查看: 5054|回复: 2
关于MAX13487芯片发送数据回环问题的解决办法
发表于 2013-11-12 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在使用MAX13487芯片的时候出现了发送给MAX13487芯片的数据,原封不动的从RO引脚返回到CPU端,好像数据产生了回环,很是困惑,到网上寻求帮助发现也有人遇到过这个问题,但是都没有给出解决的办法。. v5 l8 j; b! y9 a5 Y$ O  t& q% l
  没办法,只能自己研究,最后终于搞明白了,原因是这样的:
6 F* @6 Q4 @: H: @+ k& a    MAX13487是个自动方向控制的485芯片,他只有在DI输入是低电平时驱动总线的状态为低(A<B),在DI输入为高电平时,芯片只驱动总线一小段时间就将发送器禁止了,又总线的上下拉电阻保持总线为高电平。大多数情况下,接收器是使能的,这样上下拉电阻的作用就使RO输出一个高电平,总线有数据时,RO的电平根据总线的状态正确的输入给mcu;接收时没有问题,问题出现在发送数据的时候,关键是发送低电平时,接收器是禁止的,这时接收器不驱动RO引脚,RO引脚处于高阻状态,相当于悬空,碰巧我的MCU的RXD引脚默认是低电平,这样RO引脚就会被我的MCU拉到低电平,这样DI和RO的信号电平就一致了,数据回环的现象就产生了。
) L3 _2 A6 g! R+ n5 \7 Q    解决问题的办法是,我给RO引脚加了一个上拉电阻,这样,当MAX13457不驱动RO引脚时,不至于被我的MCU把这个引脚拉低,问题就解决了。回环的现象没有了,看着舒服多了。希望对别人有帮助。
发表于 2014-7-17 08:55 | 只看该作者
你好    我现在也在用这款芯片   但是连上以后只能发送不能接收    请问这个具体该怎样接线?之前没接触过这个芯片     请指点一二!不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:36 | 只看该作者
按照数据手册的电路连接就可以保证收发没有问题
GMT+8, 2026-5-7 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
