查看: 1693|回复: 8
请问pcb中如何改变标识和管脚的位置?
发表于 2008-8-18 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问pcb中如何改变标识和管脚的位置? 也即在PCB中发掘很多的去藕电容放在一起,这个电容的标识压倒了那个的焊盘上面,这样就不好了,在选择电容的标识的时候好像连同footprint一起移动,这样就没有办法改变位置了,不知有什么好办法解决这个问题?
发表于 2008-8-18 10:21 | 只看该作者
试试text edit。
 楼主| 发表于 2008-8-18 11:49 | 只看该作者
这个方法好像不行,不知还有没有其他的办法?
发表于 2008-8-18 13:05 | 只看该作者
你的意思是要移动丝印
) l- }! m9 ~7 g9 y& z/ s9 f1 |但零件不要动是吧
5 _& l# R) |+ o+ I1 m: C( [( {选项里可以选
4 u5 S* x( h. N8 M6 ]
2 U0 M1 r$ e7 t! e; A* P/ Y' k+ M去掉钩选Symbols
 楼主| 发表于 2008-8-18 13:48 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
哦,可以了谢谢,再问一个问题,能否调整text的大小呢?
发表于 2008-8-19 10:55 | 只看该作者
可以调整大小 在setup里的textsize 里的那个什么width里 一般设置成7就可以了  然后EDIT -change你所需要修改的丝印层元件名
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:12 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
好像还是不行啊
发表于 2008-8-19 11:18 | 只看该作者
你要看清楚你的字体是几号的然后按照上面说的把相应的字大小改一下就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:26 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
从哪里可以看字体是几号?
GMT+8, 2025-11-4 17:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
