pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
$ w, M0 P, J! \4 L: [ V2 g. i2 h2 Z2 ~& h8 ]' J- e8 R7 Q
1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小);6 J' n$ k3 [+ g! t( e6 `" [
0 Z/ C2 d! R3 C5 h
2、电源、地过孔(过孔结构要求过孔的分布电感最小);. @8 `3 ^/ c w3 o
' Y+ g* M5 D3 r! P- A3、散热过孔(过孔结构要求过孔的热阻最小) ;1 q1 q; ]( \3 E. H4 x* ]5 y2 V' m% P
; B2 @3 a7 O8 z" ~6 ]
而地孔的作用主要如下:6 M$ l1 k9 C9 u4 _+ y
! r/ Z8 g7 j q+ {# ]) A1 k1、散热;
/ j6 T9 T, ]3 ^9 R t
9 k$ Z. k: K I) R$ s2、连接多层板的地层;
& {8 W. e! U0 {$ G7 O8 C6 g& I3 S3 z+ [6 k; z8 p
3、高速信号的换层的过孔的位置;
9 _0 g X( A8 f! Z y+ W
8 s$ F$ r0 R: _$ |7 k, `5 q- b9 _( k而对于地孔间隔一般只需 1000mil即可,其原因如下:) p4 K) U8 p/ ?) o
; L9 A0 ?, r( @4 Z假设EMI的测试范围最高为1Ghz。那么1Ghz信号的波长为30cm, 1Ghz信号1/4波长为7.5cm=2952mil。也即过孔的间隔如果能够小于2952mil的间隔打,就可以很好的满足地层的连接,起到良好的屏蔽作用。: r* J5 O# D2 f
b5 b: m* |8 z: x( ^所以一般推荐每1000mil打地过孔就足够了。 |
