推荐
楼主 |
发表于 2013-10-25 21:01
只看该作者
7 S6 h/ o* n! a' p目录其实网上面可以搜到。这里贴出来:
+ V$ K5 `+ y' y' J2 A g9 D
0 X* U- s& I2 t. S% f* m# U《信号完整性揭秘:于博士 si设计手记》
! T2 T' H# u% O! ^& H 第1章概述
( ]# U q0 n( A 1.1什么是信号完整性 / V4 A$ z* W! U, Z r' W: G
1.2 si问题的根源
& E# K2 d1 n. P 1.3新的设计方法 : t% R5 C. C+ D5 I
1.4 si设计的难点 & g% A. I9 G+ X3 R6 X/ k
1.5 si设计的误区
% B( B/ c0 c4 C6 I' h 1.6关于经验法则 - P9 l2 x9 H# |7 _: Y* O& X
1.7 si设计与 si仿真
E( t9 [/ F q( Z 1.8 si设计的特点 Z9 C2 k5 r; Q. }" S' W
1.9基础的重要性 - a6 U# R0 h3 O, t% o
1.10小结 / t9 U) m' F% |+ z- W# t
第2章数字信号频谱与带宽
, b5 w& [) j% ~! B( I 2.1周期信号的单边谱
2 X- ~( H% j. M. c% @ 2.2周期信号的双边谱
% C' P) t8 [$ y5 M# g& ]0 G$ j0 k 2.3单边谱与双边谱的关系
+ M9 G/ M' J4 ]' M 2.4理想方波信号的频谱
1 a- G1 H2 T- J4 k+ s- s+ y 2.5方波信号的频谱特征
' X& ~8 j) H+ y% |: R 2.6信号带宽与上升时间的关系
- G( L% \0 |/ G7 R/ W2 K: H+ @ .2.7梯形波的频谱特征
! @* G/ c; K( J 2.8信号带宽0.35tr是如何得到的 8 c$ b; b4 |# |/ A% t. {6 J
2.9信号带宽0.5tr指的是什么 7 e1 G* h- \7 G0 Z- t
2.10关于信号带宽的补充说明 4 v& z! w ?& _# w% s/ `
2.11小结
& L F' O! d) g 第3章传输线 7 L3 p; b, l! K0 i# m
3.1什么是传输线
1 A* Q2 M& @9 A Q: A 3.2信号的传输方式
, E: o0 ] d7 p' s( F 3.3传输线的返回电流 " _- [2 V' \# i) y
3.4传输线的分布电容
0 J& J1 d" e0 E8 i* ~. |9 W9 h5 D 3.5单位长度电容
. w5 B( A1 C V# n* r/ q2 y! o0 x( h- x 3.6介电常数、等效介电常数
# Z- C! S4 Q% A3 d( P) R 3.7传输线的分布电感
( v+ g% ?) v Q% N, C 3.8回路电感 : q6 f! L- D% r% {5 z) B
3.9单位长度电感 [% q, ] p6 F) t, \& V
3.10波传播的lc参数表示 . R' { x: Y6 n ]% H- Y8 m+ ]/ l
3.11瞬态阻抗与特性阻抗 4 z J6 U% U3 ]7 q! s4 S) h5 `+ P& R: w
3.12影响特性阻抗的因素 / r' q1 d! m( d
3.13参考平面 # O, l8 t9 S) Z. Q
3.14返回电流的分布 7 B/ W1 h- O; ^! o% y
3.15传输线的延时 : N. Q! E0 j6 V# Q) d4 O
3.16理想传输线的集总参数模型 ! b% ~: c! E' Y7 d6 S& w( L6 k
3.17耦合传输线模态分析
" j2 P1 E4 ]. J3 O3 G 3.18模态对阻抗的影响
; a* A& h9 s3 r 3.19线间距对阻抗的影响 ( @: f( |- J8 p' {
3.20有损传输线
* ^3 Z, N& ]5 j; S/ i" R 3.21趋肤效应 2 T% x' i" U+ }
3.22直流电阻、交流电阻、传导损耗 - {0 }7 [9 f5 a" x8 n/ w
3.23邻近效应 & P8 p" e- d1 w, K6 I4 q7 t
3.24表面粗糙度
I* r9 U0 F3 H7 x/ i& p% t f 3.25介质损耗 " b% L. [4 `% L/ d
3.26复介电常数 5 D; \) k2 @; Z, ~9 l7 t6 r3 L1 S
3.27有损传输线的特性阻抗与延时 9 [* b, J5 Z# h6 I4 d4 D" B
3.28小结 - z& y Y6 L. V8 K j+ N& [
第4章信号的反射与端接
, O5 I, k# P7 `8 y 4.1反射是怎么形成的
, L+ p. b% {1 a" h. v2 o2 H 4.2使用反弹图计算反射波形
$ O, R# o" q, l/ y! G 4.3正反射和负反射的含义
