查看: 1715|回复: 18
新手,请教各位大神们,是不是cadence有记忆功能啊,急!
发表于 2013-12-26 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们,我在载网表的时候,网表一直调用之前的封装,但是查看原理图器件,确实封装名字是已经修改之后的,1 Y% H" P4 x) U8 i8 |- ]
这是什么原因啊?我同事说是不是cadence有记忆功能啊,麻烦各位大神们指导一下,不甚感激啊~~!
推荐
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:52 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2013-12-26 17:201 \- C5 s0 l, L& ?
原来器件的封装和你需要更新的封装名字不能是同一个,需要重新命名,如果还是用原来的封装名 软件怎么区 ...
0 N8 \( I! w8 ]  ]' M/ V
即使说我的库里面没有那个错误的库也不行吗,也还是要修改封装名吗?因为原理图中写错的封装我库里没有,第一次导应该是因为封装名不对应导不进来,但是将原理图中的改成我库里的名字,依然没导进,这种情况下,有时就要换个名字,是吗?
推荐
发表于 2013-12-26 17:20 | 只看该作者
mimixigu 发表于 2013-12-26 10:58* W7 y- Q3 ~5 u7 A
果然可行,我把原理图和库里的名字一起改了,结果就可以了,而且其他没载进来的器件也进来了,晕了,
1 x$ O' H( A* ]:d ...
, r0 H# B1 _) e2 D# P  \  g# O
原来器件的封装和你需要更新的封装名字不能是同一个,需要重新命名,如果还是用原来的封装名 软件怎么区分你需要那个封装库呢。毕竟你在掉新网表的版本里用的是原始的封装库 所以不更改你是永远调不进去新网表的。希望你能明白,谢谢.
推荐
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:23 | 只看该作者
ymf2529 发表于 2013-12-26 10:14  e8 D1 c2 H' [2 ]& v8 L
可以这样试试:1 E& C4 y5 n! ?) C. M, F$ M2 G
Place>Update Symbols..>指定要更新的零件或是全部更新
& r, Q. B* H, S8 s若pad有异动: Tools>Padstack>Refr ...
9 G' [# \& L! M+ ^; H那些错误的封装我库里没建过,所以器件一直没到板子里过,到目前为止,原理图更新之后,那些器件也没到板子里过,将导出的网表pstchip.dat用写字板打开看,发现里面调用的器件信息就是错误的了
    2025-7-24 15:33
    发表于 2013-12-26 09:45 | 只看该作者
    网表没有从新更新吧
     楼主| 发表于 2013-12-26 09:46 | 只看该作者
    love365 发表于 2013-12-26 09:45  r* N5 ]! ^" a: d, F
    网表没有从新更新吧
      C8 x2 C$ y4 v# r& H/ a. R! n( D
    已经重新更新过好几次了,不光我试过,同事也一起试了,郁闷的咧
    发表于 2013-12-26 09:52 | 只看该作者
    % B$ ?, G- h! X/ e6 E
     楼主| 发表于 2013-12-26 09:56 | 只看该作者
    0 t" h7 q  O$ g# d  {, _' H重新指定过了,网表也从新生成过,旧的也是删除了的
    发表于 2013-12-26 10:03 | 只看该作者
    这个可以那样试一下,把这个封装再重新命名成另外一个名字,然后在原理中也改成相对应的名字再导下网表看下。
    发表于 2013-12-26 10:08 | 只看该作者
    在allegro那边找找更新或刷新命令
    发表于 2013-12-26 10:09 | 只看该作者
    器件更新或焊盘刷新
    发表于 2013-12-26 10:14 | 只看该作者
    可以这样试试:
    # p/ a1 @+ w. ]# {' i) dPlace>Update Symbols..>指定要更新的零件或是全部更新
    . }; N, S$ m( o: k2 F7 g若pad有异动: Tools>Padstack>Refresh
    + U6 S" D" x7 u; `/ i5 r. L' w* Z
     楼主| 发表于 2013-12-26 10:58 | 只看该作者
    小小黄三 发表于 2013-12-26 10:03
    8 m) T1 N, o4 L" M( [这个可以那样试一下,把这个封装再重新命名成另外一个名字,然后在原理中也改成相对应的名字再导下网表看下 ...
    * C: c  \1 C$ f! ^! B
    果然可行,我把原理图和库里的名字一起改了,结果就可以了,而且其他没载进来的器件也进来了,晕了,; P. P$ U  j: `  z% e$ Z, ]
    神了,这又是什么原因啊?我同事说是不是一个器件卡住了,所以其他器件也没载进来~~求解啊
    13#
    发表于 2013-12-26 23:02 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2013-12-26 17:20. x. S- ~: m2 H0 b1 U  S2 e
    7 r- w  d: \4 H4 v
    支持楼上!
    14#
    发表于 2013-12-27 09:39 | 只看该作者
    碰到过好几次这样的问题,封装老是更新失败;总结的办法是:删除本文件夹下所有东西,除了brd和dsn,然后重新生成netlist和重新导入,然后就ok了。
    15#
    或者将brd换个文件夹,然后重新导入netlist。
    GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
