查看: 2957|回复: 18
邊框心得
发表于 2013-12-17 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前陣子一直叨擾大大們
6 i) c* D: ^# x% X這兩天完善了我所追求的東西+ V, |8 p# T' w. H  J
設定邊框25mil4 a" n) s& `& Q0 q6 u+ h; ]) Q
4 x9 H/ g+ u, Q  P/ G, L) e1. Z-COPY ROUTE  KEEPIN CONTRACT: 0 mil
; o: Q% R4 n5 k9 ]5 }2. Z-COPY PACKAGE  KEEPIN CONTRACT : 25 mil' `6 [* |( Y( C' N8 D, p" R, _
3. Show off "outline"
- k# s" @, i" \* g3 O9 s$ o4. shape->compose shape->先點內 (PACKAGE)在點外(ROUTE)+ U- a! H3 Q4 \# c% \% d
5. 看到外框出現後,Show off ETCH "TOP" and Show on outline
2 E9 x; e( \6 p2 a" x- E$ v! ]6 D6. Z-COPY ROUTE KEEPIN CONTRACT : 20 mil
) v0 z- F6 B) e7. Z-COPY ETCH "TOP" CONTRACT 20mil( S" K; n0 b6 K3 I1 ~, Q$ u% M
8. Show on ETCH "TOP"後會看到Shape內會有三條線
' _+ ?/ z. e' [; Z( w1 F! z# _; Cshape->select shape 點到中間的線後,變更線路即可完成。
0 r/ ^, Q; @* @! d
5 R. a! t: W9 I: H1 ?
推荐
发表于 2013-12-23 15:15 | 只看该作者
本帖最后由 lzscan 于 2013-12-23 15:18 编辑 9 ?5 b. `4 y% N3 R. B0 k  Z
brandt_wu 发表于 2013-12-19 17:15  f& J$ q( k% Y* _* t+ ]
他說兩個SHAPE有重疊3 s+ X  q- [  G) a$ M. d& L
出ERROR 不讓我出GERBER
, d$ Z. {' ^, ?6 D. I: p
% t- S% M2 I/ R3 Q6 J我没太明白你的意思。你看看我说的是不是符合你的要求。
1 r: h( _/ `6 }8 a# I你看图1中圆环的shape。它实际上是由两个半的圆环组成。如图2。也就是说你不能做一个完整的环形shape。因为内环和外圆不能构成一个封闭的曲线。所以你只能使用两个半圆环组成一个圆环(两个半圆环之间的距离非常小)。或者你可以将完整的圆环留一个缝隙,再用compose shape就可以了。如图3和图4,要求缝隙足够小。
! p* N. e+ ]  W/ v- R这个是我在15.5上用的方法。其他版本不知道有没有更好的方法。
9 B: v& Z5 ]# T8 q另图顺序错了。我不知道怎么在文字里嵌入图片。也不知道怎么调整图片的顺序。你将就看。不知道能不能满足你的要求。' `3 v5 }2 i' g, }9 P& O5 }1 N
: T2 J( N- V, d- t
推荐
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:15 | 只看该作者
lzscan 发表于 2013-12-19 17:00
% Q3 o$ [, e/ R+ }4 d# x6 L出什么ERROR?
- _$ S8 ]4 S, Q" G& }1 R! t; z* Z我一般都是在环形中切出一个很小的缝隙。就可以用compose shape了。出gerber的时候不会出问 ...
: R- O7 k& ?  ?) w7 K2 |2 q. T- p6 @( N- `5 T2 X5 d
他說兩個SHAPE有重疊; x9 d. X$ d/ s: d% ~) P, W. g
出ERROR 不讓我出GERBER* J6 j9 u- s" Y' M. K8 N% K
  ^1 x" ^6 }! c9 K  j我用工廠做的LAYOUT來自己出GERBER也是不行
$ @7 W' z; k3 Q! L# o; p不知哪兒出了問題- y$ U/ |% I6 {6 o- d
工廠出GERBER是可以的
* p: l' T* y# n( w8 e- [& W( e
8 x5 y7 G; o1 |5 X; g! L這問題我在上上個月就有問) R) l1 n0 T, |/ V6 q0 p! R
不過沒有得到確切的回答
! Q) h" f8 V% R  s5 L1 _- j) t* N+ E' a' C2 K  E6 S
大大可以來個幾張圖或視頻參考?
推荐
发表于 2013-12-19 10:16 | 只看该作者
怎么我按照你这个步骤一直不能成功呢,在第四步的时候,点了PACKAGE  KEEPIN和ROUTE  KEEPIN后,出现以下提示:Enter selection point
) P* d- }$ Y* K3 yW- (SPMHIS-473): 1 selected items completely overlapped with segments from other selected items and have been filtered.
