本帖最后由 kevin890505 于 2013-11-6 22:06 编辑 % k4 A8 n* U7 \) x3 K% [8 D
; K* O* u3 C( {: R! D& F4 ~
3 r6 c1 p7 T% P主要关键操作包括:$ v9 h# ~# I6 \! o) `1 U/ M
1,数据库文件,一般使用office access数据库,一般放置在服务器固定路径 如Z:\MDB) V( Q; L4 M6 Q3 p) @8 I( a# a4 l
2,原理图库文件,路径固定 如Z:\SCHLIB. N' T" o1 @# c! n, X
3,PCB封装所有文件,路径固定,服务器端 如Z:\PCBLIB' a, y) r5 q& ^( k# Z6 o- ]
4,DATASHEET文件,可有可无 路径固定如Z:\DATASHEET# F) ^5 ?- W( r/ z8 ~( v. ^. M4 j
5,关联数据库文件到系统的数据源 (位于控制面板-管理-ODB数据源管理中)$ a \! v, u8 s$ \
6,设置好了后,打开X:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_Capture\16.6.0\ CAPTURE.INI文件,添加如下内容6 J7 G+ K1 w8 H! j
[Footprint Viewer Type]1 A9 f% g4 A) O
Type=Allegro
! A. |% O2 w' f# r4 h: q) @[Allegro Footprints]
% x5 x6 J! E+ F; l$ R2 X6 rDir0=Z:\PCBLIB
0 J, R) f1 S9 q6 Z' L[Part Library Directories]* d% |# B- |/ E/ U' p
Dir0=Z:\SCHLIB
& P+ g( B% `6 ]( l* P, N[CIS Browse Directories]
j5 x/ _4 o* MDir0=Z:\DATASHEET( D* B$ q) g! c/ P7 T
! \% i- P! |: v2 B% v' V定义数据库各个文件的路径,DATASHEET如果不用可以不管" z X' [# i& N, l, M6 ^
7,配置CIS,打开capture,option- CIS configuration 然后把你的office access数据库文件内容和系统属性一一对应起来,这个不解释,简单; u& \: n! o) T2 B/ B; p
8,在原理图界面 按Z,或者右键 place database part 打开CIS界面,放置,如果不能使用,根据提示检查上面各个文件,以及配置相关信息。
) X7 ]& w' q8 d* P& ?) ^" T4 O/ m
, g O3 l2 I# @' U) n; {
4 D' y2 G4 k% F) q数据库文件,给你个参考 |
