查看: 1865|回复: 5
请教电容问题
发表于 2008-8-19 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个1F的电容两端接一个波形为sint电流源。从0开始,电容两端电压应该是多少呢。如果按积分算的话应该是1-COST,而U=-(I/WC)来算呢应该是-COST两个结果为什么会不一样呢。请各位帮忙下
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:22 | 只看该作者
有没有高手解释下
发表于 2008-8-22 17:30 | 只看该作者
电容接电流源,那么它两端的电压肯定是线性上升的.这是产生锯齿波或三角波的理想情况
 楼主| 发表于 2008-8-28 08:46 | 只看该作者
那可变的电流源呢,
发表于 2008-9-2 13:23 | 只看该作者
如果是正弦变化的电流源sint,8 H: i/ M. H; E+ G+ Q7 `8 |# L
u=i*t/C,即u=t*sint/C,那么du/dt肯定不是线性的了,也不是正弦的.5 c. u- s- i) m7 M. [( w
用在测试仪器上?
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:34 | 只看该作者
那怎么在电路中电容两端电压是COST呢
GMT+8, 2025-10-31 20:14 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