发表于 2013-12-17 12:27 | 只看该作者
看了半天,楼主是在搞板边铜框吗?
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:20 | 只看该作者
李明宗伟 发表于 2013-12-17 12:27
' y+ A4 ~9 B# Y$ y看了半天,楼主是在搞板边铜框吗?
3 v5 h, \- H) p+ q* `9 b1 J- @是阿
5 P2 w: i4 w: e- p7 T# K( Y雖然只要做個soldermask層蓋上去就好了 (嘆)
    2019-11-20 15:15
    发表于 2013-12-18 23:37 | 只看该作者
    你的顺序有点怪
    " D/ U2 @% }* f8 B% i( Y4 J应该是先show outline
    ' E. I% f' G) C6 k然后利用outline来zcopy route keepin 和 package keepi
    2 ]" U& j8 Q1 s" S/ a环板铜直接通过两次避让就好了
    3 z: g9 v1 _+ `) ?4 ~内缩的距离要考虑shape 间的clearance
    / g# C; h* v  X! e: N这样直接避让生成 shape ring了 就不用搞那么多啦
    发表于 2013-12-19 09:31 | 只看该作者
    没看明白,以前想过用Z-copy做环铜,好像在compse shape的时候会出问题。因为内环,外环线不构成一个封闭的shape。所以后来都是留个小的缝隙。
     楼主| 发表于 2013-12-19 16:17 | 只看该作者
    8 B% E; l8 }% Y9 q
    逸步舞秋风 发表于 2013-12-18 23:37
    7 l: ^: C8 c7 x/ e8 r7 E你的顺序有点怪
    2 X" _- s' z4 g8 f; x应该是先show outline  . x9 c1 Y8 e5 w4 e8 r
    ; {- |/ ~8 M7 m: |
    ! b3 k) `# a9 J" }因為一開始要Z COPY的時候 OUTLINE預設值是開的
      i4 R8 G3 [. ^大大給個二次避讓的教程好嗎?2 w$ _6 [% u  n; b* l7 [
    不是很懂@@
     楼主| 发表于 2013-12-19 16:36 | 只看该作者
    lzscan 发表于 2013-12-19 09:31' m6 R$ L$ b, E) B  b
    没看明白,以前想过用Z-copy做环铜,好像在compse shape的时候会出问题。因为内环,外环线不构成一个封闭的 ...
    4 \9 r7 }: {2 g
    出GERBER的時候會ERROR (攤手+無奈)
    发表于 2013-12-19 17:00 | 只看该作者
    出什么ERROR?! U5 l0 [4 f7 G. H% @
    我一般都是在环形中切出一个很小的缝隙。就可以用compose shape了。出gerber的时候不会出问题。
    2019-11-20 15:15
    发表于 2013-12-20 21:19 | 只看该作者
    656504257 发表于 2013-12-19 10:16
    - `5 J$ Q( N8 [" Z- b怎么我按照你这个步骤一直不能成功呢,在第四步的时候,点了PACKAGE  KEEPIN和ROUTE  KEEPIN后,出现以下提 ...
    . o' _! Y3 e2 ]9 j边框重叠了
     楼主| 发表于 2013-12-23 12:19 | 只看该作者
    逸步舞秋风 发表于 2013-12-20 21:19
    4 \2 B0 K' g/ ~" R1 ]0 W边框重叠了
    " t3 ^$ c) B$ i6 H/ n9 \# Q回秋風大
    ' s: m2 ^. v+ C$ I( y* O
    ) }/ A5 j! p3 ^5 [& M重疊了沒錯 (靜態重疊動態)1 e% ^( `, B0 n2 H8 }  k
    但是當初請LAYOUT公司送來的時候也是這樣@@"( _& B5 {. G/ M+ y' ~* m
    14#
    发表于 2013-12-23 17:19 | 只看该作者
    好像直接z-copy内缩一个你需要的铜框宽度的anti etch,然后整版铜皮一下,铜框就出来了,然后点选铜皮copy到soldermask层就可以了
    15#
     楼主| 发表于 2013-12-24 09:17 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2013-12-23 17:19* ~) j. B9 j- U# V; O$ T
    好像直接z-copy内缩一个你需要的铜框宽度的anti etch,然后整版铜皮一下,铜框就出来了,然后点选铜皮c ...
    4 u' h4 h! e6 j* k( O  V
    soldermask 是確認可行無誤的 XD
    # j* T& ^0 y& c4 E: m* h' v
    7 L( E6 X$ I8 H- S只是在討論為什麼當初板廠要這樣做,如何做。, @9 W$ t$ E/ w7 n' G3 S* J
    - g" P+ w' w( _# p
    GMT+8, 2025-10-26 23:50 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
