查看: 5398|回复: 5
Allegro单位转换问题?
发表于 2014-1-2 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro单位转换问题?6 y6 F9 B+ B) X; w5 M3 y: W
绘制时用的单位是mil;导文件时要求要导mm的,结果转换过来时,出现了位移,DRC到处都是?请问怎么怎么解决此问题?
发表于 2014-1-2 20:00 | 只看该作者
建议绘制时,用mil为单位时,accuracy应该设置为2,这样出光绘的时候,以INCH为单位,精确到小数位后5位。9 x7 J  U- \* l
如果MIL的的Accuracy设置为3位的话,那么以INCH为单位,必须要精度要6位以上了。
发表于 2014-1-2 20:24 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2014-1-2 20:009 m& {+ X/ d; d# m" ~; Q
; ~+ `3 `/ U( O( X& I7 G ...
% {8 I7 x1 n$ K哟,楼上不错哦。我一直不理解为什么精度不要设置太高,于争在视频里也没有作出解释。' N7 `% I# c3 z# ]: I6 W+ ]0 o
" S/ L9 g! x! `6 v不过你这是答非所问,楼主都不是问这个问题。
* {9 \! K/ p- }( p' N
+ \# K1 K* f. T7 I0 d8 K' u我来回答楼主:
7 Y* E& W0 j& H% Z% p: @3 L% ]5 c1.首先要知道,allegro的pcb设计完成后,不要再试图更改设计的单位,否则将会有大量报错,这是由于单位转换导致原有的精度丢失引起的。
. v/ L! o* o' m2.确认是否一定要用mm生成光绘文件,这个需要是否必要;若不是必要,用inch生成光绘文件可以减少麻烦。
6 f8 @  \) [7 G3.若坚持要用mm生成光绘文件,请务必保证光绘文件的精度高于pcb设计本身的精度,否则,在生成光绘文件过程中,软件会报出警告。
发表于 2014-1-2 20:59 | 只看该作者
李明宗伟 发表于 2014-1-2 20:24: Y7 s* z- D  G+ K
哟,楼上不错哦。我一直不理解为什么精度不要设置太高,于争在视频里也没有作出解释。* ?; n" N& l1 L
  X' T2 q3 v9 C5 K4 v2 r' Z( _3 X" X不过你这是答非 ...
' a# j4 T2 \& z. o5 b
呵呵,是答非所问啊。因为找不到消除DRC办法。
  O; c) W& m( R2 G- Z5 t& h/ I/ `LS所言极是啊,Allegro设计中不要切换单位,否则会出现舍入误差。
/ j7 i5 ?0 u5 L0 s" s如果设计以mil为单位那么就要保持不变,出光绘用INCH。
' B+ b! h# G# b% [% ?4 C( M  G如果设计以mm为单位,出光绘也一定要用mm.
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:56 | 只看该作者
原始设计时用的是mil1 K+ S: F  Z' ]- b
需求:1,在原设计的基础上做另一个设计,需要从新导入新的结构,结构图是公制的。
  {4 D* a% ^1 n; p: w1 X) `     2.公司要求导坐标文件时,一定要公制;
) h/ O2 S; U8 F* o& }1 P* }" o( |* n5 b在原设计上直接转换单位出现DRC。有位移.& C, s6 l  e, w7 _4 V
问题:是有没有方法进行转换时不出现位移(DRC错误)
发表于 2014-1-3 10:23 | 只看该作者
那是不可能的 , 公英制轉換存在不可整除的先天問題.% {8 f+ {9 \5 I, T# V, k; T( O
Allegro 的 Phyical 和 Spacing 的constraint 也沒有 Tolerance 的設定 , 兩者硬碰硬 , 一定是會出現誤差的.
GMT+8, 2025-10-25 03:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
