查看: 1326|回复: 3
ALLEGRO铺铜
发表于 2013-12-13 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎么设置让同一个网络的铺铜连接不同焊盘时的连接线宽不同。图中的线都是铺铜自动生成的,而不是后来用走线连接的。
发表于 2013-12-23 11:33 | 只看该作者
木有
发表于 2013-12-24 08:42 | 只看该作者
如果你想要针对某焊盘的十字连接加粗,可以Edit - property,然后在find栏中确认PIN给选中,然后在PCB中选中该焊盘,在出来的对话框里面选中
2 b$ m3 u* M9 o( E$ J4 i1 h" [6 y6 KDyn_Fixed_Therm_Width: @7 m$ P" C2 Q" Q% O
' p, Q: ^3 P6 f! E6 M8 A5 M' v8 G* ]
Dyn_Oversize_therm_width
& _6 w  F% V/ H5 m+ U& c/ y* y# t& c2 D* g1 }/ H1 h* K9 C3 z: ?, W- q
简言之,就是单独给该焊盘增加敷铜十字连接宽度的属性(property)。
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:54 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-12-24 08:42
; Z4 C; C; \5 V" @3 f  C3 ]如果你想要针对某焊盘的十字连接加粗,可以Edit - property,然后在find栏中确认PIN给选中,然后在PCB中选 ...
- M$ K6 J, j% \太感谢了,实验成功,一直想让不同大小的焊盘铺铜连接线宽不一样。真是太感谢了
GMT+8, 2025-10-9 16:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
