查看: 7241|回复: 40
Capture中能不能在元件库中加入物料编码
发表于 2013-11-5 09:03 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在做原理图的时候更改封装和value值就能让物料代码自己对应上,不知道有呒有这样的功能,求大神指点。
推荐
发表于 2013-11-6 22:01 | 只看该作者
  R) ?9 t* r9 a6 K* u* k2 w
Emerson 发表于 2013-11-6 11:23: L+ e$ i' i% W  D- x5 y4 G
公司不能上网。。。回去了加你,我现在做出库来了,但是导入cis时候报错了,Database configuration is m ...
. u/ `4 H: f6 |. P4 [4 |2 x; X7 x7 l2 D, `; m
主要关键操作包括:) t0 |2 P) V7 o6 V0 ~
1,数据库文件,一般使用office access数据库,一般放置在服务器固定路径  如Z:\MDB# y- x0 M. v# j( V5 P
2,原理图库文件,路径固定 如Z:\SCHLIB# k7 M# k8 F. P) C) Z3 U$ c
3,PCB封装所有文件,路径固定,服务器端  如Z:\PCBLIB; [; h, y1 B! v- m2 }# L! `
4,DATASHEET文件,可有可无  路径固定如Z:\DATASHEET
5 i" c: N; f9 _9 i  W& ^8 J5,关联数据库文件到系统的数据源   (位于控制面板-管理-ODB数据源管理中)
5 \3 x/ g9 g) d1 j2 b8 ], n7 p6,设置好了后,打开X:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_Capture\16.6.0\ CAPTURE.INI文件,添加如下内容
% L; C4 J. a9 ?- _: I[Footprint Viewer Type]5 _9 H4 M0 [3 `9 @
Type=Allegro
2 Y0 ~/ t. i1 g, V2 J$ T  N0 N[Allegro Footprints]; q5 q1 }& M, x6 ]6 h
Dir0=Z:\PCBLIB- i. d, s! U: j
[Part Library Directories]
9 ?8 P/ b! B" y, xDir0=Z:\SCHLIB
. t/ U  d) U1 |6 t# w6 A+ @3 p[CIS Browse Directories]) U+ D( t5 y* O# W, D! H
Dir0=Z:\DATASHEET$ O0 w% b4 ?9 G0 }( |) m4 G7 k  X
# k4 M5 P4 O: p- _' n& I( r2 l! w
定义数据库各个文件的路径,DATASHEET如果不用可以不管
5 y, _* b* Z- n! U7,配置CIS,打开capture,option- CIS configuration   然后把你的office access数据库文件内容和系统属性一一对应起来,这个不解释,简单
: H2 s# D2 D4 I% u8 \. C8,在原理图界面  按Z,或者右键 place database part  打开CIS界面,放置,如果不能使用,根据提示检查上面各个文件,以及配置相关信息。
+ h& D7 D5 c" d$ _# w% M% A3 y# c$ ^; f& k" p
! T! Y* B+ n- T2 s
& p3 ?/ F& x, F) P" Y) R. H# D数据库文件,给你个参考
BASELIB.zip
198.84 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 威望 -5
你好,我下载了你分享的这个数据库,但是在添加库的时候,软件报错了,信息如下,版本16.6,这又是为什么呢? [attachimg]137015[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-4 07:27
请问我这第7步中的配置选项没有,即capture菜单栏option下面没有 CIS configuration这一选项,这是为什么呢?  详情 回复 发表于 2018-3-29 07:37
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:59 来自手机 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-11-6 22:01: s3 z2 S/ U6 t- T
主要关键操作包括:( Q( q, E. s9 K& z
1,数据库文件,一般使用office access数据库,一般放置在服务器固定路径  如Z:\M ...
9 {1 @/ I1 p: i: x0 ?
哇…谢谢大神了,加的微信但是没回呃…按照步骤我现在弄出来了,但是还有一些疑问呃…还请大神帮忙介绍一下。1,放置元件只能从CIS Explorer中拿了么?从原理图库中调用的没有我添加的属性?2,我在原理图上更改元件的value值时里面的number和其他属性还保持原来的值,不知道能不能做到自动对应,还是要换value的话只能换元件? 算是一些疑惑,谢谢大神了。
推荐
发表于 2013-11-7 10:07 | 只看该作者
Emerson 发表于 2013-11-7 08:59
- F9 N$ x2 i; w2 P哇…谢谢大神了,加的微信但是没回呃…按照步骤我现在弄出来了,但是还有一些疑问呃…还请大神帮忙介绍一 ...
