查看: 1118|回复: 7
[仿真讨论] 50阻抗线换层参考电源平面的话应该如何测试才是正确?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2013-12-4 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( N: c2 d& A3 U  W+ w
    " l1 l3 _$ \5 v& O+ O) C- w( w假设测试一根50欧走线,从顶层到底层再到顶层,中间有地与电源参考9 G7 t( Z* ?- @9 q! ^6 I
    50阻抗线换层参考电源平面的话,如果没有电容的是不是电源就是悬浮状了
    7 v2 _. D! m6 R/ s4 X, g  B3 n9 b$ K
    这样的无源光板测试换层效果是不是有一些问题
    $ X& w% w+ b; v) C6 j  a5 a8 f( R9 |5 O
    正确的方法应该是如何的呢?
    发表于 2013-12-4 17:44 | 只看该作者
    我觉得测试时应该参考最近的平面。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-12-4 18:56 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2013-12-4 17:44
    0 ?+ u/ W7 q1 m1 N我觉得测试时应该参考最近的平面。
    ' E1 u6 _! y: `: i
    那类似换层的光板在测阻抗的时候是怎么考虑的呢
    发表于 2013-12-5 10:42 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2013-12-4 18:569 G% ]+ L% a$ Z9 J) V) `& x& J
    6 y& A2 t, c6 h/ r7 E/ v
    光板是什么板,没有接触过啊,反正用麦克斯韦去理解就行了
    发表于 2013-12-6 17:23 | 只看该作者
    这个概念一直比较模糊,如果是背板的话,测试的时候还是要找最近的地来做参考   毕竟芯片用的时候还是要参考地的
    发表于 2013-12-6 17:36 | 只看该作者
    这种情况裸板测试结果肯定跟实际不一样,实际情况会有去耦电容提供电源平面上回流到地平面的AC路径,另外P-G间的谐振分布也影响测试到的S参数曲线,一般比较高速的信号坚决不能这样设计走线,带来的后果就是电源地谐振频点的信号分量衰减相当严重的,SI问题自然就会出现。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2013-12-6 18:26 | 只看该作者
    jomvee 发表于 2013-12-6 17:360 h: z% a" j0 @, K  L+ w7 W
    这种情况裸板测试结果肯定跟实际不一样,实际情况会有去耦电容提供电源平面上回流到地平面的AC路径,另外P- ...
    / p/ O- q! D. L, x% t如果需要测试这种效果的话,需要焊接电容到上面?
    发表于 2013-12-6 21:31 | 只看该作者
    没有好好考虑过这个问题哦,下次遇到俺要思考一下
    GMT+8, 2025-8-4 23:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
