查看: 799|回复: 9
封装不在鼠标上,咋回事?(补充下,同样的封装,有些是没问题的,有些有问题)
发表于 2013-11-13 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- v5 _: I: H; U: Q0 j* u  y+ n$ I! s6 F* J0 H9 d. i9 S
请问,0402电阻更新网表后,封装就不在鼠标上了,有一段位移,这是咋回事啊,谢谢。
/ ~) ?- g4 s% H5 c: F, d/ x- U
" W0 I7 n8 z% s6 [' n. ?谢谢,下面兄弟的解释,补充一下问题,
2 }/ h) b7 o: K$ @; ~* c$ W2 b我现在是0402封装,有些正常,有些不在鼠标上,如果是封装问题,应该都是一样的吧?还有就是,布局的时候是正常的呀,都没动它,就更新了网表,就这样了。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-11-13 10:09 | 只看该作者
    做封装时,原点位置不合理。
     楼主| 发表于 2013-11-13 10:14 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2013-11-13 10:09' `9 ?7 `4 M) A! M" Z. C; F
    做封装时,原点位置不合理。
    " o9 p; l, k6 Z' F# |
    只有几个电阻是这样的,其他一样的封装没问题啊
    发表于 2013-11-13 10:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2013-11-13 10:09. }2 ~, r' J4 t: _( M
    做封装时,原点位置不合理。
    % N2 g% t0 I- ~& C( }1 R( o楼上说的很对!我也前也遇到过这样的问题
    2024-1-5 15:53
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-11-13 12:42 | 只看该作者
    支持楼上和楼上再楼上的观点
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-13 15:48 | 只看该作者
    封装不在鼠标上???不懂是啥意思
    发表于 2013-11-16 11:39 | 只看该作者
    我也碰到过这样的问题,明明封装的原点在零件中心,在PCB图中抓取零件时,有些就会偏移鼠标十字架,而大多数是正常的,还请知道的解答下。
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-11-17 15:34 | 只看该作者
    格点设置太大了吧?实际在元件的原点,但看起来偏离的元件的原点
    发表于 2013-11-18 09:52 | 只看该作者
    做封装时原点和器件的中心没在一起或者相离太远,当调取元件的时候 鼠标是在整个封装的原点,如果你的器件中心位置和封装的原点相离远就会有你描述的问题。所以一般做封装的时候建议原点也是器件的中心位置
    2020-2-24 15:04
    发表于 2013-11-21 09:10 | 只看该作者
    原点设置问题,这个应该很明显了。
    GMT+8, 2025-10-26 16:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
