查看: 1866|回复: 4
pads 9.3中修改了封装库后更新到PCB中遇到的问题
发表于 2013-10-31 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2种方法:
2 g. Z" n9 }$ `# K% ^. P# ]& j4 w- @1:在PCB中进入ECO模式-选择要更新的元件-点击change component图标-右键点击元件-在弹出的菜单中选择libraby browse-勾选update part type from library " q; N9 D6 @' N: }+ [, W
2. 从logic原理图来更新PCB
/ K5 e/ V# a5 T  Q  H1 k打开原理图,选中要变更的元件,分配好要变更的PCB封装% g9 {% e0 D8 I2 X! c
tools-pads Layout...点击preference,勾选compare PCB Decal Assignments-design-ECO to PCB
 楼主| 发表于 2013-10-31 00:34 | 只看该作者
结果发现对于PADS 9.3方法2不起作用了,之前使用PADS9.0是可以的。不知道有没有人遇到这样的问题?
发表于 2013-10-31 11:52 | 只看该作者
你pcb里面是不是有以前的那个没更新的器件?如果是,在PCB里面删掉,在试试
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:51 | 只看该作者
是有之前放置的PCB封装,现在在库里面修改了PCB封装,想通过ECO更新一下,之前在PADS9.0是可以的,现在9.3就不可以,因为数量比较多,一个个删除PCB中已经放置了的元件再ECO太麻烦了,看来只能用方法1
7 u& Z0 A, z3 J% W9 e6 {6 {
发表于 2013-11-4 13:37 | 只看该作者
9.3的直接在TOOLS下面有个update from library项可以更新封装
GMT+8, 2025-11-1 10:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
