查看: 1713|回复: 10
为何我从BRD 里面导出library 有一个零件没有PIN ,而其他的都有呢
发表于 2013-12-19 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT, 就一个SOT-6的封装没有PIN, 这个DRA打开后发现 有丝印什么的都有,就是没有PIN
发表于 2013-12-19 15:57 | 只看该作者
上文件,让大家瞅瞅呗。
发表于 2013-12-20 13:53 | 只看该作者
我是这样导出的,可参考:
6 I: f' d& G3 q6 z1、新建个文件夹,把brd的lib path路径全部指定到这个文件夹上。
; N% M; B# l" M; Y- A- }2、再打开brd,导出library。
  ]0 m( }) B: {8 L+ Q! h! b% y% m     一般情况下,导出来是没有问题的,如果有问题,我会按照上面步骤,重新再导出一次。
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:36 | 只看该作者
kqux222 发表于 2013-12-20 13:53
! W# @! k) ^3 W2 U' b- R* D* A3 r我是这样导出的,可参考:9 t6 ^- n; D. O* g4 m0 q
1、新建个文件夹,把brd的lib path路径全部指定到这个文件夹上。9 A: I: u+ h' [: |
2、再打开brd ...
& @6 h2 F( |+ x1 \$ P: e我试过了,重新导一次也不行,而板上其他零件都可以,不知道为什么,复制文件到另外的文件夹又可以
发表于 2013-12-21 13:05 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2013-12-20 16:368 X9 N3 l7 d* Z* Z) c8 J
; o* h6 A: v1 q5 d你那个零件的焊盘可能是用shape做的,你看下焊盘的属性就知道了
发表于 2013-12-23 14:59 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2013-12-20 16:36: |+ C' a* |6 H7 _: D% A. r
2 f" z+ }! P, v" C6 W6 D8 R不知道你有没有做第一步的操作,这一步很关键哦。
+ A( A6 Z* U9 u# R7 F. X' l      如果你参考了,还是不行,那就不知道了,
/ y; h  t' `- Q! q! u; P% b/ U说实话,我也碰到过这种现象,后来按照我叙述的方法都解决了的。
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:15 | 只看该作者
kqux222 发表于 2013-12-23 14:59
  y9 ^5 c1 y+ ?不知道你有没有做第一步的操作,这一步很关键哦。
8 \: [; ~8 Y! k5 Q: o$ W% t% u      如果你参考了,还是不行,那就不知道了,
# D: Y* C4 d5 B6 P说实 ...
5 [4 I- s& B; V$ m有啊
发表于 2013-12-23 16:43 | 只看该作者
我遇過,
: m: ]+ k! Y* v1 `* Z$ E我回憶一下!
发表于 2013-12-23 16:55 | 只看该作者
你没那个PAD吧
发表于 2013-12-23 17:12 | 只看该作者
试试把这个勾选上  重新导一遍吧
发表于 2013-12-23 17:20 | 只看该作者
執行PCB Editor會出現選項,選擇"Allegro PCB Librarian",在File -> Export -> Libraries.... * h  S  }# k& W. E) F3 }: g
最後就可完整匯出Library(包含pad),試試吧!
GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
