查看: 2872|回复: 14
RS-485通讯电路故障
发表于 2014-2-10 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金币
目前有个产品用的是ADM2483做的隔离485驱动器,外围增加了上下拉电阻及120欧匹配电阻。电路图如图1。以前和别的产品通讯时没出现过故障,但是最近与一UPS通讯时出现了数据接收错误的故障,最后定为到120欧匹配电阻。但是线缆是双绞,特性阻抗也是110欧正负6欧。问题如下:. @& [- W& k7 c! i9 B6 }: a% X
1、AB端匹配120欧电阻,上位机下发命令后,接收到的总线数据错误。
9 C& a( V$ `' a, @+ I5 K2、AB端不接匹配120欧电阻,上位机与UPS可正常通讯。
/ f0 n+ y( A" [图2、图3是情况1与情况2上位机下发命令时的波形。请大家分析一下原因,按理说阻抗匹配没什么问题啊。9 D: A  n6 b+ g( a( \
图3
图3
图2
图2
图1
图1
最佳答案
查看完整内容
总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 1016 天
    [LV.10]以坛为家III
    MAX13080E-MAX13089E.pdf
    987.54 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2014-2-10 17:48 | 只看该作者
    本帖最后由 zgq800712 于 2014-2-10 17:53 编辑   Q& z/ I& n7 f) _; Z, Q. c/ e
    " t$ k" r6 G1 p双二极管拿掉试试,  G. l$ V5 V- p5 y
    以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现在不干这个了,多忘记了% Y" Q& J5 t6 u0 H/ [! c
    这个120欧电阻好像我们多没有用过,我们只做的线拉的很长的好像也没有用过这个120欧,。上下拉是有的,然后有的并联的个数很多上下拉就要很小。具体忘记了,现在早不在这个行业了不清楚。
    发表于 2014-2-10 22:40 | 只看该作者
    D14改成直通看看
     楼主| 发表于 2014-2-11 13:27 | 只看该作者
    zgq800712 发表于 2014-2-10 17:48
    - o, D3 \5 W2 {9 |! _% F+ U& o双二极管拿掉试试,9 U1 B, r2 ^+ Q+ c8 u
    以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现 ...
    7 k$ v+ J/ |. u9 l3 Y3 P
    上下拉及阻抗匹配还是必要的,这其中涉及到一个总线空闲失效保护的问题。
    UG-239.pdf
    171.77 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2014-2-11 13:28 | 只看该作者
    terry302 发表于 2014-2-10 22:40
    1 u; L( @, B1 |% e5 LD14改成直通看看
    * T7 T1 @% k" L- x# _. }! s8 ^
    不是它引起的。还是ups端的阻抗匹配问题,已经定位。
    发表于 2014-2-11 20:20 | 只看该作者
    不清楚,以前公司的多没有装这个电阻, 线很长多没有装,以前还出了什么问题不知道线很长还是负载很多,1,2KM以上还是负载很多 通信不了,最后上下拉多事120欧,拆了别人的485也是120欧他们的正常,
    发表于 2014-2-12 22:50 | 只看该作者
    上位机与UPS之间的线多长? 图3的波形更好一些。若距离不是太远,不用120的电阻也可以。
    发表于 2014-2-18 13:37 | 只看该作者
    楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?
     楼主| 发表于 2014-2-19 08:42 | 只看该作者
    pygh 发表于 2014-2-18 13:37+ @' Z+ z- s/ F, T. d+ X# O
    $ s4 c( C( s( J) S8 r2 L% ]差模保护
    发表于 2014-2-22 12:26 | 只看该作者
    测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻
     楼主| 发表于 2014-2-24 10:43 | 只看该作者
    kully 发表于 2014-2-22 12:26/ r" m2 C' {. s$ T
    7 T6 S+ U' F$ Z
    UPS内阻也正常啊,分别为15K,16K左右。
    13#
    发表于 2014-2-24 11:16 | 只看该作者
    楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀
    14#
     楼主| 发表于 2014-2-25 09:44 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2014-2-24 11:166 U5 g" Q0 P2 s" b/ A7 M
    # B- i1 h3 D- d: \. K* I) z从目前的表现来看确实就是匹配电阻引起的。
    15#
    发表于 2014-9-14 12:51 | 只看该作者
    发表一下个人观点:
      b$ r9 W5 U: K5 ^看了楼主发的两张图,不知楼主有没有发现两个图的最大区别是什么?两图幅值不一样了!从第二幅图看,楼主不止拆了120电阻,恐怕连上啦电阻也给拆了吧?所以斗胆认为可能是这个上拉电阻引起的。
    GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
