返回列表 发新帖
楼主: Emerson
Capture中能不能在元件库中加入物料编码
31#
发表于 2013-11-7 11:37 | 只看该作者
Emerson 发表于 2013-11-7 10:17
3 O7 g  ]" Z# b0 x1 z. O" X3 v9 a$ b我出bom都可以出了,属性都在,但是有这个undefined...
# ~- z! U0 D1 C% i; w5 ~& i3 B, N/ T
出现undined是由于你access表里面的信息没有填写完整,不影响使用的。我们公司的cis也是我在维护~~
32#
发表于 2013-11-7 11:40 | 只看该作者
Emerson 发表于 2013-11-7 10:177 ^0 D7 t  Q/ g3 N
) C' e0 }; z! `! |
part manager里面选择 update all part   更新下,如果还有错按照提示检查,不复杂
33#
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:35 来自手机 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-11-7 10:11
- w* x1 y1 S# I, |4 q1 E" e' O4 I  R# d3 w参数未定义,有可能是你的参数没传递过来,也有可能是你没定义,检查下。
# ~) U: {1 K' J2 |8 m, ~4 @* J! @( f9 K  s$ n% Y% ~
假设你的类型这一列有问题, ...
2 o; b+ Z) T1 @现在出问题了,我在CIS里面有好多元件,调用的时候好难找啊,没有搜索功能的么?
34#
发表于 2013-11-7 18:02 | 只看该作者
Emerson 发表于 2013-11-7 16:35, [, f% x; H0 M8 Y
; h: [( A2 [0 u3 Z# X
  G7 `9 U, K" X: x{:soso_e127:}
$ ]& _0 U9 C% |1 o1,物料分类规范,不用搜索,查找很容易- @9 j/ @' L1 ]8 v5 x
2,实在不行用搜索,explore  右边有个 query  就可搜索  附图
% G$ Q* D: k3 O8 y! T
35#
发表于 2014-12-5 11:51 | 只看该作者
Senly 发表于 2013-11-5 13:43( c$ u" [$ d+ e  L2 Q8 v1 Q) X
配置CIS数据库,在控制面板的数据源里面配置数据库,可链接到服务器大家共享,然后再在capture cis里面配置 ...
) _3 P8 T* G4 {, u9 [修改capture.ini的路径
& N1 C0 }* P+ I% K; |capture.ini文件内需要增加什么内容,是否可以详解一下  网上找不到相关的资料。谢谢!!!1
, X* O7 M' x* _# V' I
36#
发表于 2017-5-10 08:56 | 只看该作者
我想问下 楼主说的这个问题,是怎么解决掉的
37#
发表于 2018-3-29 07:37 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-11-6 22:01
( X- s5 F) m! A8 d  N+ A+ c6 z9 L; _主要关键操作包括:$ F/ @* Q3 g% L1 W! }( y" N
1,数据库文件,一般使用office access数据库,一般放置在服务器固定路径  如Z:\M ...
9 o3 O* o, T0 z4 B- m请问我这第7步中的配置选项没有,即capture菜单栏option下面没有 CIS configuration这一选项,这是为什么呢?
0 t  b/ f# P' A% A* Z
关闭dsn,选择file-change product,改成capture with CIS就有了,capture是没有这个菜单的  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:59
38#
发表于 2018-3-30 17:59 | 只看该作者
scc_yangy 发表于 2018-3-29 07:37
; h$ [# B# |. c* U请问我这第7步中的配置选项没有,即capture菜单栏option下面没有 CIS configuration这一选项,这是为什么 ...
* c3 X, k7 a) m+ ]* K/ Z
关闭dsn,选择file-change product,改成capture with CIS就有了,capture是没有这个菜单的: ]% O. o$ h* U0 q) [. b( W
谢谢,现在可以了  详情 回复 发表于 2018-4-4 06:43
39#
发表于 2018-4-4 06:43 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2018-3-30 17:594 w1 F- P) {5 T* }: W- k( H
1 B4 U3 j+ r: p1 {3 {
谢谢,现在可以了4 Q) s. f( i* g; U  R3 b6 y* w
40#
发表于 2018-4-4 07:27 | 只看该作者
( J7 L" Q6 Z, z( ^主要关键操作包括:+ ~7 t  r) h6 W( G; Y0 D5 v* s  a
' a$ h0 ~5 T# x( ?7 I9 o# Q/ y2 @你好,我下载了你分享的这个数据库,但是在添加库的时候,软件报错了,信息如下,版本16.6,这又是为什么呢?
: U6 q# h* F. E* G5 }6 I- q ' s; o$ Q" {+ ?+ H1 H
你如果版本不是16的话重新配置,因为16和17不一样,所以配置的数据源也不一样,不能直接用我原来的  详情 回复 发表于 2018-4-4 17:01
41#
发表于 2018-4-4 17:01 | 只看该作者
scc_yangy 发表于 2018-4-4 07:27
# M- d4 |& d! N1 V; p, t, ?你好,我下载了你分享的这个数据库,但是在添加库的时候,软件报错了,信息如下,版本16.6,这又是为什么 ...
9 Q1 d7 l5 D% I* \* H! T5 \你如果版本不是16的话重新配置,因为16和17不一样,所以配置的数据源也不一样,不能直接用我原来的
GMT+8, 2025-10-21 16:31 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
