查看: 1154|回复: 5
PCB规则设置好后,下次打开规则变了,怎么解决?
发表于 2013-12-7 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD Winter在PCB设计时,假如在工程1的PCB中规则已设置好后,工程2的PCB规则也设置好。
: ?/ {  J' R; U" J在工程1的PCB打开后再打开工程2的PCB,先关闭工程1的PCB再关闭工程2的PCB,再AD软件关了。
! P0 z( g1 y& ]3 M下次再打开工程1的PCB发现里的规则变了,又要设置一次好麻烦,9 U$ M6 W$ t0 N6 X& ?& \
有没有方法可以保存规则,不会因为打开了其它的PCB后影响工程里面的PCB的规则呢?
: ?$ ^7 _* ~5 n! {, C(当然把全部规则设置后导出去,发现变后再导进来,这样也麻烦)求解决方法。。。
发表于 2013-12-7 23:05 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 JIMDENG 于 2013-12-7 23:08 编辑 : @& t7 n, P" E; P  b5 Y0 C, q
2 r3 ?+ G5 T; f, l* Z( Y0 ~7 C这种问题也会让你遇上?建议在project 下建立pCb文档进行设计,将风险降低,
发表于 2013-12-7 23:13 来自手机 | 只看该作者
; e; ?# ^6 e( i6 o# k0 o" G0 ^1 D& `) e( V
另外有可能是软件本身的问题,版本太低了,用久了就有怪怪的问题出现,时常更新高一点版本,不破不立.
发表于 2013-12-25 13:28 | 只看该作者
1.软件问题;6 C$ |* Q* G, |* M6 s! r
2.没有放置在一个工程里和一个地方
发表于 2013-12-26 13:46 | 只看该作者
这个应该是软件的问题,软件的BUG或者系统设置问题。& d+ I5 c5 A) t2 Q" r
规则是可以导出/导入的,建议将规则导出备份,在下次打开的时候,若规则出现问题,可以导入备份。具体操作请看这个:" ]4 I$ a2 ~: j+ U0 f  x
http://hi.baidu.com/282535629/item/32a08758a173f5cbd3e10cde
GMT+8, 2025-10-28 19:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