$ y ]4 W; ]! a+ M 4.4有限上升时间信号的反射波形 6 r& o& f; h/ K* i0 }+ g
4.5容性阻抗不连续 * @! ]+ o1 {5 z/ q9 u, k
4.6互连线末端容性负载的反射 , L/ c9 G9 ?* o- p
4.7互连线中间容性负载的反射 , z+ g9 Z2 x/ m* g% v
4.8容性负载对时间延迟的影响
+ _0 i/ Y$ H6 h1 h1 F2 l 4.9容性负载对传输线阻抗的影响 6 v5 J6 S; S5 Z+ E! c, ~
4.10感性阻抗不连续
9 n G% B6 b7 l0 i8 W! {- V 4.11互连线末端感性负载的反射 + A3 l3 q2 p- j2 y1 W9 O: O
4.12互连线中间感性负载的反射 ! l* m$ }0 H: O" t! C
4.13感性负载对时间延迟的影响
4 s4 ? v. l. O; z L, y, F 4.14残桩与分支的影响
% E( G" Z4 c7 V' u& E 4.15临界长度
* Z! U. K s$ ] m 4.16多长的走线需要端接
- o! |5 |! v' a$ z8 f9 _/ e 4.17如何估计驱动器的输出阻抗 & \( {6 A1 s4 B
4.18端接方法 7 ? ~2 Z4 N/ p% H: w( F
4.19拓扑结构 ( n6 g J. I$ S3 o( Q
4.20串联端接中的桩线
7 Y+ N" A0 S* j) ~1 W5 ?' h 4.21并联端接位置
4 T" F4 G6 \, _' G, c0 j 4.22分支结构中阻尼电阻的应用 6 d3 H. ?( p! {$ U S
4.23 tdr阻抗测量
8 s9 B) S1 C4 Z$ E$ m8 B: H: C 4.24小结 # i7 y& `3 T% C% T
附录4.1线路末端的电容 ) h+ y9 s4 r9 X5 E
附录4.2线路中间的电容
. R& d# [2 _- h2 Q" H5 R3 ~' Z& @ 附录4.3线路末端的电感
7 s* y# B! W* w0 r& d 附录4.4线路中间的电感 ; R) B2 @' `! ]' A
第5章串扰
. b' T; o* r, v- b9 H 5.1串扰形成的根源
) U9 z% G4 E8 d6 s 5.2耦合长度 $ ?3 w# O: {1 r( J$ P) V
5.3容性串扰 ! B$ b$ q% E g. X% K( [
5.4感性串扰
. g: O) v" m: U 5.5近端串扰和远端串扰 6 ]9 ^: ]7 q) K) e. L
5.6近端串扰的饱和 % Q/ G( g% ^' R" V0 M9 r
5.7远端串扰的饱和与模态分解 1 q- l: c' U1 }1 W: }, ]3 M0 A( ]
5.8边沿耦合与宽边耦合的串扰 ) B5 E$ ?5 x2 ?% s5 f5 l b
5.9影响串扰的因素 # Y1 F, H }: q( z, ~+ j& \
5.10串扰对信号的影响
9 n' y) H! |6 a 5.11串扰与时序 * g0 U$ O' T; N1 I. ^
5.12蛇形走线与信号的延迟 . t% r, |0 \+ r- S1 b
5.13保护地线
+ s1 [& y9 a. S8 d! G4 Y. s# z 5.14端接与串扰
p* Z& x7 s6 z2 A- e0 x 5.15减小串扰的常用方法 2 @: Z% X! C8 {: R" u' t7 q
5.16小结 $ ?! g0 Y" x9 g* n: q" S' t" r
附录远端串扰两种解释的等效性证明
% V N# y/ Q S+ N4 ` 第6章s参数 % U. n3 m" c* T* w6 N* E& B
6.1网络分析基础
' j1 U5 _) ]# n3 M$ U5 ^ 6.2s参数定义
r5 [: a$ [* D7 A/ q 6.3从频域的角度理解s参数
- w% M* a9 `) w/ B0 E3 N/ g& D 6.4 s11的含义 3 ^6 A% v0 `' R2 r) U6 r
6.5 s11与输入阻抗 + l; t- R# ]4 a
6.6使用 s11提取特性阻抗
( g" `6 }- L3 ?5 X 6.7 s11与瞬时阻抗 $ e* C( P5 S" \& D+ l* w4 [
6.8 s21的含义 4 R1 ]: `- x, Q1 }0 j: v+ X% m
6.9 s21相位与传输延时
5 D4 @; M. B( Y6 Z+ n& P 6.10 s21与通道响应 , w% F/ L( h; j% B2 w
6.11 s参数对称性及能量守恒
6 G/ H/ p0 K* C8 P 6.12 s参数中的纹波
! [& N S$ }/ W$ p; @0 J3 s 6.13多端口s参数 0 L4 ^7 c0 U9 H% S& h, v) f
6.14 s参数与串扰 * T, u, \: r& W' J% B5 Z
6.15小结 4 a( Y) L9 e: N
第7章互连线中的阻抗不连续 3 v" |' I4 {: ~ q0 ~9 J6 K
