查看: 1731|回复: 12
求助:界面打勾问题
发表于 2013-12-3 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现打勾执行显示一些层面 ,取消打勾就关掉这些层面,如图所示,打勾执行ass1on   ,不打勾执行ass1off
发表于 2013-12-3 14:35 | 只看该作者
打勾的状态下这个field值为t 否则为nil
if(axlFormGetField(form "ASS1On") then
    xxxx
else
    xxxx
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:45 | 只看该作者
    axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_TOP" t)
    axlVisibleUpdate(t)
else
    axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_TOP" nil)
                                axlVisibleUpdate(nil)
好像不行
发表于 2013-12-3 14:50 | 只看该作者
Field名字自己对照一下,好像是叫ASS1
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:01 | 只看该作者
请问下xxxx 代表哪一段 内容
发表于 2013-12-3 15:06 | 只看该作者
你先确定这段代码放对地方
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:07 | 只看该作者
恩 有对照了 field  没问题了,  主要是then 后面和else 后面的内容 可以用axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_TOP" t)
    axlVisibleUpdate(t)
吗  ? 之前两个按钮 点一个显示, 点另外一个就关闭,  现在就是想打钩就显示, 不打钩就关闭
发表于 2013-12-3 15:09 | 只看该作者
checklist才会有变值,按钮又不会有变值
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:38 | 只看该作者
axlCmdRegister("display" 'Display)
procedure(Display()
        let((Displayfile myform)
                Displayfile = axlTempFile()
                myform = outfile(Displayfile "w")
                fprintf(myform "#Created by xml2bnf  perl utility\n")
                fprintf(myform "#Coded by Venkata Ramanan/Santa Clara, CA\n\n")
                fprintf(myform "FILE_TYPE=FORM_DEFN VERSION=2\n")
                fprintf(myform "FORM AUTOGREYTEXT\n")
                fprintf(myform "FIXED\n")
                fprintf(myform "PORT 23 22\n")
                fprintf(myform "HEADER \"ZZ tools\"\n\n")
                fprintf(myform "POPUP <ENUM>\"ITEM1\"\"0\",\"ITEM2\"\"1\",\"ITEM3\"\"2\",\"LAST ONE\"\"3\".\n\n")
                fprintf(myform "TILE\n\n")
                fprintf(myform "## Text Field in Form## \n")
                fprintf(myform "TEXT \"SilkTop\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 1\n")
                fprintf(myform "TGROUP \"PBTop\"\n")
                fprintf(myform "ENDTEXT\n\n")
                fprintf(myform "## Button Field in FORM ## \n")
                fprintf(myform "FIELD SilkTopOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 1\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"On\" 5 3\n")
                fprintf(myform "FGROUP \"PBTop\"\n")
                fprintf(myform "ENDFIELD \n\n")
                fprintf(myform "FIELD SilkTopOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 1\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"Off\" 5 3\n")
                fprintf(myform "TEXT \"SilkBot\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 3\n")
                fprintf(myform "FIELD SilkBotOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 3\n")
                fprintf(myform "FIELD SilkBotOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 3\n")
                fprintf(myform "TEXT \"SoldTop\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 5\n")
                fprintf(myform "FIELD SoldTopOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 5\n")
                fprintf(myform "FIELD SoldTopOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 5\n")
                fprintf(myform "TEXT \"SoldBot\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 7\n")
                fprintf(myform "FIELD SoldBotOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 7\n")
                fprintf(myform "FIELD SoldBotOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 7\n")
                fprintf(myform "TEXT \"PBTop\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 9\n")
                fprintf(myform "FIELD PBTopOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 9\n")
                fprintf(myform "FIELD PBTopOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 9\n")
                fprintf(myform "TEXT \"PBBot\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 11\n")
                fprintf(myform "FIELD PBBotOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 11\n")
                fprintf(myform "FIELD PBBotOff\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 11\n")
                fprintf(myform "TEXT \"Ref DES\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 13\n")
                fprintf(myform "FIELD RTop\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 13\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"RTop\" 5 3\n")
                fprintf(myform "FIELD RBot\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 13\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"RBot\" 5 3\n")
                fprintf(myform "TEXT \"Other\"\n")
                fprintf(myform "FLOC 1 15\n")
                fprintf(myform "FIELD CGOn\n")
                fprintf(myform "FLOC 8 15\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"CGOn\" 5 3\n")
                fprintf(myform "FIELD CAll\n")
                fprintf(myform "FLOC 15 15\n")
                fprintf(myform "MENUBUTTON \"CAll\" 5 3\n")
                fprintf(myform "ENDTILE\n\n")
                fprintf(myform "ENDFORM\n\n")
                close(myform)
            myform = axlFormCreate(gensym() Displayfile '("NE" "msglines" 0) 'DisplayAction t nil)
            axlFormDisplay(myform)
            axlFormSetField(myform "sub_menuclass" 1)
                when(isFile(Displayfile)
                        deleteFile(Displayfile)
procedure(DisplayAction(myform)
let(n( )
        case(myform->curField
                ("SilkTopOn"
                            axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SilkTopOff"
                            axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SilkBotOn"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SilkBotOff"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SoldTopOn"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SoldTopOff"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SoldBotOn"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("SoldBotOff"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("PBTopOn"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("PBTopOff"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("PBBotOn"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM" t)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("PBBotOff"
                                axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM" nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM" nil)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("RTop"
                            axlVisibleDesign(nil)
                            axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/OUTLINE" t)
                            axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_TOP" t)
                            axlVisibleLayer("PIN/TOP" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("RBot"
                            axlVisibleLayer("REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM" t)
                            axlVisibleLayer("PIN/BOTTOM" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("CGOn"
                                axlVisibleLayer("CONSTRAINT REGION/ALL" t)
                                axlVisibleUpdate(t)
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
                ("CAll"
                ;Button Field
                ;Enter Action Here
if((nequal myform->doneState 1)
axlFormClose(myform)
以上是之前网站上其他人的代码 想把按钮改为打勾选择
打钩的没有变值,这种按钮,还有那种点击切换的才可以。就是说打钩了不能立即生效。这种开关的就可以点击了就立即生效  发表于 2013-12-9 13:31
发表于 2013-12-26 13:43 | 只看该作者
这是自己写skill么
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:05 | 只看该作者
是别人的
发表于 2014-11-26 17:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 22:53 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
