查看: 2716|回复: 1
cadence concept hdl使用问题
发表于 2008-8-18 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我碰到一个使用cadence concept hdl的问题,寻求帮助!!!!!$ K+ g) T- s; M; P
比如,用一个芯片的POWER ,GND有很多个,使用part develop建立原理图封装。power ,gnd搞成总线形式,然后用concept hdl制作原理图,出现如下错误提示:Severity : Error (HDL Direct)9 H5 C8 e# d* `/ N2 L- z" Z
Description : ERROR(SPCOHD-124): Signal is declared to be both a scalar and a vector./ Z  Z6 |  Y+ [
Object dump:
& |/ v1 n1 ]6 k& }{( B3 R- L. G6 A
    page:  14; h& h. t7 z* f8 S% o1 R
    instance:  $ w6 r6 P9 _1 Q# c2 p# @3 x
    cell name: + L+ E1 |/ N0 H
    pin name:
9 P. j2 j  N+ Y}  i# E! Z& }9 f" t2 V' A, C2 o+ f) B
; l; w' R$ t$ L    page:  14
' X4 Y+ a0 [" d    instance:  I17+ u) S! F$ J7 f* r1 m' T+ x
    cell name: LTM4600HVIV2 \2 @2 q! w4 v; R  l7 {" i7 g+ ]
    pin name:  VIN<14..0>
; v% |0 H1 }" F, A3 y}$ A$ q% y7 Z( _8 W4 Z# ?2 f
其意思是总线型的与单个信号不能匹配。我不想在原理图中把总线型信号展开,有什么好的 方法解决他??1 K5 c& m4 q1 r: s4 m
:handshake
发表于 2008-8-19 12:23 | 只看该作者
Signal is declared to be both a scalar and a vector这个应该是你重复定义了标量和矢量,需要设置下吧,或者在developer里的setup里设置下不要展开?
GMT+8, 2025-11-4 21:34 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
