小弟有一板子, 板子反面放器件后,Nclegend-1-4层的砖孔标记不包含反面器件的砖孔标记;6 L2 t& Q" k7 d. k  ^# P
而Ncdirll_figure包含了所有的砖孔标记  ( 图中红色为Ncdirll_figure)1 p2 m) k9 f% r8 V6 d# h
/ f3 |7 ?/ E3 ^4 k3 N3 I9 M图中红色标记是板子背面器件的砖孔标记-2 T5 _$ l0 L2 H# ~4 }; h. t
; P2 A& j; a8 j$ _可以在生成的drill文件中,也缺少背面器件的砖孔的说明,如图问号部分.
, X: h3 A9 A- u3 |% H
; a( m/ S& N; _6 U) o---2 u7 C1 a# Y/ N4 H9 H+ \6 G) p" F3 V
问题是: 1.我出gerber文件时,把Ncdirll_figure  Nclegend-1-4 层都加上了---在CAM350 v9 green版中仍然看不到红色部分的砖孔标记---为什么呢
7 |; _. j6 Q4 f8 ?- V  J             2. 生成的drill文件,如图中格式---有问题吗? |
