前两天,刚装了个pads9.5,后来再打开cadence 16.3 中的PCB edit 和capture时,出现了问题,
5 u- n: h; j" H: p$ r2 c. ]提示内定如下:
' p" D( r! Y5 [$ K: O, X( ^ 如果运行Capture.exe找不到cdn_sfl401as.dll,
3 x2 U+ Q- k, y7 i6 X4 W; M! R 如果运行allegro.exe找不到cnlib.dll,# G& c8 P; G% Z; j; Y6 @5 G( u( j3 k
; @% Q7 Z8 S, F; Y
解决方法:" P; a3 U, b' W" q4 \- _
上面俩个库文件都在C:/Cadence/SPB_16.3/tools/bin中),请检查环境变量设置是否完整!
5 i; }5 v; |- L/ X: x' }$ u我遇到上述问题,发现没有CDSROOT的定义,添加一个:$ K, d, B1 {5 o
变量名:CDSROOT- _/ O+ H3 {2 S
值:C:/Cadence/SPB_16.3
4 c1 l4 d7 P* m7 | ~5 \& \" a \! q* m1 }
即可运行成功。# H: Z; U/ Q$ j
- m. M- s$ x5 o/ a5 G. \* X
0 f9 O* _" J5 B
如果Path变量中没有“%CDSROOT%/tools/pcb/bin;%CDSROOT%/tools/Capture;%CDSROOT%/tools/bin;%CDSROOT%/tools/jre/bin;%CDSROOT%/tools/fet/bin;%CDSROOT%/tools/specctra/bin;%CDSROOT%/tools/libutil/bin; ”# F4 O; |1 v% i1 t# |9 e
6 m' [' X8 e0 |1 y+ \
那么请将双引号中的内容放到Path环境变量开头处!
/ ]& S j9 T( Q- |& U$ ?6 H( ^
?; o: f$ h% n' ~: @4 g2 f g 我是后面这种现象,直接把引号中内容复制进去,就可以再次使用了,免得重新安装软件的麻烦。 |
