查看: 1692|回复: 3
allegro PCB Design 16.6里的板框调整
发表于 2014-1-8 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro PCB Design 16.6里画了板框,导入了元件后,可否能有办法调整大小,我是以前用pads,我感觉应该有这种功能在哪里,就是没找到,请高手出手指点.
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:48 | 只看该作者
还是自己处理了,那个工程文件有问题,重新新建一个导入就可以了.
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:41 | 只看该作者
画板框时就有EDIT
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-29 09:48 | 只看该作者
    直接调整呗,是shape就修shape,是line就修line,大不了重新画一个....
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
