altium公司日前正式宣布推出其旗舰产品Altium Designer的最新版本Altium Designer 14。该公司全球产品营销总监David Read表示,越来越多的用户不甘心仅仅使用EDA工具市场中一些底层的免费软件,随着应用层次的提高,他们希望能够得到更好的工具支持;另一方面,随着某些产业应用规模日趋普及和大众化,一些中端EDA厂商也开始具备了提供传统高端解决方案的能力,EDA工具融合的趋势日益凸显。
u7 g& [6 j: j+ o z S2 w“软性和软硬复合PCB板的设计支持”、“支持嵌入式PCB元件”、“更为便捷的规则与约束设定以支持高速PCB设计”、以及“对通用ECAD和MCAD格式互用性的提升”,是本次Altium Designer 14具备的4大亮点。与之同步推出的,还包括推出1.2版Altium数据保险库(Vault Server),和全新产品—团队配置中心(Team Configuration Center,TC2)& u4 Q) ?/ Q1 `' t n2 X4 h
Designer 14的各项新功能:8 V2 r, l, m+ A9 w
. X; m6 w& k F- |) }0 n/ a2 C& n' L
软性和软硬复合PCB板的设计支持# t X. K% e6 j$ |
2 X- p. a$ F9 s$ F+ F由于可塑性强,软性PCB板和软硬结合板在应用中得到了越来越多的使用。然而以往软性板的电路设计无法通过软件工具来实现,其瓶颈主要来自:1. 软性板和硬板的设计参数和状态不同,且软性板通常比硬板的层数少,这种软硬不同的叠层设计对软件的算法精度提出了高要求;2. 软性板在不同形态(平铺和折叠)下的运行状态不同,通过设计工具来模拟这些过程是另一大难点。因此,业界只能通过物理模型进行模拟试验。但Designer 14能够实现软性和软硬复合板设计,包括先进的层堆栈管理技术。 h. h# }/ x( H) X7 q/ Z' z- [; E3 R, e
& v: }4 |$ ?1 a支持嵌入式PCB元件, s, x* f0 k+ _
0 p% L1 U8 s8 c
将元器件在制造过程中安置于电路板内层以实现微型化设计,这一做法以往多应用于军事、航空航天等高端应用。然而随着越来越多的消费级产品也开始采用嵌入式PCB元件设计,为满足客户需求,Altium Designer 14集成了这一功能。这种设计的好处是显而易见的:占板空间减小,外界信号干扰小,缩短了元器件之间的连接距离,走线相对容易。) x8 Y$ t. c+ l L
3 T4 A/ l5 F% @. M3 y$ J- G更为便捷的规则与约束设定实现全面高速的PCB设计. D& s$ V. {/ o1 f5 a. E! \4 e* j
( q$ h _$ m8 g; g) y简化高速设计规则,可实现差分对宽度设置的自动和制导调整,从而维持对阻抗的稳定性。David Read透露,在接下来的新版本中,Altium Designer将实现的功能提升包括:增强的设计规则系统。例如提升原理图设计者和PCB布线工程师间的协作,以实现系统设计在不同流程中规则上的一致;以及对DDR、USB3.0和 PCIe等技术的深度支持。
& t2 a& M; _; O8 w5 G* J! G. l1 k6 f' v- H- w" A
对通用ECAD和MCAD格式互用性的提升$ { k/ i; N7 G3 l+ _
/ c" l: G+ {6 x0 _
CadSoft Eagle导入工具—由于有些设计并未使用Altium Designer,出于兼容性的考虑,Altium推出CadSoft Eagle导入工具,从而方便客户使用其他格式的设计文件' r! C7 i6 D* _( Z
! I* X2 ?" m* W4 Y/ ~8 u5 GAutodesk AutoCAD导入/导出—最新技术支持设计文件在AutoCAD的 *.DWG 和*.DXF格式之间的相互转换。升级的导入/导出界面支持AutoCAD最新版本及更多对象类型. g( i! j# ?6 T& M, p8 Z3 _
: |, C! t( \) P3 c% }* ^2 h6 W; y2 U直接使用IC管脚的IBIS模型,便于运用Altium Designer进行信号完整性分析$ \+ K' P2 I0 h4 c& T& h& Q4 }
" e9 [) C [+ A" h' b
增强的过孔阵列技术(Via Stitching):强化了PCB编辑器的过孔阵列功能,能够将过孔阵列布局约束在用户定义区域 |
