查看: 2457|回复: 4
LED 并联电路 方案
发表于 2008-8-21 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED 并联电路 方案$ A* I* i! u9 q+ |  ~  ^
$ I/ _& k! F2 o  S4 _4 U4 m8 k; {! D, T& X1 n9 \' a* t
6 o  r* {$ ?: Z1 `' q4 _/ K( Z' P        应用: 手电筒 (照明)7 e! g1 |; U  v1 m5 j0 X
参数:  LED-- VF:3.4V,IF:20MA.  14PCS 电源:5.5V. 1PC4 f+ j& Q6 c2 k# X
方案一: 先将1PC 150欧姆的阻与1PC LED串联,尔后再将其余13PCS的LED以此方式连接,接著再将14组LED并联. 而且,最后再并联一个5.6V的稳压管(不知此稳压管选5.6V是否合适,或此稳压管是否有必要加入?)
: X% u- b9 ~- [$ I; p方案二: 将14PCS LED直接并联在电源两端.(这也是我所看到别人家做的.百思不得其解…)7 n2 f5 K6 n& k& k3 A" }
方案三: 先将14PCS LED 并联一起,然后,再串联进一个10欧姆电阻(计算方法:5.5V-3.4V/20MA*14.是这样吗?)..
1 D- I; }: F8 R6 s/ z* z9 ?: @以上三种方案还请高人帮忙做个分析啊,急用.+ H( }6 c( s% E
谢谢.
( v# p3 W, Q% i& v4 W* W        问题补充:如果以上三种方案均不是最适合的,那麼请高人指点此路当如何设置?
  E! T! T9 |4 |拿最后一种方案来讲,我的供应商完全可以确保灯的压降是等同的.我将电源改为usb供电(4.65v).14颗led并联后再串入5欧姆(0.5w的10欧电阻并联得来)的限流电阻[(4.65-3.4)/0.28].点亮后,实测得到干路电流为0.22a.led两端压降为3.0v.本以为是低于额定参数工作,应该ok了,可谁知2个并联起来的10欧电阻却开始发烫.这又却是为何?1w的电阻也不行吗,可计算出来的功率还没有1w啊....如果仅是电阻先用不当的话,我又该如何选择???
1 k; W! d- {0 N' Q谢谢...
 楼主| 发表于 2008-8-22 11:28 | 只看该作者
唉,壇子里的同志們只會LALYOUT嗎???
发表于 2008-9-10 13:39 | 只看该作者
怎么简单的问题也问
发表于 2008-9-11 08:37 | 只看该作者
如果要保证亮度一致,用串联的好
发表于 2008-9-11 13:54 | 只看该作者
首先你没有升压电路,串联方式肯定是不行的。4 @( X! J4 @0 K5 U. D, Y# O% ~
其次考虑你的并联方案,每个管子20ma,14个就要280ma,如果你的管子压降3.0V,在电阻上就有(5.5-3.4)=2.1V电压,总的电流是280ma,限流电阻R=2.1/0.28=7.9R。功率P=I2R=0.28*0.28*R,7.9R电阻消耗的功率是0.62W,建议用1W以上的电阻才可以。! \- @# s7 Q/ C4 C- m' i
! u) R" E8 Z) ~
你要最终确认一下加在电阻上的电压,电压除以电阻值,确定出总的电流,然后均分看每一个LED电流够不够。
GMT+8, 2025-11-1 04:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
