查看: 3192|回复: 12
在PCB editor里面有没有 move 和删除的快捷键?
发表于 2008-8-20 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-8-20 11:59 | 只看该作者
alias [Key] [Command]. W8 e/ R) V7 N" f6 E
如:
  q( Q' w2 B$ E0 p4 O: g) Ualias F4 "move"
 楼主| 发表于 2008-8-20 12:45 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
"alias F4 "move""什么意思?如何操作?
发表于 2008-8-20 13:19 | 只看该作者
在Command里输入
发表于 2008-8-20 14:05 | 只看该作者
嗯,不过貌似这个方法只适用于当前设计,打开其他的板图时需要重新输入,而且关掉设计后再打开好像也不能用了,另外,设置快捷键时,除了F1-F12这些键外,要设置其他的键,要在其前面加上Ctrl
发表于 2008-8-20 14:07 | 只看该作者
可以去PCB下的text文件夹下的ENV文件里自定义自己想要的快捷键。也可一去stroke edit下画。
5 p3 i& M. N, }
1 E9 `, M; y- h( x; z3 e[ 本帖最后由 sutee7907 于 2008-8-20 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-20 14:51 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
EVN文件的后缀是什么?在那个文件夹下?
发表于 2008-8-20 15:27 | 只看该作者
我的版本是15.7 路径Cadence\SPB_15.7\share\pcb\text  可以用写字板 或者UE打开
发表于 2008-8-20 17:32 | 只看该作者
move=shift+F7
3 i( F8 b' ]; F" ^delete键盘上有,这是默认的,好像可以修改
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:49 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
像 display -- show rats -- net 这样的多层命令如何定义呢?
发表于 2008-8-21 08:56 | 只看该作者
嗯,楼上的这个问题也正是我想问的,我习惯显示一根鼠线走布一根线,再显示下一个鼠线,如果能把display -- show rats -- net定义成快捷键就方便多了。
发表于 2008-8-21 10:27 | 只看该作者
这样可以吗?
13#
发表于 2008-8-21 22:56 | 只看该作者
做成script,然后定义快捷键
GMT+8, 2025-11-4 17:23 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
