查看: 7337|回复: 17
金手指镀金的时候,短金手指上的金线怎么去掉的啊
发表于 2014-1-16 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金手指镀金的时候,短金手指上的金线怎么去掉的啊?我看成品金线很干净,几乎没有。而且我的短手指上是个空PIN,没有和其他地方连接。
# s, @8 u- [2 L也不太可能从其他地方导电过来。
推荐
发表于 2014-1-17 05:32 | 只看该作者
sujuanyu888 发表于 2014-1-16 12:259 D7 Z- P/ M; K. W! X$ G  M6 F
需要镀金啊!我只是好奇,做出来的板子,长的PIN上面都能看见金线(而且是做斜边的时候直接切掉的),短 ...
0 l! L! m/ L# y* k
应该是短的PIN与长的PIN在整个板子来说是统一网络,又或者是从内层拉的导电线
推荐
发表于 2014-7-28 20:03 | 只看该作者
sujuanyu888 发表于 2014-7-28 16:47' x( p6 Q1 m; ]! d! V% l* @2 b
哦,明白了。那这样不管长短手指都不需要加金线了。
5 u+ L) V1 z+ n( {, M/ K4 M8 v- w& k) M8 n
  但是在后续的流程中怎么保护已镀好的金手指,陈 ...
& \& C4 n2 L0 C8 _
镀金应该比沉金贵一些吧,因为只要有铜的地方就会镀金,具体怎么保护金手指这个板厂自有他的方法。不过镀金的可焊性不如沉金好,而且镀金在信号线路上会有金镍层,对信号的质量也有一定的影响。我们现在做的10G产品还看不出这种影响,可能再高速会有一定的影响,毕竟镍的对信号的损耗比铜要大很多。
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:25 | 只看该作者
xurids 发表于 2014-1-16 11:49* \2 `% s# k. e, F, I5 T
没明白什么意思,如果是不想让这个PIN电镀金,你出GERBER时这个短PIN不接导金线不就行了吗?
2 i, f' w' }3 r$ z2 e$ S( r
需要镀金啊!我只是好奇,做出来的板子,长的PIN上面都能看见金线(而且是做斜边的时候直接切掉的),短的都看不见金线,也不可能是斜边的时候切掉的吧。我觉得也不太可能是人工去掉的。
发表于 2014-1-16 11:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:50 | 只看该作者
sky012871 发表于 2014-1-17 05:32( R; F4 g  b2 U4 s3 {$ `
# L" x; P, ]: F& w# G( s根本就是个空PIN,不拉金线是没法镀金的,所以我很好奇 。难道啥办法把金线去掉的很干净。
发表于 2014-1-18 04:57 | 只看该作者
空PIN?那你有测过这个空PIN与其他有金线的PIN的金厚是一样的吗?这个空PIN与其他PIN有色差吗?有可能这个空PIN做的是化学镍金
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:44 | 只看该作者
sky012871 发表于 2014-1-18 04:574 G& s8 ?. s8 w' ~
空PIN?那你有测过这个空PIN与其他有金线的PIN的金厚是一样的吗?这个空PIN与其他PIN有色差吗?有可能这个 ...
# \1 e" O1 O0 x% ?
看着没色差,公司没有条件可以测厚度。$ G, T. ], A8 |6 \  c
# Q. N) Q% p' q- z 再说就把空PIN空出来化金,工艺更复杂。PIN和PIN之间那么小间距,我觉得贴胶都不现实。
发表于 2014-1-24 05:32 | 只看该作者
除了PIN之外,其他的焊盘是什么表面处理?
 楼主| 发表于 2014-1-24 08:32 | 只看该作者
sky012871 发表于 2014-1-24 05:32
  f5 m  W; X  Y7 y6 o) W8 l除了PIN之外,其他的焊盘是什么表面处理?
* r4 e# A$ B, O, X+ B7 T( l) Y/ \( t化金,长金手指上都有金线,应该是镀金(要求也是镀金),厂家不会骗我吧!
发表于 2014-1-25 09:41 | 只看该作者
镀金是需要有线的,沉金没有
发表于 2014-1-27 03:25 | 只看该作者
sujuanyu888 发表于 2014-1-24 08:321 i. v5 u* n. t0 G( w% t- X$ f$ A
) |9 K( g; w9 _. ?, ^  |这个空PIN如果也要镀金,又没有割的痕迹。所以你要量下空PIN与其他PIN的金厚。量后才有结果。
13#
发表于 2014-7-23 20:42 | 只看该作者
你这种情况是沉金+金手指镀硬金,短手指上残留的引线是很难去除干净的,把表面处理改成水金+金手指镀硬金吧,就没引线了。
14#
 楼主| 发表于 2014-7-25 16:35 | 只看该作者
layout2011 发表于 2014-7-23 20:42
7 ~. N1 n+ N1 _% i你这种情况是沉金+金手指镀硬金,短手指上残留的引线是很难去除干净的,把表面处理改成水金+金手指镀硬金吧 ...
/ n7 _8 C8 @* @6 a# [0 t0 K; ~+ F没明白水金+金手指镀硬金是什么,镀硬金不是还要引线吗
) q& L, A* w5 l8 c: ]
15#
发表于 2014-7-25 22:39 | 只看该作者
sujuanyu888 发表于 2014-7-25 16:35
& c4 M/ J: M; x' b& g4 v  u没明白水金+金手指镀硬金是什么,镀硬金不是还要引线吗
+ H1 Y# Y* c! x; R% Q5 p+ l, _  ?
水金就是电镀金,是在蚀刻前镀的,金手指硬金也是在蚀刻之前镀,不需要加引线,因为你的金手指短手指还没有被蚀刻出来,是可以导电的。
蚀刻前镀金的话岂不是一张铜板都电镀了,那成本会不会很高?  详情 回复 发表于 2021-8-3 09:47
GMT+8, 2025-10-8 15:50 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
