查看: 1571|回复: 13
[仿真讨论] 时钟信号问题
发表于 2013-12-30 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前辈们,帮我看一下,我的2.8v 24MHZ晶振,用示波器测量的图形怎么这样的?感觉有振铃 或反射现象 线路很短,速率也不高,不加端接也不应该出现这样的波形呀?
发表于 2013-12-30 16:42 | 只看该作者
数字信号中出现过冲或振铃现象很正常,只要系统功能是正常的和不影响EMC这块就没必要查或去解决!!
发表于 2013-12-30 17:09 | 只看该作者
應該是示波器探針地線太長引起的。
 楼主| 发表于 2013-12-30 18:15 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-30 17:09" w, p, j2 V6 E- f' E) p# ?" X% C
應該是示波器探針地線太長引起的。
0 `4 _6 d! I! D' W, ^* y, j哦,有可能 我明天接短点 试试
 楼主| 发表于 2013-12-30 18:17 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2013-12-30 16:42; [0 `2 W' A' R4 ]
+ M; R. u- Y2 B功能是正常的毕竟24mhz  不快,但是我想找一下为什么这样子,我改了端接电阻也没用
发表于 2013-12-30 18:34 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2013-12-30 18:17
5 z# f0 B, C! `) q% Y功能是正常的毕竟24mhz  不快,但是我想找一下为什么这样子,我改了端接电阻也没用
! N, u9 [) }6 {) P- r: Z) J, T  E
( S4 N, Y$ d9 d$ N/ E
1、“重复频率”!=“频谱频率”,看一下你信号的上升时间,估算下探头和示波器带宽是否够用;  R1 _; ?9 T, [* b, x: D3 Z# p0 \2 b
2、参考一下【honejing】的回复,尝试使用短的接地线看看有没有改善。
( U- m4 E. W8 W- t3、查看一下电源是不是干净
 楼主| 发表于 2013-12-30 18:37 | 只看该作者
如何估算下探头和示波器带宽呀?谢谢啦
发表于 2014-1-1 22:10 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2013-12-30 18:37
( |9 O7 }- x& F7 n. d6 Q如何估算下探头和示波器带宽呀?谢谢啦
, ^5 h  ^; a% _, K7 k
探头和示波器的带宽都是标称好的,直接在他们的标签上读取就好了。另外,楼上的也说了,我也认为你这个有可能是你的接地线太长了。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-1-2 15:17 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2014-1-1 22:10* _4 {7 q- G7 A0 D1 a/ X- d
    探头和示波器的带宽都是标称好的,直接在他们的标签上读取就好了。另外,楼上的也说了,我也认为你这个有 ...
    " `) ?" b9 v2 G4 |5 ^5 \探头电容是多少呀,这个不能忽视的
    发表于 2014-1-2 22:33 | 只看该作者
    都与你的探头有关系,不一样的探头有不一样的电容值
     楼主| 发表于 2014-1-3 09:07 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2014-1-2 22:331 W2 A# D" F1 ?0 O0 M8 X
    3 ]; q3 y% N0 ]2 R
    我的探头应该选多大的呢?
    13#
    发表于 2014-1-14 00:04 | 只看该作者
    是不是Q值比较大?
    14#
     楼主| 发表于 2014-1-16 20:11 | 只看该作者
    wave654321 发表于 2014-1-14 00:04$ C# Q; F( d& U* |! E
    是不是Q值比较大?
    0 j% |* T' L3 e; K5 k# l4 I
    Q值 是什么 呀?
    GMT+8, 2025-8-11 13:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
