查看: 943|回复: 6
[仿真讨论] 这条公式,请问如何理解?
发表于 2014-1-16 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图:* H6 `( O) ^1 |. T* N6 N
我觉得不应该是phase(S21)=0°-W*TD=0°-2πf*TD吗?+ {& |$ Z, C1 k$ J; m. Z
数学不是学的很好,但是频率乘以时间,能得到“度”这个单位的吗?
发表于 2014-1-16 15:37 | 只看该作者
2*pi*f*Td为相移值# Z: N5 g8 T: A. u8 {) k6 |
f*Td为相位角偏移值
$ O- D5 B% \( n: `这就是2*pi和360度的区别。
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:00 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-1-16 15:37
; L" E  [6 o& E' S3 k3 {2*pi*f*Td为相移值0 h8 x& b' w/ Q8 X
f*Td为相位角偏移值
; e; ^9 C1 u4 `' R8 z4 G; s这就是2*pi和360度的区别。
, P& I" D6 R6 \* x, M
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:36 | 只看该作者
- C: X# k) Y- m8 y
cousins 发表于 2014-1-16 15:37' ~- W8 t# O: n# T# p2 |: s4 p
2*pi*f*Td为相移值
& H9 Q& G, N, i+ \; R6 vf*Td为相位角偏移值6 B$ n& ^6 I1 H" X
这就是2*pi和360度的区别。
$ J  w! x3 A4 G( s. A/ G6 ^: z$ J) X- S
0 T5 ?8 x: b% r& t6 |+ Y( c
大神,我又想了想,还是有点接受不了这个:, {' s  F- I4 |/ ?( U) _
phase(S21)=0°-f*TD
- _# m& ?" v+ c首先我想问问这个phase(S21)出来的结果是类似于30° 60° 180° -180°这样的结果吧。我对书中说法的理解是,一个正弦波在特定频率 f 下有一个特定的波长 入。举例说如果传输线长度为1英寸,入为2英寸,那么phase(S21)=-180°,不知道我的理解对不对呢?
& c% I3 O' k4 A1 s) n/ Q
2 S5 ?; y3 \: t$ ~9 \如果对了,按这个结果反推导,不应该是phase(S21)=0°-(360°)*(Len/入)=0°-(360°)*(TD/T)=0°-(360°)*(TD*f)$ l7 N& s! f% w# e6 q* v
" D/ f" i8 y9 T5 `
没有那个360°或者2*pi什么的,怎么将f*TD换回角度啊?5 @" m, w6 ~' ]' K& k
* @- ^: B1 u/ j3 c; S" H3 ?
还望大神赐教
发表于 2014-1-16 17:23 | 只看该作者
没理解你的意思
6 }5 n2 j8 A. R/ Z% B* C首先你传输线为1inch长度8 b6 B. ?& |& f1 w6 a6 r, X2 p8 i% v
lambda为2inch,这不能说明什么,因为我不知道你的介质是什么,确定不了你的频率。
5 m# K5 {& ^0 \6 o, b: Q! E& e传输速度v=lambda*f=C/sqrt(Relative Epsilon)% ^. p$ y2 L9 s$ i4 O; Z
这样才能确定你的相位角偏移,这里f*Td要转换成角度只需要理解下圆上的角度到相位的转换0 v7 W/ G3 M; v& T
2*pi到360度的转换7 w7 C. t/ B/ K3 [. W  j# f
即角度=相位*360度/2*PI
$ d8 I( Y/ S; [. @
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:54 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-1-16 17:23
/ _: m: n8 [6 u8 N) d: M+ j没理解你的意思+ Q! L7 ^" B( G3 J3 R6 z
首先你传输线为1inch长度
& T+ b5 ]7 l8 a8 z8 Clambda为2inch,这不能说明什么,因为我不知道你的介质是什么, ...
  |  N3 s6 \( f0 k难道“传输线为1inch长度+lambda为2inch”这个条件还不足以说明phase(S21)=±180°吗?) Y" `8 p! Q* N9 W: z8 c
3 ~2 c( s0 T9 ~& s; k如果着眼于 F*TD,那么可以换算为(TD/T) T为正弦波的时间周期。我一直觉得 lambda=T*V1,Len=TD*V2,关键就是V1=V2成不成立?4 B$ v/ X& Q4 d" M' w+ j1 T/ ~
' ~. H; f  A9 K, g3 g
我觉得成立。- B, N+ y" c2 U% @) [' h
" t1 s* b4 ~4 F
所以f*TD=TD/T=Len/lambda=1/2  \  f5 t8 E  A) y; D8 ]# q
; ?& I5 ^& m+ f$ w) f
如果上式无误,那么应该就有phase(S21)=0-f*TD*360°=0-0.5*360°=±180°
: m7 A) G, K8 Z
( P" J$ B' K, n& Z3 A# Z: B  u难道我的理解从头错到尾了?还望大神赐教
发表于 2014-1-17 10:09 | 只看该作者
你理解的没错。! T$ M% d: q: X, _& o
是我没理解清楚你的意思。" @1 ~9 s' X2 S+ r
Length/Lambda=f*TD
8 j' f  s0 u/ n# \% {4 X# N! z/ a这里就是要用2*pi和360度换成角度。
GMT+8, 2025-8-5 04:07 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
