查看: 26159|回复: 34
在Allegro中如何快速单独切换每一层
发表于 2014-1-3 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中如何快速单独切换每一层,如pads中的'Z键+层数号',AD中的'Shift+S'可快速切换每一层.
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-1-3 16:51 | 只看该作者
    你说的这个我知道有个skill实现,重新生成个对话框,
    ! R3 O/ B: k3 J$ o如果用快捷键的话我也不知道,等待高手的回答!
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2014-1-3 15:23 | 只看该作者
    有快捷键也有SKILL
    ) e2 {+ d; m/ A  u9 [1 e3 @! ?快捷键定义如下:
    9 F4 w: D  q* ^3 gfunckey ~1 'color -toggle "Pin/Top";color -toggle "Etch/Top"'
    8 q% p! m" q' s! c#只显示TOP层的走线和PIN Top的名字可以随便自己定义
    ( V' ~8 T! H7 ]4 O7 T) O$ I. G5 Mfunckey ~2 'color -toggle "Pin/Gnd02";color -toggle "Etch/Gnd02"'
    3 K* t+ `# C2 s3 i" H7 ~0 k3 S& m+ y0 o5 K# J" |* w. N1 m3 H
    funckey ~3 'color -toggle "Pin/Art03";color -toggle "Etch/Art03"'8 d6 A" B( k& i
    2 Q# q- i( o2 [  I! d. r
    funckey ~4 'color -toggle "Pin/Art04";color -toggle "Etch/Art04"'4 V. Q+ t# ~% r0 s( A( W1 n  X
    6 [* C2 x1 v/ M, {# @8 j5 Mfunckey ~5 'color -toggle "Pin/Power05";color -toggle "Etch/Power05"'
    0 L+ b1 o: _; x; C; ]" K, u# z5 i8 u: Z, q$ S; a3 t
    funckey ~6 'color -toggle "Pin/BOTTOM";color -toggle "Etch/BOTTOM"'   & B( x" g( X# f) Z) `. l# N7 P
    #只显示BOTTOM层的走线和PIN
    " V& f/ S, V5 M% w1 c* m
    3 ~; U; }3 C6 N& \3 f以 上   Gnd02  Art03 Art04  Power05这四层还是要跟你的LAYER名字一样,9 _" W0 m1 q0 O# {( p/ C
    还有SKILL,不知道你要不要?要的话我可以发给你,
    你说的这个需要按照不同pcb的层定义进行更改,是否有类似pads中的Z+数字直接切换到数字对应层的快捷键或者skill  详情 回复 发表于 2020-3-26 22:54
    感谢分享,有没有显示当前层的时候,能同时关闭其他层的命令?  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:06
    想要想要想要想要想要想要  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:54
    這方法好用 ! 已經使用上了, 非常快速 !  详情 回复 发表于 2018-10-3 14:42
     楼主| 发表于 2014-1-3 16:43 | 只看该作者
    有快捷键也有SKILL;
    , ~/ V0 r( Y8 N5 E6 r+ g, R* Y; J快捷键定义如下:
    2 j) @3 W" A( V( G4 [# |# U2 d
    很感您的解答.
    / B0 u( Y+ z/ C不过我想在Visibility中的Views中实现切换,即Views中的内容名称是如何建立的(不是通过出Gerber实现,可通过其它方式,我之前好像在这论坛中见过)
    发表于 2014-1-3 17:26 | 只看该作者
    我大概来说下吧。: ~) M! e/ j6 p& u! n* B
    1 `4 l7 T, E7 y" l: C4 a9 |1.设置好显示的图层。3 l# U' ]4 @" B, S
    2.执行View-Color View Save,保存当前图层显示设置,得到.col文件。! p4 Y! _; }; J' C' R2 y) ~
    3.执行setup-user preferences,设置路径viewpath,指向.col文件所在位置。注意allegro版本不同,此操作不同。
    5 k5 `5 A3 v2 U4 L7 l% k4.或要重启软件,即可Views中切换。
    你这种方法不可行哦  详情 回复 发表于 2019-12-19 12:51
    发表于 2014-1-3 17:34 | 只看该作者
    我知道你想要的效果$ [; Z: r9 K; E1 Z- Z9 X' r
    首先把你想要显示的层打开,其他的关掉,比如TOP层你只打开TOP层的ETCH PIN VIA等加上板框,然后点击VIEW菜单里面的COLOR VIEW SAVE保存你想要的名字最后SAVE确定。然后把产生的COLOR的文件保存到你的ALLEGRO路径(比如我的C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\views)然后关掉ALLEGRO再打开,就可以在Visibility中看到你刚才所建的快捷层. C6 ^' E8 @' V5 b/ s) I, J
    第二种方法,自己录制宏命令同样可以快速切换层。
     楼主| 发表于 2014-1-6 14:30 | 只看该作者
    谢谢大家的解答,好像还有其它好方法.以前见过现找不到了,好可惜啊.
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-10-14 17:06 | 只看该作者
    走线时如何快速切换层
    发表于 2014-10-15 08:33 | 只看该作者
    同问!以前见到别的工程师用过快速切换。当时没请教。不知道是SKILL实现的还是快捷键设置的。
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-10-15 08:40 | 只看该作者
    我一直都同5楼一样在做,打开需要的一层信息,分别在View中保存,到时右侧的visibility的view中切换。有更合适的方法?同求。
    发表于 2018-10-3 14:42 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-1-3 15:23  o/ a  ^) N3 s/ t9 ^% Q
    有快捷键也有SKILL3 N6 H+ E( m! ~1 r" @* G
    快捷键定义如下:. @, b. e, u/ ^) Y9 h
    funckey ~1 'color -toggle "Pin/Top";color -toggle "Etch/Top"'   ...
    / c5 ]' z$ e9 F' g這方法好用 ! 已經使用上了, 非常快速 !: q4 u: K1 y4 Z" ^
    发表于 2019-2-13 15:23 | 只看该作者
    不错,试一下!!
    奋斗
    2019-12-12 15:05
    15#
    发表于 2019-12-18 16:09 | 只看该作者
    还是感觉好麻烦,么有AD中的Shift+S快捷方便~
    同上!同感1  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:03
    GMT+8, 2025-11-3 00:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
