AD 13 配合CAM350 Gensiis 等成功转4层主板Gerber到PCB,完整网络和内层分割重现7 i) i% y* C4 V. E6 R U( R
; x# e E, A1 t% C) z# A, N# r/ S方法非常之复杂,过程非常之艰辛,不是几万字可以描述的。简单步骤和关键点如下:
1 Q- [; d( G* ~7 R) h( a
' n6 Q( V4 l( h/ B% \; ^$ u1. CAM350 或Genesis 保证 274-x Gerber 格式4 |! y9 b, e9 N9 D& \$ ?9 ~' G2 C
2. CAM350 或Genesis 单独输出钻孔层,不能跟一般层一起输出!3 d# r/ j' P+ z- C
3. A 新建CAM,导入指定目录的Gerber 和单独输出的钻孔层
% {5 Y C7 P. S4. 定义层各层名称,注意,内层分割层不能用Intenal 而用Pos Plane
8 _& j% W5 F! [: S6 g5. 定义层次序. t! L Z' w3 N- w! Q) z" x! O) H
6. 定义钻孔对
& v3 i7 `: Y# a1 f! Y$ v5 _7. 输出网络,其实是生成网络
4 o- r6 E* V- l* S. |+ U8. 导出pcb$ q+ V% u2 C' P2 R o8 e8 }
: }3 j3 B( }2 e& Y: e1 J注意!以下N步之内不能关闭pcb文件,否则你再也打不开它
4 e$ N! ~, l3 G4 S; p$ @2 |
, m/ \- N' M7 ^( O9. 修改45度摆放的元件,焊盘不会变45度 故有困难出现网络短路或直接一个网络, 修改网络名称是AD 拿手好戏,不谈* }5 i5 T5 ~; _& X4 Y& X' E
10. 删除所有没有网络的 Poly
0 c, @. {6 }/ X. S11. 改名GND 网络,关闭自动删除回路& W0 h! R& ~4 Y- f2 g( u. I
12. 改所有VCC PWM 之类的网络名,目的在重新规划内层分割时候好选择
$ a7 \3 n, t& D3 l13. 选择一层的外框线到机械1层,保持选中,重新定义板外框。删除所有其它层外框线
4 ?8 E- e: X0 w+ v/ s14. 新建两层负片层L2_PWR L3_GND% u$ f3 } U# {( G9 x7 y
15. 单独打开Mid1, L2_PWR, 照着 Mid1 铺铜轮廓在L2_PWR 层画粗线,所有分块边框线都画好后,完成L2_PWR分割的网络指定
) t1 k3 I! g) n! e6 P16. 单独打开Mid2, L3_GND, 照着 Mid2 铺铜轮廓在L3_GND 层画粗线,所有分块边框线都画好后,完成L3_GND分割的网络指定
5 C0 D3 J' j" ]17. 删除mid1,2 层的所有铺铜( @* r/ d7 z! l4 p% z) V
18. 如果mid1,2 层有少数走线,请保留,以后使用 正片与负片合并的高级技巧处理,既能利用AD 负片分割的高速、又能达到负片走线的目的。
4 u3 A1 S) \5 A& `19. 导入通用规则A部分,主要针对:所有间距、铺铜和内层避让对via 、焊盘、无铜孔、Mark点、Test 点以及solid多边形等的间距
4 i0 K" o! V/ o20. 环绕铺铜处理,对于两个重叠的铺铜,要避免环绕包围,或分左右包围,或使用Solid 多边形替代背包围铺铜
* u, ~- k4 W5 [+ Q& P- z! o
0 B4 v6 Y8 I4 K7 ]- H {这个步骤存盘后的pcb 就可以任意打开了。) S* R5 S3 |3 ^0 v" t
& x; ?9 H' ? D$ P9 \# Q21. 重现封装。。。。。。。。9 @) h. x+ ?6 x( G3 t% T1 F/ b4 T
22. 放置元件,技巧:copy。。。。。。
6 w- |) m' N7 ?6 Z% C6 [23. 标号修正 e$ {. T/ x( _( e8 f
24. BOM输入
' ^* J) h* q5 Y8 C25. 网络重新命名。有条件的,用其他同样芯片组的板的BGA,copy 过来 实现网络大挪移! 这是AD 的独有功能!
W1 ?- |- B: k* x8 S# P2 l* N26. 网络差分对重新命名,建议分组写比较好,比如 HCLK,PCIECLK,DMI,PERPET,PEG,MDI,SATA,USB,LVDS。。。。0 s M$ ]# @: b" @
再建议使用 _P, _N 有什么好处? 用的时候你就知道了!7 T1 ~8 a) R6 ~$ s) f
25. 网络分组, 对不同的网络组可以驱动不同规则
0 m1 N/ ^3 P: i9 o K V26. 元件类分组,比如板上插针插座类,板边插座,BGA, 过大电流的元件MOS管、电感、固态电容、电源插座等等,为什么要分这些类?
# N( ^& A* Z$ O' ^3 z5 Q# r 说简单的,板边的插座,为了拆焊方面你步不希望铺铜直连吧? 相反,过大电流的元件你需要直连吧。- G$ V# g3 M+ o6 L: |
分类,就明明白白。
+ c2 W) I- q( p。。。。。' h% ~$ c( t: [4 R* b
6 S, n) l1 b f+ {: x, V
至此, 你想改任何部分的电路,就开始吧。' \( f, d, I1 b- I) ^+ t
& l, p( c5 a7 `5 Q7 Q( ~3 P4 Y9 bAndy QQ1411570752" n, k- d- |4 S% r
13923838689/ Q4 p- l: C# n" x8 ?0 X