7.1分支结构
$ z& G8 e2 L) z( |) f% o 7.2参考平面的宽度 % E2 j4 s5 H N1 h$ z* [
7.3互连线跨分割 % C% b% P1 P% H( |' Q2 W
7.4过孔
8 L- T. M+ a( z3 `' Y/ p. m+ [ 7.5小结 7 F% Y- d6 \7 D4 Q
第8章差分互连 " M0 t6 i; Z6 a3 @9 O
8.1差分传输
9 \( L2 U& u7 a# v 8.2差分对的返回电流
/ Z! x4 p4 F% \1 A% ~6 @- Q# B 8.3差分信号抗噪声原理 $ |/ L; F+ L7 j- p" c
8.4差分互连中的阻抗参数 $ z4 f+ R8 q! b* U6 {" w
8.5差分互连的反射与端接
3 u- L% S3 g x* d- [7 s6 x8 W/ E 8.6差分互连的串扰 6 X! J J; G" \5 |. r$ N1 y# w
8.7差分与共模的相互转化 - u' U+ a( K* S1 ]
8.8差分s参数 5 X9 {& q: O8 w6 ?, D
8.9差分对的等长等距 * z- o2 J2 t J2 E" d1 o) |& X& n
8.10松耦合还是紧耦合
: J+ f& e( `+ v 8.11小结 - d$ Q4 u1 R9 @( y* k
第9章抖动
( [7 e& `2 K& u 9.1抖动的含义
& r! n0 D6 b2 G' j$ {* d- i7 {( I 9.2 jitter描述方法
) ?, F) C1 b8 {8 I# N1 K 9.3 jitter统计特性
/ ^3 T& ?1 u$ u ~$ L! ? 9.4 jitter、ber、眼图之间关系
; V$ u; M0 z3 y+ Z# C& p E% g 9.5 jitter分类及产生原因
; u- `6 f* d9 l 9.6 jitter分离
: Y) B, \7 M. q2 M7 O 9.7 clock jitter与相噪
" q' h' u7 U+ @1 a 9.8小结
% z& L- [2 @4 A9 ?5 S( ` 第10章均衡
* g9 C% ?# f% p- M4 F- |8 G 10.1互连中的信号畸变 ; X+ I1 Q/ f4 X, g0 A9 m
10.2码间干扰
) w+ Z9 R9 K4 K0 D7 u 10.3码间干扰与带宽
8 N4 j6 @% @9 a 10.4离散系统的码间干扰
5 T) e, d& s/ f h: Y, R2 I 10.5均衡原理 4 Y! _- Y8 z( A) b4 N1 s
10.6均衡分类
1 C- w m2 j: G* e* N9 }9 R 10.7无源ctle
9 @0 o$ I2 d: E. N 10.8有源ctle 2 Q' q$ e. {) A2 R3 [0 y
10.9离散时间线性均衡 2 [9 d7 @8 J% k9 Z, B! F, @
10.10使用zfs算法确定ffe抽头系数 3 j: E s4 A- p( x
10.11使用mmse算法确定ffe抽头系数
6 [9 I$ u. L: l* G( S; ? 10.12反馈判决均衡 5 q3 e; O& Q. ?1 f3 H# v
10.13小结
. M- Q5 e3 |1 Z! s( ?3 | 第11章电源完整性 * I2 @% w$ L! s+ @
11.1为什么要重视电源噪声问题
+ z \' |9 |) U0 E 11.2 pdn系统的噪声来源 / ~' |' T8 I: v9 P: C
11.3电容去耦的两种解释
0 a" ^! Z; c+ C @ 11.4理想情况的去耦电容量
+ j; O/ z0 d- `1 E# @ 11.5实际电容的特性
, ^1 K3 ]9 I' B+ p 11.6安装电感与自谐振频率 5 x( K$ X0 J! c% L- f, D' i
11.7目标阻抗的设计方法 6 [# {# x ?/ n3 O3 e. x5 @6 l6 A
11.8相同容值电容的并联 0 J, p* V s8 {$ U
11.9不同容值电容的并联 : M+ u% N( K) @9 ~( n5 j' ^4 F
11.10容值差对谐振峰的影响 ; k& w* A6 _1 t
11.11 esr对谐振峰的影响
6 [* l: m$ A, s5 T6 | 11.12安装电感对谐振峰的影响 3 }) t3 w0 T) d5 S
11.13去耦网络电容的配置方法 : F# @" y0 W. x: z* T! w
11.14阻抗曲线形状与电源噪声
) a/ T# r6 W6 B 11.15在多大频率范围内去耦 2 D( U+ T7 z2 y! D, L0 {5 y
11.16去耦电容的摆放 * d9 ]! I" a2 T
11.17去耦电容的安装 . i' L2 I. C6 n" @9 _! y1 I; a9 Z+ x$ c
11.18 pdn系统的直流压降 6 u' B& [0 j J
11.19小结 |
