查看: 1386|回复: 1
关于电源分配设计
发表于 2013-9-30 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于结构问题,有20多块功能相同的子板需要分离式安置在系统结构里,每个子板的电源输入是DC24V,而每个子板的功耗大概在30W左右。所以现在存在一个电源分配设计的问题,现在单板调试的时候使用一个外置DC电源,直接给单一的子板提供电源。那么系统集成以后需要给20多个分布式安置的子板提供电源,我的理解应该是需要再设计一个PCB专门用于给这些子板提供电源。这个单独的电源板输入源可以是外置的DC电源,比如某个大功率的24V@35A的大功率直流电源,这个应该不难找到。我的问题是:/ q* r) K3 H$ S7 ^# V" V
1.这个外置的大功率直流电源到独立的pcb电源板连接线是否需要特殊考虑?6 f6 k9 B0 G# s1 V5 h/ `6 B6 h5 ^
2.这个独立的电源板设计是否需要什么特殊考虑?以前没有搞过类似的东东
; A- P/ @- }4 i( B9 T' c5 |: }$ Z3.该电源板到那么分布式子板应该如何连接,是否在pcb上安排20多对电源端子即可?是否需要给不同的子板进行电源分割,还是统一一个电源平面?
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:31 | 只看该作者
没有人知道???
GMT+8, 2025-8-20 10:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
