,它是怎么工作的。谢谢!!
推荐
发表于 2014-2-21 13:06 | 只看该作者
nbking 发表于 2014-2-20 21:24/ v8 G5 a; ~4 B; h7 r5 {
Q8截止,AC_OUT就不应该是低电平
) [. C3 B+ S& i8 i/ ?在这电路中Q8当作一个开关使用,只对这个电路来讲AC_OUT没有任何电源,只能是低电平,当有负载时,AC_OUT应该有0.9V左右电平!
推荐
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:18 | 只看该作者
天才小痴 发表于 2014-2-18 13:31
6 ?4 F* W/ t2 ^: K& u$ a! J恒流控制,AC_ON输出电高平时,Q8导通,流过R35的电流超过35mA时,Q9导通,Q8截止,R35上的电流减小,当电 ...
6 [# m0 w0 X7 ]9 {! M你好!请问一下,那AC_OUT输出是不是一直为低电平。
推荐
 楼主| 发表于 2014-2-20 21:24 | 只看该作者
天才小痴 发表于 2014-2-20 18:372 P/ E2 k) I% ^3 B0 P! q4 {, Q# O; b
AC_OUT这端如果没有接上负载的话,只能是低电平,这个电路应该是还有一部分,电源连LED灯再接到AC_OUT上才 ...
9 D# H: N1 P: wQ8截止,AC_OUT就不应该是低电平
发表于 2014-2-18 13:31 | 只看该作者
恒流控制,AC_ON输出电高平时,Q8导通,流过R35的电流超过35mA时,Q9导通,Q8截止,R35上的电流减小,当电流小于35mA时,Q9截止,Q8导通,一直反复!
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jacklee_47pn + 6 很给力!
发表于 2014-2-20 18:37 | 只看该作者
AC_OUT这端如果没有接上负载的话,只能是低电平,这个电路应该是还有一部分,电源连LED灯再接到AC_OUT上才对!
发表于 2014-2-20 20:32 | 只看该作者
限流吧,最大电流 =  Q9三极管BE压降/20欧,
发表于 2014-2-21 08:43 | 只看该作者
LED灯的简易驱动电路
发表于 2014-2-22 22:53 | 只看该作者
AC OUT端怎么没有偏置电压呢
发表于 2014-3-1 22:38 | 只看该作者
ZM218wri 发表于 2014-2-22 22:53! r1 M' P" t) U9 L" C6 e& n
AC OUT端怎么没有偏置电压呢
+ p8 J2 D3 \, i3 _2 K
是的,我也想问这个。Q8集电极端没有偏置电压。why?
  g7 P9 f$ U! }# ]
发表于 2014-3-2 21:49 | 只看该作者
应当是限流的作用
13#
发表于 2014-4-17 23:24 | 只看该作者
负反馈确实讲清楚了,但是集电极没有偏置,是没法工作的,做过仿真没
14#
发表于 2014-4-18 08:45 | 只看该作者
9 e  V; Z! V! x3 x) H$ z$ l: B# N4 P5 k9 t& _8 J
应该给出输入的范围和形式,我用下面的电路形式做了一下仿真,就是一个简单的放大电路,直流电压控制Q8的工作放大区,可以改变放大倍数。
樓主沒講清楚輸入和輸出的條件!你仿真的信號源和輸出的負載,和樓主的實際電路應該有不相同吧! 這樣看不出恆流的設計。  发表于 2014-4-18 09:14
15#
发表于 2014-4-18 09:12 | 只看该作者
就是一个音频信号的自动增益控制线路
GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