" f1 C5 I/ w8 m. ]- J
1,是的,只能从CIS拿出来,,或者复制你已经放置好的,没别的办法;
! p9 U+ }; f1 I! F9 W: i2,使用CIS的原因  就是全公司统一,所有人员调取的都是服务器端的数据,完全一致。原则上说,使用CIS  调取出来的器件除了位号是不允许改任何参数的,比如你放了1K的,要用2K的就只能重新从CIS找,不能把1K改为2K了事  没用的。将来出BOM 就乱了
发表于 2013-11-5 09:07 | 只看该作者
大公司有专门人员维护数据库,这个功能很容易,也是基本功能,小公司如果设计人员自己维护,问题很多
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:16 来自手机 | 只看该作者
inspiron1501 发表于 2013-11-5 09:074 g0 I+ U2 [, Y# c+ V8 i4 Q
! Z* w; O9 m" x! P8 e6 O正在往大公司发展的小公司。。。想先把框架做出来,不知道具体要怎样实现。求赐教。。。
发表于 2013-11-5 10:55 | 只看该作者
用CIS不就可以吗  唯一物料代码对应一个封装 和 value
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:59 来自手机 | 只看该作者
zerttao 发表于 2013-11-5 10:55# l9 H! p$ W* {) J  m
0 E7 X9 w3 _/ e8 `9 G$ I不会用呃…怎么用啊。。。我是layout,不太会cis% j' w6 D7 M, k# x4 |. X& e) Q# C& Q( m
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:10 来自手机 | 只看该作者
zerttao 发表于 2013-11-5 10:55; r% g3 x9 `0 F4 @& b
* a% s. M! {! [. r: p6 i% r我只会一个一个对应,就是一个原理图part给一个编号,但是这样的话电阻型号都有好几百种,想知道怎么让他们按照我的对应关系来变化。在线等。。。
发表于 2013-11-5 11:18 | 只看该作者
配置一下CIS ,用数据库来弄。一个Part Number 对应一个电阻。
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:33 来自手机 | 只看该作者
zerttao 发表于 2013-11-5 11:18* A  E# o' Q5 a7 a1 I% f$ P
3 H$ y' l6 ~7 F2 @
完全不明白。。。你什么时候有空啊?能不能详细说下
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:13 来自手机 | 只看该作者
6 i+ O1 l4 e. ~* D4 ^2 l配置一下CIS ,用数据库来弄。一个Part Number 对应一个电阻。
$ X8 Z$ s& J& a( D5 v, h
要怎么配置?是要在电脑上装数据库么?
发表于 2013-11-5 13:43 | 只看该作者
配置CIS数据库,在控制面板的数据源里面配置数据库,可链接到服务器大家共享,然后再在capture cis里面配置数据源.DBC文件,建立Access文件添加好物料信息,修改capture.ini的路径。应该就可以了。具体操作步骤网上有。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
jacklee_47pn + 3 支持!
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:11 来自手机 | 只看该作者
Senly 发表于 2013-11-5 13:43$ ]* D9 t- @+ c; T
配置CIS数据库,在控制面板的数据源里面配置数据库,可链接到服务器大家共享,然后再在capture cis里面配置 ...
$ o- @' k$ N# w4 O2 d
虽然不知道是什么,但是一幅很厉害的样子,回去了慢慢研究,谢谢大神们了
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:12 来自手机 | 只看该作者
0 y" T# ~  c8 A6 X配置CIS数据库,在控制面板的数据源里面配置数据库,可链接到服务器大家共享,然后再在capture cis里面配置 ...
! U  q7 Y, H" c' X& P0 }/ P虽然不知道是什么,但是一副很厉害的样子,回去了慢慢研究,谢谢大神们啦
13#
发表于 2013-11-5 14:48 | 只看该作者
同意10#的方法,我也是这么做的!
14#
发表于 2013-11-5 21:22 | 只看该作者
库源电气专门有讲这个的视频教程,http://www.pspice.com.cn/
15#
发表于 2013-11-5 22:58 | 只看该作者
我刚好就是负责我们公司 CIS库维护的 ; G$ `, x" g1 F- B" k/ p
! r; x7 N8 E# C) ]1 lLZ若想了解 可以加我QQ  263350809
GMT+8, 2025-9-11 01:50 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
