查看: 5365|回复: 9
ALLEGRO中各种模式的作用
发表于 2013-10-24 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下,allegro中下图中这几种模式各有什么作用,
发表于 2013-10-25 09:06 | 只看该作者
我也不大清楚,我就知道不同模式我右键出来的菜单也不一样,模块复用就要用第二个。
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:43 | 只看该作者
JiaHao 发表于 2013-10-25 09:06; _- x* s/ P  }5 g5 o; h( O
1 H. g0 l6 H  z9 m  w恩,第一个是我们常用的,系统默认的普通模式,第二个可以复用模块和对其工具,或者还有其他什么功能 ,另外三个都没用过,不知道有什么用
发表于 2013-10-25 14:50 | 只看该作者
没用过!待高手回复!
发表于 2013-10-26 13:22 | 只看该作者
placement edit模式是当你勾上symbols或text时,直接单击鼠标就能移动目标;Etch edit模式是当你勾上pins,vias,clines,clines segs时,直接单击鼠标就能布线.
 楼主| 发表于 2013-10-26 13:40 | 只看该作者
qq371833846 发表于 2013-10-26 13:22
; p9 B/ v; w* z; q3 g7 y/ I$ U! Y$ x, H9 Kplacement edit模式是当你勾上symbols或text时,直接单击鼠标就能移动目标;Etch edit模式是当你勾上pins,via ...
% z( i, c! D3 |2 W2 m; C% e+ |" P, Z
恩,是这样的,但我总觉的还是有其他的作用。。。因为右键菜单和以前不一样了。但是不知道怎么用
发表于 2013-10-26 13:51 | 只看该作者
右键出来的都是快捷功能
发表于 2013-10-26 16:32 | 只看该作者
/ c, w6 u6 f$ c0 i/ v* X9 W$ v, U; w) n; S% T
我来回答一下吧,% P8 c: Z% e8 g6 ~  L$ f8 K
Allegro可以设置工作在四种模式下,分别为:
! M& E; F6 o/ F+ K7 H" I1.General Edit:                 7 y; k. w! w. v
通常编辑状态,可以完成对元件的编辑包括放置、布线以及移动、复制、翻转布局等等。7 g8 C3 E* I  z
2.Placement Edit:         : H& b1 S* O" |3 B4 D
元件放置状态,点击元件会自动进行Move命令,并在Options面板会出现一个Place的放置面板,适用于元件布局时使用的模式。点击元器件直接进入move模式。
$ F# L- T0 y5 U3.Etch Edit:
6 h# o+ H; j, ^" c, _3 g/ j电气编辑状态,可以将系统环境设置为适合于电器编辑的任务,比如添加或者修改走线等等,点击元器件引脚直接进入Add connect模式。
8 I% ]2 |8 A8 k! g. U4.Flow Planning Edit: & ]8 X2 X- X! ~2 y4 I# }
流规划模式,将系统环境设置为适合于复杂的高速设计环境,可以进行线束流分析等。9 Q3 r# a; O' E* a* a
5.None:这种模式在Setup->Application Mode中设置
/ E( G( ~6 p- ^% o' C& n这种模式下,禁用了右键菜单,只能通过菜单进行操作,Idle状态下Find Filter不可选。+ d8 \. }( x9 Z8 K9 z
更详细的内容大家可以看看软件的帮助,很全面的% u% D6 e, {" N6 R9 Y* [( n
 楼主| 发表于 2013-10-26 17:06 | 只看该作者
soutyi 发表于 2013-10-26 16:325 R9 n; ?# q) ]& `) E$ l
我来回答一下吧,
8 N5 n( r, V) }# NAllegro可以设置工作在四种模式下,分别为:
  I8 c3 L$ r5 f: `/ C1.General Edit:
0 d$ Y  _- M& g9 H  x谢谢,回答的很好,那通常你们第四种模式用过吗?
发表于 2013-10-26 17:21 | 只看该作者
wf237574800 发表于 2013-10-26 17:06
6 v+ }+ {1 u2 c' |6 w7 k' C$ F8 s+ q谢谢,回答的很好,那通常你们第四种模式用过吗?
1 R2 k4 @9 d1 ]- V8 n
目前还没有玩过第四种模式,太高端了,呵呵
GMT+8, 2025-6-20 19:57 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
