查看: 1308|回复: 10
关于端接电阻的问题
发表于 2013-10-15 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人的设计,DSP或其他mcu的DDR2连接口与DRR2片子之间都会挂上一个22欧姆或33欧姆的端接电阻,我就有个疑问,假设DDR2时钟为533MHZ,则波形上升沿时间估算为1/5/533us=0.375ns ,因信号传输速率约为6in/ns(6000mil/ns) ,则该上升沿的电长度约为2250mil(57mm),所以我觉得在这个情况下只要连接线长度低于2000mil,由于阻抗不匹配导致的振铃将埋没于上升沿,端接电阻是否很有必要?当然如果阻抗失配严重(如芯片内部阻抗与走线阻抗不匹配)另算,一般情况下控制了板间间距,线宽,完整的地平面,这种端接电阻是否多余?希望大家能帮我解决一下心中的疑问,十分感激啊。
    无聊
    2023-3-3 15:46
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2013-10-15 22:46 | 只看该作者
    "由于阻抗不匹配导致的振铃将埋没于上升沿"      而根据信号完整性理论,埋没于上升沿应该在上升沿的大约20%之内才不会影响,& b- f4 _- U/ A/ Q1 z
    所以这边考虑的长度大概在400mil之内不需要考虑。
    1 a& {* R( v0 l
    ' Z! j) o; w( r* y+ o# B  _9 R当传输时间延时< 信号上升时间的20% 才几乎不需要考虑反射带来的影响~{:soso_e104:}
    6 E- J- \- T: a) v% T: L1 K; ?3 J5 c5 K- l, h5 t2 L
    希望对你有帮助。
    发表于 2013-10-15 10:55 | 只看该作者
    串联一个电阻是为了解决信号反射和阻抗匹配。
     楼主| 发表于 2013-10-15 11:33 | 只看该作者
    我的意思就是当阻抗失配导致的信号反射引起的振铃,如果埋没于信号上升沿,请问这样造成的影响是否可以忽略?
    建议你到仿真版块问版主。  发表于 2013-10-15 15:51
    发表于 2013-10-15 12:53 | 只看该作者
    不懂,围观等解答
    发表于 2013-10-15 22:31 | 只看该作者
    这问题专业,围观
     楼主| 发表于 2013-10-16 09:33 | 只看该作者
    谢谢大家的帮助!!
    发表于 2013-10-16 09:37 | 只看该作者
    ajingge 发表于 2013-10-15 22:46: a: U5 Q7 P, ]8 a  Y* b0 l& @
    "由于阻抗不匹配导致的振铃将埋没于上升沿"      而根据信号完整性理论,埋没于上升沿应该在上升沿的大约20 ...
    0 [2 |7 T8 m+ a3 h假设DDR2时钟为533MHZ,则波形上升沿时间估算为1/5/533us=0.375ns
    ! Y3 M! B8 @, I1 h楼主已经按1/5算了,我觉得楼主的说法是有道理的。我觉得只是为了更保险,一般会加匹配电阻。
     楼主| 发表于 2013-10-16 10:37 | 只看该作者
    ajingge 的说法应该是对的,我之前对上升沿时间估算为1/5/533us=0.375ns,其中的1/5是指上升沿约等于波形周期的1/5,是一种普遍经验值。  至于 6楼ajingge 说的1/5是指上升沿的1/5相当于 1/5*0.375ns=0.075ns , 0.075*6in=450mil,再保险一点取值就是低于400mil 的长度,振铃将可以埋没于上升沿,嗯,回去查看书籍再看看,再次感谢大家的帮助。- P+ ^" t: F& S6 B) p
    2025-10-31 15:00
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-16 11:12 | 只看该作者
    CUICHAOYUE 发表于 2013-10-16 10:37( Q& j0 _$ y1 s0 x" M
    ajingge 的说法应该是对的,我之前对上升沿时间估算为1/5/533us=0.375ns,其中的1/5是指上升沿约等于波形周 ...
    + B' `$ S$ i+ G% Q; p# Z' ^- z
    看李玉山的那本信号完整性翻译书原著是ERIC博士,里面有说明的。具体在那一页忘了。
    GMT+8, 2025-11-1 10:09 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
