查看: 1684|回复: 15
求分析这个电路
发表于 2014-1-13 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是3.3V转成1V的电路。 我用万用笔测试过,三极管B级的电压是1.8V, C级的电压是1.1V。我的理解是3.3V通过两个电阻分压得到1.8V,然后经过三极管BE级0.7V的压降,得到1.1V。 但是我不明白的是,如果是这么分析的话,为何不通过电阻直接分压得到1.1V,还要经过一个三极管,这是为什么
发表于 2014-1-13 14:55 | 只看该作者
少画了一些电路,比如比较器,具体参考LDO设计原理,论坛有讨论过很多次了。
发表于 2014-1-13 14:56 | 只看该作者
用电阻分压得到的是开关量1.1v,你能得到一个供电几百mA的电源1.1V,那你电阻功耗怎么算?
发表于 2014-1-13 20:28 | 只看该作者
用电阻分压的话,电流太小了,不足以驱动后续的电路。用三极管的话,发射极能输出的电流至少达到几十mA
    2019-11-19 16:12
    发表于 2014-1-13 22:21 | 只看该作者
    来学习学习。
    发表于 2014-1-14 15:48 | 只看该作者
    带载能力问题!
    发表于 2014-1-15 16:24 | 只看该作者
    这样做可以大电流工作
    发表于 2014-1-15 16:54 | 只看该作者
    簡單的說,就是"共集极電路" Common collector。; {/ h  J6 w; n3 T; ]( K; C
    請參考 http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%85%B1%E9%9B%86%E6%9E%81
    豬廚黃金獵犬!^_^  发表于 2014-3-25 14:13
    发表于 2014-1-17 14:07 | 只看该作者
    是E极管到1.1V吧
    ) q1 I. [, N( c  z/ s. d
    / b5 {$ a: i1 P- S# c7 D6 \7 p7 E如果你用电压分压的方法来得到一个1.1V时,在负载轻重变化时你的1.1V将会变化,这样你的分压电阻将无法确定下来,还有这个不单是可以解决这个问题还是个有源滤波器,E极的纹波相对很少
    - C: k! u/ B, G8 D2 \
    发表于 2014-1-18 09:21 | 只看该作者
    4楼正解 支持版主
    13#
    发表于 2014-3-25 14:02 | 只看该作者
    支持10楼,确实可以抑制纹波
    14#
    发表于 2014-3-25 15:48 | 只看该作者
    这不但是一个分压电路,而且还是有源滤波器,一些对电压稳定度要求不高的场合,都是这么做的,可以节约成本。
    15#
    发表于 2014-3-25 17:25 | 只看该作者
    这样的接法属于共集极输出,特点就是具有低的输出阻抗,对比电阻分压具有更强的带载能力,你直接使用电阻的话,你所得到1.1V电压会随着输出电流的变化而产生较大变化。
    GMT+8, 2025-9-30 07:42 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
