查看: 3046|回复: 4
帮我看看这两个开关电路的区别和原理
发表于 2013-10-14 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是两个开关电路,三级管和MOSFET都是同一型号,功能一样,高手帮忙解答下工作原理和两幅图的区别,小弟初学越详细越好。感谢!!!!
( i5 E9 ?5 L5 P' B5 e& Q
发表于 2013-11-24 22:44 | 只看该作者
3401是低电平导通,3904是高电平导通,当3904基极输入高电平时(基极电流经放大后大于集电极),三极管相当于开关会饱和导通,此时集电极相当于很小的电阻下地,出现低电平,由于3401是低电平导通的MOS,所以相当于连通有电压输出。第二个图上三极管基极有下地电容,控制脚上出现很短的高电平时(干扰信号),电容两边电压不能突变相当于短路下地,3904不会导通,3904集电极上的上拉电阻,阻值不一样,由于3904是电流控制器件,提供电流不一样跟基极电阻相匹配,3401是MOS电压控制器件电流很小也可以。
 楼主| 发表于 2013-11-25 14:04 | 只看该作者
(雪狼) 发表于 2013-11-24 22:44/ s! X# x- J) m* E
3401是低电平导通,3904是高电平导通,当3904基极输入高电平时(基极电流经放大后大于集电极),三极管相当 ...
+ D& g: _2 U3 i. Y
谢谢,很仔细
发表于 2013-12-4 18:03 | 只看该作者
为什么我觉的这两个电路没有本质的区别啊
GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
